danekbxl
    F30 320D 2012
Osiągnięcia danekbxl
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam panowie doposazylem swoje bmw w logic7 harman kardon i wszystko byloby ok zeby nie to ze dwoch glosnikow nie zamontowalem mianowicie te ktore znajduja sie w kokpicie i teraz pytania -czy warto je montowac w kokpicie? bedzie jeszcze jakas roznica? -czy sa jakies szablony na wyciecie dziury? najlepsza opcja wedlug mnie -z racjii tego ze wymiana deski to ogrom roboty i do tego obawiam sie ze jak juz raz bedzie wymieniona to wszystko bedzie trzeszczec czy jednak wymienic lepiej niz wyciac? prosze o pomoc
  2. Prmax wielkie dzięki za twój czas i za pomoc, pan godny polecenia i zna się na fachu
  3. Witam panowie przeszukałam forum ale nie znalazłem tego wątka Postanowiłem wstawić logic7 nagłośnienie harmana kardona, wszystko kupiłem oryginalne razem z odpowiednią wiązka , kablem zasilajacym i resztę dupereli Moje pytania: -wzmacniacz podłączyłem przez swiatlowody do mulfa i od mulfa do wzmacniacza ale mam problem z zasilaniem , otoz w oryginalnym kablu jest kostka która się gdzieś wpina do zasilania i taki czerwonoczarny cienki kabelek który wychodzi z kostki zasilajacej co wchodzi w wzmacniacz 1) do czego jest ten cienki czerwonoczarny kabelek i gdzie go podpiąć (jest razem z wtyczka swiatlowodu ktora wchodzi w wzmacniacz) 2 ) gdzie podpiąć kabel zasilajacy od wzmacniacza harman kardon zakończony kostką? prosze pomozcie bo nie wiem gdzie te dwa kable podlaczyc
  4. Panowie kupiłem 4 głośniki sredniotonowe, 2 subwoofery pod siedzenia i twitery harmana kardona do f30 ale teraz mam problem o którym nie pomyślałem czy da się to normalnie podłączyć? Nie pomyślałem o Gladenie :-/ Bo z tego co widzę nawet nie ma normalnego podłączenia tylko jakieś wejscia wtyczek są w głośnikach I czy wzmacniacz jest absolutnie konieczny w tym przypadku? Czy mógłbym je ewentualnie tylko zamienić z oryginalnymi?Pomóżcie proszę
  5. Wrzucilbym ale nie wiem jak
  6. Panowie odwalilem siare i kupiłem 4 głośniki sredniotonowe, 2 subwoofery pod siedzenia i twitery harmana kardona do f30 ale teraz mam problem o którym nie pomyślałem czy da się to normalnie podłączyć? Nie pomyślałem o Gladenie :-/ Bo z tego co widzę nawet nie ma normalnego podłączenia tylko jakieś wejscia wtyczek są w głośnikach I czy wzmacniacz jest absolutnie konieczny w tym przypadku? Czy mógłbym je ewentualnie tylko zamienić z oryginalnymi?Pomóżcie proszę
  7. A jak to zrobić?
  8. Kupiłem oryginalną końcówkę od bmw i gitara Temat do zamknięcia
  9. Panowie odwalilem siare i kupiłem 4 głośniki sredniotonowe, 2 subwoofery pod siedzenia i twitery harmana kardona do f30 ale teraz mam problem o którym nie pomyślałem czy da się to normalnie podłączyć? I czy wzmacniacz jest absolutnie konieczny w tym przypadku? Pomóżcie proszę
  10. hej dzieki za odpowiedzi , zapewne mam zwykle naglosnienie a wiec lepszy ten match czy gladen?
  11. Lub jakis inny sensowny zestaw audio cos doradzicie? czytalem o tych gladenach ale nie wiem jak to gra
  12. hejcia czytalem gdzies ze istnieje pakiet naglosnienia alpine do bmw f30, mialby ktos namiary gdzie go moznaby bylo kupic? szukam na necie i znalesc nie moge lub jakies inne sensowne naglosnienie ktore bedzie naprawde gralo
  13. hej i jak to sie latwo montuje czy trzeba do fachowca?
  14. a od lci bedzie pasowal?
  15. poczytalem troche tematow na temat tlumikow na tym forum ale nie znalazlem czego szukam a wiec do rzeczy: mam f30 320d 2012 interesuje mnie zmiana tej marnej slomki na podwojny tlumik taki jak w 330d lub 328i, znalazlem na allegro kilka ale nie jestem pewiem jak to dziala w zwiazku z tym chcialbym sie was doradzic 1) czy tlumik koncowy rozni sie jakimis parametrami jezeli chodzi o srodek? dieslowy a benzynowy? czy jest jakas roznica? 2) czy oryginalny tlumik od 330d lub 328i bedzie pasowal do mojego auta jezeli chodzi o montaz? 3) czy to chociaz troche zmieni dzwiek oprocz estetyki? ps dyfuzor juz mam zmieniony na dwuslomke :-) z gory dzieki za odpowiedzi
