Skibae60
    E36 320i coupe 1995
    E60 550i 2008
Osiągnięcia Skibae60
  1. Witam, miałem ten sam problem, u mnie było to spowodowane trójnikiem od cienkich węży między głowicami, sprawdź cienki wąż od zbiorniczka wyrównawczego i sprawdź czy ten trójnik jest ok, u mnie był on kruchy na tyle że w palcach się kruszył, sprawdź jeszcze czy wąż górny od chłodnicy dobrze siedzi na swoim miejscu bo lubi spaść ja założyłem tam zwykłą obejmę skrecaną, 2 lata wytrzymało :D
  2. Witam, sam się nad tym zastanawiałem i wybrałem 550i 2008 Lci i na prawdę nie żałuję. Sam posiadam automat z łopatkami i sprawuje się na prawdę znakomicie, jeżeli oczywiście serwis był robiony na czas. Co do ceny to ja za swoją dałem 18 tyś € w 2016 gdyż też mieszkam w Niemczech i ma ona pare uszczerbków, to znaczy lekka wgniotka na dachu i masce przypuszczam że od gradu i mnóstwo odprysków na masce i zderzaku. Poza tym wszystko w normie. Na prawdę polecam 550i bo jest warto;) W razie czego wal na priv. Pozdrawiam ;)
  3. Posiedziałem troszeczkę w obc i o dziwo test liczników zaczął działać ;D z tym że kreseczki na krawędzi obrotomierza stoją w miejscu nie mam pojęcia dlaczego. Dzięki za pomoc :)
  4. Pod testem 1.04 wychodzi ze zegary są z 17.10.2008 czyli około miesiąc starsze od samochodu. Pod testem nr 14.00 wyskakuje "FS-EINTRAEGE1" może wiesz co to może być?
  5. Chodzi mi o kreski po zewnętrznej stronie obrotomierza, robię test nr 2 testy nr 7 i 9 działają po odblokowaniu obc pod nr 19.
  6. Witam koledzy, jest to mój pierwszy temat na forum więc jeżeli coś będzie nie tak to proszę o wyrozumiałość. Problem mam ze swoją e60 550i 2008r. Wskaźnik dogrzania silnika nie rusza się z miejsca, nie ważne czy auto jest ciepłe czy zimne wskaźnik stoi w miejscu. Kolejną sprawą jest to iż wchodząc w ukryte menu w obc wszystko działa jak należy tzn. Temp. Plynu chlodzacego, napięcie itp. lecz wchodząc w test nr 2 tzn. Test wskaźników nic się nie dzieje;/ coś było grzebane przy liczniku czy co? Auto jest bezwypadkowe. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :D Temat poprawiłem, zapoznaj się z regulaminem działu. speed1211
