donwesolo
Treść opublikowana przez donwesolo
  1. Witam. szukam juz od dawna przyczyny dziwnego zachowania mojego bmw. Czasem faluja obroty jak jest rozgrzany i zostawie go na biegu jałowym, czasem jest jakby zamulony i dziwne dzwieki do tego dochodza prosze o pomoc w ostatnim kwartale wymienilem: cewki zaplonowe wyskakiwal check engine sonda lambda alternator silniczek od valvetronica podbno sie zacinał olej tez z filterm po spuszczeniu zadnych opilkow odme świecę podstawe filtra oleju na diagnostyce żadnych błędów oto moje objawy: silnik wydech i dzwiek w kabinie który pojawia sie przy powolnej jeździe Czy ten typ poprostu tak ma ?? czy wystraczy ja przegonic na czerwone.
  2. valvetronic jest w porządku gdyż był sprawdzany i zacinał się silniczek i zostało to wymienione
  3. czasami również słychać stukot w okolicy dzwi pasażera czytałem że może to być wina sondy lambda lecz mam nową Bosch
  4. tak najszybciej zaczyna falowac gdy są korki po dluzeszej jezdzie w korkach potrafi zgasnać i wtedy jak faluje wystarczy wcisnąć gas tak to 5tys i puścić i przestaje falowac na chwilę
  5. dodam że mój mechanik oglądał cały silnik sciagal górę silnika mówi że jest wszytko dobrze. zapomniałem dodać iż wyskakuje czerwona kontrolka ciśnienia oleju przy odpalaniu ( drugie lub trzecie odpalenie) i po 3sec gasnie ciśnienie sprawdzone w normie.
  6. Witam. Od dłuższego czasu mam problem ze swoim BMW e90 318i 129km , 2006, przebieg 122tys. faluja obroty na jałowym biegu po przejchaniu okolo 20km i najczęściej przy jezdzie w mieście w godzinach szczytu w trasie jest dobrze chyba że postoje z 5min na biegu jałowym. posiadam to auto od paru miesięcy,gdy go kupiłem falowaly obroty był do naprawy alternator i okazało się że cewka zapłonowa też do wymiany po naprawie auto dalej falowało okazalo się że uszkodzony jest silniczek valvetronic myślałem że to pomoże lecz nie po sprawdzeniu wyskoczył błąd sondy lambda więc wymieniłem auto chodzi lepiej lecz nadal faluje. żaden błąd nie wyskakuje kolektor czysty olej wymieniony nie mam już pomysłu co może jeszcze być proszę o pomoc :( dodam iż błędy pojawiały się po kolei najpierw gdy jedna część wymieniłem po 2 dniach inny błąd teraz nic nie wyskakuje. wiem że był wymieniony łańcuch rozrządu. pozdrawiam
