kamillo517
    Bmw e46 2.0 143km b+g 2001r polift
Osiągnięcia kamillo517
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Uszczelka w podstawie filtra wymieniona odma kosztuje kolo 80 zl ale przewody... 3 rurki 450 zl masakra :mad2:
  2. Upg wykluczone jak pisalem wyzej musze wymienic tuleje przy swiecach na 2i3 garze w valvetronicu, plynu chlodniczego nie ubywa byl wyciek ale zostal naprawiony, orientujesz sie ile moze kosztowac wymiana odmy ?
  3. Na bagnecie sporo tegomasełka jest i własnie nie wiem od skad ono tam bo krotkich tras raczej nia nie robie najczesciej do pracy 25km w jedna strone. Mowisz ze w ciemno kupowac swparator? Poradze sobie sam z wymianaczy raczej nie ?
  4. Masełko jest w środku jak i na bagnecie sprawdzę później z drugiej strony jak mowisz, po odpięciu przewodu auto przygasa co prawda nie słychać tego na filmiku, jak sprawdzić przepływomierz ? Gdzie taki przewód dostanę ? :O Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. Mam jeszcze takie pytanko gadałem z takim typem na temat falujacych obrotów u mnie w BMW stawia on na odmę i prosił żebym nagrał filmik który wkleje wam na końcu kazał sprawdzić co się dzieje po utworzeniu korku wlewu oleju i odpięciu rurki od odmy dodam że ta rurka była zgnieciona i raczej nie jest drozna filmik robiony na szybko i pod czas nagrywania niestety na złość nie falowala na obrotach https://youtu.be/91JRSPKPclA Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  6. Wawer jaka ulica ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. Kurde możne zna ktoś ogarniętego mechanika od BMW w okolicach Warszawy ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. Duży to problem żeby ściągnąć kolektor ? Może być tak że ten olej na 3 świecy jest przez niedrozna odmę ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  9. Kurde mówisz że trudno z dostępem do odmy a On mi pokazywał to była na wierzchu, możesz pokazać gdzie ona jest w tym silniku ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. Jestem z pod warszawy, Właśnie ta odma mnie zastanawia mial ją sprawdzić ale czy to zrobił nie mam pojęcia. Sam raczej bym się za to nie zabierał bo aż tak się na tym nie znam żeby dłubać na otwartym sercu :( Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  11. Witam odbiór osobisty w warszawie gdzie jest możliwy ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  12. Zmienilem nazwę tematu. Podstawa filtra została uszczelniona zapomniałem napisać. Ogólnie zdarzało się jej też falowanie na obrotach na zimnym silniku i miała mula przy zmianie biegu nie wiem czy ma to jakies znaczenie, To co napisałeś to duże koszta? W tej chwili mechanik wymienił te uszczelniacze zmienił olej i filtry sprawdził ciśnienie i zainkasował za to 1000 zł. Jakbyś jego znawcy wypowiadali się że szykuje się grubszy remont i że są to bardzo duże koszta, ogólnie to na tym 3 cylindrze było bardzo dużo tego oleju pokazywał mi fajkę to była mokra do połowy Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  13. Witam panów i panie. Wiec mam taki problem, pacjent 318i 2.0 143km N42. Bunia zaczela brac olej i borygo. Borygo znikało poniewaz gazarze zostawili fuszerke i wyciekalo ale jest poprawione problem jest z olejem, bylem nastawiony na uszczelke, ale nie ma tak łatwo :< Wiec mechanik ustalil wycieki drobne przy wspomaganiu i w kilku jakis mijecach ktore zostaly wyeliminowanie a i jeszcze wyciek przy odmnie mowil ze to nic groznego sprawdzil cisnienie na cylindrach bylo w granicach 12.5. Na 3 swiecy bylo duzo oleju z tym ze 3 swieca znajduje sie w tym valvetronicu i pytanie jak to uszczelnic ? Mechanik nie chce podjac sie tej naprawy mowi ze caly silnik trzeba rozebrac... pomocy Na jakies 20kkm ubylo mi jakies 2.5l oleju, http://s5.ifotos.pl/mini/164689781_awpnhxq.jpg
