stert18
    e92
Osiągnięcia stert18
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam Posiadam e92 328xi 2008r Mam problem z kierunkowskazem . Gdy jest zimno wszystko dział normalnie ale gdy temperatura wzrośnie powyżej 15 stp nagle lewy kierunkowskazem lewy stop i stop nad szyba przestają działać. Gdzie szukać problemu . Wymieniłem wszystkie żarówki
  2. Witam mam problem z wentylacja/klimatyzacja . Otóż zawsze jeździłem na klimatyzacji ale jakoś 2 tyg temu wyłączyłem ja i stwierdziłem że wentylacja nie działa poprawnie, nie wazne jaka temperaturę ustawie zawsze wieje tak samo (cieple czasem gorące powietrze ) . Wczoraj już nawet klima tak zaczęła grzac . Nie wazne co ustawie caly czas bije ciepło. Gdzie szukać przyczyny ?
  3. Witam panowie , mam dość nietypowe pytanie , posiada ktoś schemat (mechaniczny, elektryczny juz mam ) instalacji paliwowej do e9x n52 . Wymieniam bak z n51 na n52 (miejsca z tym dlaczego) ale potrzebuje taki schemat żeby porównać co gdzie jak idzie . Żeby czegoś nie poplątać i też zakupiłem bak z całą instalacja od n52 ale 100% pewności nie mam czy wszystko dostałem .był b bardzo wdzięczny jeśli ktoś by miał i chciał się takim schematem podzielić ?
  4. Witam wyskoczyl mi błąd 5e27Czujnik prędkości koła, wiarygodność, przedni lewy. Samochód e92 328xi n51 pomoże ktos znalez nr tego czujnika ? Czy to nile czasami jest Czujnik impulsów DXC przedni?https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6764858-czujnik-impulsow-dxc-przedni/vP078560
  5. Witam jakim programem sprawdzić czujniki obrotu kól w abs w e92, Mam inpe ale wyrzuca mi błędy, już trzy wersję inpi instalowałem i nic. Moje błędy to 55C3 55C6.
  6. Rozwiązane . Gdyby ktoś potrzebował 1. change EKPM module 2. open NCS expert 3. load Expertmode profile 4. choose your chassie E60 i gues? 5. choose from where you want to get VIN and FA of your car it’s like LM,KMB,CAS… 6. choose “back” and then “process ECU” 7. choose EKPM 8. choose “change job” and select SG_CODIREN 9. choose “execute job” button
  7. witam jak zakodować sterownik do pompy paliwa . Kupilem sterownik od 2l disla a posiadam 3l benzynę, przy starcie obroty falują i silnik gasnie
  8. witam potrzebuje pomocy w lokalizacji przyczyny w zbyt wysokim ciśnieniu w ukladzie paliwowym , w e92 328xi n51 . Otóż posiada. Lpg , przy jezdzi na gaz przewód miedzy pompka paliwa a deklem baku zostaje rozrywany , rurka to plastikowy przewód specjalny do pompek paliwa wytrzymujący min 10 bar . Gdzie leży przyczyna zbyt wysokiego cisnienia .regulator w pompce , brak powrotu paliwa .
  9. Witam moge prosić o lokalizacje i cenę regulatora czujnika cisnienia paliwa w e92 328xi n51 vinWBAWV53588P078560
  10. Witam mam problem zlokalizowaniem regulatora do bmw e92 328xi n51 . Ktos podpowie albo poda nr części
  11. Witam posiadam e92 328xi n51 us Jakiś czas temu jadąc na autostradzie ok 150 km/h chciałem szybko przyśpieszyć wtedy auto zaczęła szarpać i zwalniać jak by traciło moc . Wyskoczył błąd silnika a na diagnostyce kody p0420 i p0430. Przy normalnej jeździe nie odczuwam żadnej różnicy Wynik pomiaru lambday http://www.editer.pl/fotka/3a2a08dfa6fdbc8fcd2ac18eff609801_1.jpg
  12. Witam Poleci ktos jakis dobry serwis lpg, krakow okolice. Który ma doświadczenie z przerabianiem podłogi w bagażniku. I montuje dobrej jakości instalacje w e9x 328xi US?
  13. No nie wiem właśnie jakie bo przód przy 245 mi ocieral przy skręcie . Jakie będą najlepsze ?
  14. Witam posiadam e90 328xi poprzedni wlasciciel założył na felgi 8.5 opony 245/35 r19. Ale przód mi ocieral przy skręcie . Trochę czytałem i większość pisze żeby zakladac 8j 225/35 I tyl 9j 255/30 tylko że mam felgi 4x 8.5j czy jeśli założę opony jak powyżej (przod225/35 tylk 255/30)wszystko będzie grać , ponieważ wiem że to ma dużo znaczenie przy napędzie na 4 koła .
