kazimierz321
Treść opublikowana przez kazimierz321
  1. OK.Wlasnie nie pamietalem,czy na kazdym zacisku czy po jednym (przod i tyl )
  2. Kontrolki sa lewe i prawe czy to wszystko jedno ?
  3. Dzieki Jutro musze sprawdzic.
  4. Witam. Ostatnio pokazal mi sie samochodzik na podnosniku . Chcialem zresetowac i pokazalo mi sie ( -9000 ) i komunikat - break pads - (wymien klocki ) . Problem w tym , ze niedawno wymienialem razem z tarczami, okolo rok temu,( wczoraj kolega mowil mi, ze z klockami zawsze trzeba wymieniac czujnik wymiany klockow.Czy to prawda ?
  5. Dzieki za podpowiedz. Opalarka probowalem i dokladnie nie moge odkleic kleju (numer zszedl bez problemu ). Nie moge usunac kleju (wygloda jak kropelka albo glue , jest twardy.
  6. Witam. Mam dziwny problem z odklejeniem znaczka z tylu samochodu 525d. Probowalem wszystkiego i nic Wyglada jakby ktos przykleil klejem kropelka , albo jakims podobnym klejem. Czy macie jakies propozycje ?
  7. Kolo pasowe dokrecone wedlug ksiazki 40Nm. Kolega dokrecal ja trzymalem i wszystko gra :D :P
  8. Dzieki za pomoc
  9. Witam Chce przykrecic kolo pasowe, ale nie mam klucza.Pytanko : jak zablokowac kolo zamachowe ? Ewentualnie inne sposoby na dokrecenie kola pasowego BMW E60 525D ?
  10. Mi tez smiga elegancko,tylko ta zolta kontrolka jest denerwujaca :(
  11. Co to jest wsad DDE ?
  12. Witam. Wywalilem EGR z mojej bmk-ki e60 525d. I mam pytanko : czy zoltej kontrolki silnika nie da sie zlikwidowac ? Swieci mi caly czas.
  13. I wyszedl :D
  14. Reszta to odblokowywanie alarmu : otwieranie tylnej klapy,otwieranie wszystkich okien.Nie dziala tylko uruchomienie alarmu (srodkowy przycisk )
  15. Witam. Mam problem z drugim pilotem 525d 2005. Niedziala zabezpieczanie samochodu mimo tego ze reszta funkcji jest sprawna. To jest ten model ktory jest nierozbieralny, a wiec otworzylem go za pomoca noza aby go sprawdzic, lecz dalej niewiem co jest nie tak.
  16. Dodam,ze EGR podlaczylem spowrotem.
  17. Dzisiaj probowalem odpalic,paliwo do wtrysku dochodzi,chce zaskoczyc ale nie moze.Nie wiem co sie tam dzieje, bo nie ma narazie nikogo do pomocy.Wszystko jest chyba podlaczone dobrze.
  18. A jak sie go odpowietrza ?
  19. siemka.Dokladnie zalozylem rure zaslepiona(kupiona specjalnie do tego), i moze trzeba w komputerze przeprogramowac.
  20. Dzieki. czyli mogl sie tylko zapowietzyc ? Duzo paliwa z niego wecieklo
  21. Witam.Jestem po wymianie kolektora wydechowego.(bylo ciezko bez zdjecia pokrywy zaworow),ale poszlo.Musialem wymienic przewod przelewowy,ten co dochodzi do wtryskiwaczy.Nie wiem czy to ma znaczenie, ale zlikwidowalem EGR.Samochod za chiny nie moze odpalic. :( .pomozcie
  22. Witam ponownie. Wczoraj wymienilem kolektor wydechowy, bylo ciezko (pomogl mi kolega mechanik). Dzieki wszystkim za pomoc :D :D :D
  23. Chyba bez odkrecenia pokrywy zaworow nie pojdze ( moze moja BM-Ka jest inna ? A moze ktorys z kolegow , ktory odkrecil bez pokrywy da kontakt , to do niego zadzwonie ?
  24. Witam. Odkrecilem wszystkie.Dzisiaj sprawdzalem.Od przodu odchodzi (ale mialem dostep z breszka), a od strony kabiny nie mam dostepu urzyc breszki.
  25. Witam. Nie wiem jak wyciagacie kolektor wydechowy bez odkrecenia pokrywy zaworow, ale u mnie nie moge odlaczyc kolektora od glowicy (moze jest przyspawany ?) :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: Chyba bede musial odkrecic pokrywe zaworow.Pytanie; co po kolei odkrecic ?
