damianmatrix1986
O damianmatrix1986
  • Urodziny 25.12.1986
    Było E39 m52B25 1998 automat Jest E39 m52B25tu 1999 manual
  • Zawód
    Operator wózka widłowego
Osiągnięcia damianmatrix1986
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Podepnij pod kompa jak jest błąd czujnika wałka rozrządu to wymiana na nowy orginał 500 zł lub używany orginał i raczej po temacie . Jak jesteś z okolic Poznania mogę Ci sprawdzić auto
  2. Daj linka do ogłoszenia jestem z okolic poznania
  3. Masz lpg ?
  4. Dziś byłem drugi raz na ustawieniu lpg i co wracam do domu podpinam kompa błędy sondy znów ręce opadają ? Jakieś pomysły ? zaznaczę że wszystko zaczęło się po wymianie reduktora na nowy bo stary nie miał ciśnienia i przy wyszych obrotach gaz sie przezucał na benzynę
  5. Lpg ustawione małe ciśnienie było na reduktorze gazownik podkręcił mechanicznie , ustawił coś w sterowniku i jest ok check się nie pali po 100 km na gazie wystąpił jeden błąd odnośnie sondy P1188 zobatrzymy jak zrobię więcej km
  6. Zrobiłem 100 km na pb zero błędów check się nie pali :D sukces dopiero po próbie dymowej uszczelnieniu silnika i skasowaniu adaptacji auto pracuje dobrze .
  7. Tak jeździłem ale nie byłem ustawić u gazownika ponieważ mialem lewe powietrze , dopiero co się z tym uporałem a spalanie na takim samym poziomie jak przed wymianą reduktora . Dziś po skasowaniu adaptacji zrobiłem 30 km na benzynę na razie zero błędów , ale wydaje mi się że to narazie za mało km
  8. W ostatnim czasie miałem problem z lewym powietrzem zrobiłem próbę dymową wymieniłem oringi od wtrysków od kolektora sącego od pokrywy zaworów nową pokrywa zaworów nowy separator oleju z rurkami , odpowietrznik baku zaworek od regulacj paliwa na listwi wtryskowej wymieniony przy okazji nowy reduktor gazu bo miał słabe ciśnienie ale nie byłem jeszcze na regulacji gazu .Ogólnie mam problem non stop z check engine . Dziś zrobię adaptację bo nie robiłem dawno dam znać co się zmieni .
  9. Błędy z inpa [/url] [/url] [/url] [/url] Odczyt błędów z creador c310 [/url]
  10. Witam zweryfikuje mi ktoś odczyty z inpy odnośnie sond lambda , vanosa czy działają prawidłowo wrzucam film.https://youtu.be/8KPni9izHtU
  11. Ok wszystko już wiem dzięki pomocy że strony czescidobmw.pl dla zawieszenie M sport kod S704A sprężyny nr katalogowy oryginału 33531093089 amortyzatory nr 33521091922 może się komuś przyda
  12. Czy zwykłe sprężyny standardowe mogę założyć do amortyzatorów z m pakiet?
  13. Witam mam problem pękła mi sprężyna z tyłu auta po rozkodowaniu nr vin GR12798 mam zawieszenie M sport nr kodu S704A pytanie jakie spreżyny zalożyc ? nie moge znaleźć po rozkodowaniu nadwozia nr sprężyn mam tylko nr amortyzatorów 33521091922 . Drugie pytanie wymienić same sprężyny czy amortyzatory też?
  14. kolejny film z nagrania vanosa
  15. Parametry bieżące 3 bieg
