krzysiek
    nie powiem
    Gostyń
Osiągnięcia krzysiek
  1. Witam szanownych kolegów!! Mam wielką prośbę-może mi ktoś przetłumaczyć do czego służy bezpiecznik nr 18 (niebieski 15a) w bmw e34 520i 24v 92r. oraz który bezpiecznik jest od pilota ponieważ nie mogę go zakodować Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI POZDRAWIAM WSZYSTKICH
  2. Witam Szanownych Kolegów Wie ktoś może gdzie można kupić podłokietniki do e34 Z góry WIELKIE DZIEKI
  3. krzysiek
    centralny zamek
    Witam! U mnie było tak samo. Napryskaj w dziurke od zamka dużo wd40, potem włóż kluczyk w te dzwi, które się nie otwierają i otwórz i zamknij je kilkanaście razy. Napryskaj jeszcze wd40 w dziurke po wcześniejszym odkręceniu "dzyndzla" od otwierania od środka. U mnie to pomogło. Miałem takie same objawy jak ty. POZDRAWIAM
  4. Witam Drogich Kolegów i proszę o pomoc! Mam następujący problem z centralnym zamkiem w e-34 92r, a mianowicie nie otwierają mi się i nie zamykają prawie wcale prawe drzwi (raz na 50 razy się otworzą lub zamkną). Muszę zawsze po wejściu do autka pociągną w prawych ten dzyndzelek lub gdy wychodzę go wdusić. W prawych strzelił mi pół roku temu siłownik, ale przy otwieraniu i zamykaniu strasznie piszczał, a tu nic nie słychać. Po prostu się nie otwierają. Co to może być: Czy jest to siłownik, czy winna centralki, czy przewodów. Może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam KRZYSIEK
  5. krzysiek
    Falujące obroty
    a jeszcze o jednym zapomniałem.Jak jest rozgrzana i chodzi na gazie na wolnych obrotach to co minutke dwie tak sie zadławi i dalej znów jest dobrze.komputer niby nic nie wykrył.Dzięki za odpowiedz
  6. krzysiek
    Falujące obroty
    Drodzy koledzy mam problem. Nie wiem co jest z moją e34 520. Po odpaleniu wszystko jest ok.Chodzi równo.Ale gdy ruszam lub cofam im póżniej puszczam gaz zaczynają szaleć obroty. Strasznie faluja. Gdy się rozgrzeje już jest ok. gdy odpalam ją jak jest ciepła jest ok. Dzieje się tak tylko gdy jest zimna i rusze.Mechanik nic mi nie pomógł tylko skasował stówkę i stwierdził że wyczyścił silniczek krokowy od obrotów.Może ktoś wie co jest przyczyną? Z góry dzięki.
