xergom
Treść opublikowana przez xergom
  1. Siema pany w mojej E39 zapaliła się kontrolka asc i ABS i nie działa licznik wymieniłem czujnik ABS w kole i licznik już działa ale dalej zapalone kontroli. Wysłałem sterownik ABS do naprawy i odesłali go stwierdzając że jest sprawny co to może byc. Dodam że pokazuje błąd czujnika lewego przedniego po wymianie na nowy dalej to samo był też brany z koła gdzie nie było błędu a na lewym przednim pokazuje błąd
  2. xergom
    E39 525i modul LCM
    a czy ten poradnik bedzie pasowal tez do e39 ? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=249844
  3. xergom
    E39 525i modul LCM
    raczej nie, gdyż najpierw swiatla drogowe odpalaly mi sie przy kierunkowskazie
  4. xergom
    E39 525i modul LCM
    Witam prawdopodobnie padl mi modul LCM, poniewaz caly czas zapale mam oba swiatła drogowe, po wymontowaniu okazalo sie ze jest na ukladach scalonych. I tutaj moje pytanie czy jest on naprawialny, jesli tak to moze jakas instrukcja lub poradnik
  5. Macie moze poradnik/intrukcje jak sie dobrac do tego modulu nalepiej ze zdjeciami
  6. Witam mam e39 525i z końca 2000r polift, i mam problem ze światłami drogowymi, caly czas sie pala, albo zapalają sie gdy włączę kierunkowskaz, po wyjęciu kluczyków ze stacyjki odpala sie "follow me home" gaśnie i znów zapala. Czasami uda mi sie je zgasic na odpalonym silnkiu poprzez, szybkie włączanie i wyłączanie, machając jak oszołom manetka. Swiatla potrafia tez mrugac podczas jazdy bez dotykania manetki, dodam ze pala sie obydwa swiatla. Manetka zostala wymieniona i dalej jest to samo
  7. a jesli bym dokupil?
  8. Witam dostałem od znajomego 2 puszki srodka ochrony karoserii NOVOL GRAVIT 600 i zastanawiam sie czy tylko to wystarczy do zakonserwowania podwozia, czy moze trzeba cos jeszcze miec do pelnej konserwacji
