czarny122
O czarny122
  • Urodziny 25.04.1979
    BMW X5 E70 2008 M-Pakiet
    Warszawa
  • Zawód
    meneger :)
Osiągnięcia czarny122
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. amorek nie miał zasilania bo kabelek pękł po drodze, przeszukane wszystkie przewody ale z sukcesem. Kabelek zlutowany amorek odrazu odżył jak prądu dostał. Błędu nie wywala. Kilku cwaniaków amory po 3400zł chciało wymieniać :D :D
  2. u mnie ani nie gra ani nie buczy, wiązka skorodowała zołożony został "bajpas" który nic nie pomógł bo ciąglę błąd wywala, gość na koniec stwierdził że jednak amor musi byc uszkodzony... no i szukam teraz amora bo mnie wq... ta kontrolka.
  3. Radzio może mojego Ipha sparujesz :) :) bo nikuta nie idzie, ktoś mi powiedział że moduł może być walnięty...
  4. Ja jeszcze jeżdżę z tym błędem, AutoClassicService dzwoniłem tu ale pan strasznie butny jest więc go olałem, chyba myśli że jest jedyny na tym świecie od Bemek. Ale czas najwyższy to ogarnąć :)
  5. rozumiem że wycięli z innego amora wiązkę i ja wlutowali w Twój amortyzator ? uuuu ale to Katowice ehhhh
  6. narazie szukam maga który to przelutuje, najlepiej było by dostać wiązkę ze starego amora i ją przelutować, no ale trzeba mieć stary amor odciąć i wlutować do mojego...
  7. Witam Panowie jest jakiś magik w Mazowieckim który podjął by się przelutowania wiązki... Problem jest taki, że wywala mi błąd od PDD czy PCC nie istotne w każdym razie od amortyzatorów przednich, magik zaczął grzebać tam i okazało się że przy amorze jest taka mała wiązka (widać to przy nadkolu jest) okazało się że skorodowało to i przez to wywala błąd. Żeby było śmieszo to ta wiązka jest razem z amorem a nowy amor ze 4000zł więc potrzebuje magika co przelutuje to z innej wiązki. Macie jakiegoś maga co by to ogarnął, przecież nie wymienie amora...:) Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak dodac tu...:)
  8. Radziu powiedz kolegom że masz kolegę który ma fajną X5 ale wciąż biję się z myślami czy ją sprzedać czy też nie :( :shock: :shock: :o :lol:
  9. dzięki dziku za odpowiedź :) mam dokładnie tak jak mówisz jeżdżę w sumie ostatnio małe odcinki raz na kilka dni jakiś dłuższy Ursynów czy inna Białołęka a tak do pracy zaledwie mam kilka km i w sumie nie ma gdzie się podładować akumulator. Ze dwa tygodnie temu nie odpalałem go przez 3 dni w te mrozy i na 4 dzień w ogóle nie odpalił no to do sąsiada po przewody po 20 sekundach zakręcił bez problemu i od tamtej pory 2 razy zapaliła mi się ta żółta kontrolka i nic po za tym kręci normalnie. Myślę że to właśnie to że nie bardzo ma się kiedy podładować bo robię krótkie odcinki... Trzeba by zorganizować jakiś prostownik i go trochę podładować.
  10. witam Jak w temacie zapaliła mi się 2 razy kontrolka od akumulatora (żółty aku) to czas żeby pożegnać się ze starym akumulatorem? szukać już nowego, czy może można "podładować-doładować" stary?
  11. hey czy możesz sprawdzić czy moja X5 ma jakąś akcję L213149 ?
  12. witam podepnę się pod ten temat, nie działa mi spryskiwacz tylniej szyby, tzn. nie leci płyn, wycieraczki ładnie chodzą natomist nie psika płyn, ktoś przerabiał ten temat? Tam dysza wychodzi ze STOPA raczej nie jest zapchana bo igiełka weszła gładko ale nic nie pomogło. Zastanawiam się czy przewód gdzieś nie walnął ale to podbno było by mokro pod dywanami ale nie zaobserwowałem żadnej cieczy. Trochę słabo w taką pogodę bez spryskiwacza a niechę do konowowałów jechać bo będzie jak z dachem naprawa że naprawa 2tys a plastiki warte 200zł. Konowały jak widzą żę ktoś jeździ X5 to znaczy że już go trzeba kroić i to grubo.
  13. W niedziele zaciął mi się dach (panorama) w E70, jako że jestem z Warszawy w poniedziałek pojechałem do szyberdachy.waw.pl na Pradze, panowie za 50zł wcisnęli mi ten dach na miejsce żebym mógł sie w ogóle poruszać. No i po w sumie miłej i sympatycznej rozmowie zaproponowali że mi go "naprawią" za 1000zł bez możliwości otwierania małej szyby w panoramie lub za 2500zl zrobią salonowo. Miał ktoś doświadczenia z nimi? wydają się być mocni w tym co robią bo termin mam na 13 grudnia. Natomiast kasę którą kroją to według mnie kosmos. Jakieś tam plastiki pękają bo są śmiesznej jakości jak w aucie za 300tys. Pytanie czy ktoś robił to we własnym zakresie?
  14. nie wyżre to lakieru?
  15. witam Czym usunąć to dziadostwo na zderzaku? http://tufotki.pl/Ut2S3
