Naćka
    BMW e46 318i 1998
Osiągnięcia Naćka
  1. ok dzięki za pomoc.
  2. Znalazłem na allegro coś takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=6696169953 Czy to rozwiązało by mój problem?
  3. Ok dzięki. jak wrócę do domu to spróbuje rozebrać kluczyk i sprawdzić. Pozdrawiam.
  4. Witam. Problem polega na tym ze wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam kluczyk i auto nie odpala, wszytkie kontrolki się palą niby wszystko jest dobrze ale nie można odpalić auta. Wyczytałem gdzieś w necie że to może kluczyk się pieprzyć i żeby stuknąć nim lekko i spróbować odpalić- zrobiłem tak, stuknąłem kluczykiem lekko o kierownice i auto odpaliło. Natomiast problem jest coraz większy ponieważ nie za każdym ,,stuknięciem" odpala- czy był to zbieg okoliczności ze auto odpaliło po stuknięciu czy może faktycznie coś się dzieje z kluczykiem? Dodam że centralny zamek działa bez problemu. Czy możliwe że to bateria jest już popsuta i? Czy muszę dorobić drugi kluczyk? Gdzie mogę go dorobić? nie znam się na tym więc liczę że wy mi pomożecie i doradzicie co mam z tym zrobić ponieważ jak pisałem nie znam się na tym. Pozdrawiam.
  5. Naćka
    Wymiana baterii w kluczyku.
    czy jest możliwość że auto nie odpali jeżeli jest do wymiany bateria w kluczyku? Dodam że cały czas centralny zamek działa tzn że mogę kluczykiem zamknąć i otworzyć samochód itd.. natomiast czasami gdy przekręcam kluczyk do odpalenia wszystkie kontrolki świecą tak jak powinny tznw szystko jest ok TYLKO auto nie chce odpalić- w cale rozrusznik nie kręci po prostu nic się nie dzieję. możliwe że ze imobiliser nie czyta kluczyka ponieważ jest słaba bateria? dodam że delikatnym stuknięciu kluczykiem samochód odpala. może to zbieg okoliczności gdyż niekiedy kilkakrotnie muszę stuknąć?
  6. Naćka
    Witam. Ostatnio w moim BMW zacina się (chyba-zabardzo sie nie znam) imobiliser a mianowicie auto czasami nie chce odpalić i dopiero po stuknięciu kluczykiem auto odpala- niekiedy od razu po stuknięciu np. o kierownice a nie kiedy po kilkukrotnej próbie auto odpala. Czy może to być wina słabej baterii w kluczyku i komputer go nie czyta czy coś takiego..? Czy jeżeli wymienię baterię to nie rozkoduję się kluczyk? i czy macie jakieś inne pomysły co może dziać się z moim autkiem i jeżeli tak to jak sobie poradzić z tym problem. Dodam że dopiero zaczynam przygodę z motoryzacją więc nie wiem za dużo na ten temat. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
