figlak
Treść opublikowana przez figlak
  1. włączyłem ta funkcje kolego tyle ze nie wiem o co w nim chodzi sa ustawienia on off moze bedziesz na tyle uprzejmy i mi wytłumaczysz jak sie sprawdza ?
  2. błąd 93 FB 94 EF i takie pytanie czasami działa mi podgłaszanie a czasami nei co moze byc przyczna? Jezeli chodzi o sciszanie to zawsze działa 100 na 100 ?
  3. nikt nie ma wiedzy co zrobic zeby sprawdzic czy antena gps działa ?
  4. witam problem z glowy chcialem sie upewnic odnosnie nowych wtryskiwaczy i rzeczywiscie regulacja ponowna pomogła dziekuje za pomoc :]
  5. ok wyczyszciłem je ostatnim razem i na odrot je wkreciłem przejechałem 450km i wyskoczyło to samo kolego takze odpada ....
  6. aha i wg komputera magneti marelli program ten trzeci błąd to na pewno vanos? W googlach wyskakuje sonda ....
  7. ok zrobie jak piszesz, tyle że seleonida co to jest i gdzie sie znajduje?
  8. Koledzy dzisiaj sie potwierdziło wyskoczył check i kody błędów 2a2e 2a2f oraz 2a82 -czyli sonda od zcego zacząć koledzy bo zgłupiałem juz totalnie ....
  9. Kolego dzik wytłumacz mi prosze co to znaczy " Odłączyłem aku i do gazownika. Wyregulował i do dziś super." zrobie tak samo jak Ty. A co do obrotów itd nie dusi sie i nie muli. Wczoraj jak wyżej opisywałem miał czkawke obrotów przez kilka sekund....
  10. Wczoraj pojechałem do znajomego posiedziałem z godzine odpaliłem i zaczął falowac, duścić się kilka sekund a teraz wszytsko w porządku tyle że świeci check, jutro podłącze pod komputer i sie okaże czy te same błędy ale podejrzewam że nic sie nie zmieniło ...
  11. kupie siłownik teleskop klapy tył e 61 ....
  12. w sumie nie wiem czy dysze zmieniał oddałem zapąłciłem i miało hulać. Póki co zamieniłem czujniki vanosa na odrót i 300 km przejechałem i na arzie spokój. tyle że więcej pali o jakieś 2 l niz przed wymianą. Póki co odpuszczam temat dopóki sie nie zaświeci ponownie a z aku spróbuje jak kolega wyże4j pisał ....
  13. Więc kolego na co stawiasz? Zmieniałem wtryski gazu zaznacze ze przed wymianą wtrysków nie miałem nigdy check tylko po wymianie zaczęło mi wyskakiwac, prosze w takim razie o poradę co mam sprawdzać po kolei na co stawiasz? pozdrawiam
  14. ktoś podpowie ?
  15. koledzy teraz świeci check i są następujące kody : 2A2F oraz 2A2E i teraz pytanie jak się brac za to, oczywiście chodzi o vanosa... obroty trzyma pieknie nie faluje, szklanek nie słychać.... będe wdzięczny za pomoc....
  16. koledzy przegrałem płyte dvd jak kolega wyzej radził najwolniejsza prędkością jaka jest możliwa i DZIAŁA :D problem polega na tym ze jak jade i nie ustawie komendy prowadz pokazuje mi nazwe ulicy zgodnie z prawdą, a po wklikaniu adresu i następnie prowadź źle wskazuje nazwy ulic, pokazuje drogi których nie ma i pytanie do Was gdzie szukać usterki ? ANtena ? A jeżeli tak to w jaki sposób sprawdzić?
  17. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli mam aktualnie wgrane polskie menu i lektora to czy po wymianie bede musiał wgrać jeszcze raz ? I jak to jest z tym adoptowaniem czytnika, trzeba jechac zaadoptowac czy nie? Bo jak sie okazuje podzielone są opinie .... Z góry dziękuje za pomoc
  18. a czy takie cos bedzie kolego ? opłaca się ? http://allegro.pl/cd-dvd-bmw-e61-okazja-i6747560233.html
  19. Koledzy biore tez pod uwage zmiane napędu z business na profesional, tyle ze mam problem z tym czy maja byc dwa czytniki płyt dvd czy jeden, ogladałem różne ogłoszenia i sa takie i takie, sa opisane jako profesional. Obecnie mam navi która i tak nie działa strzałkową i chciałbym miec w 3d. Wiem ze wczesniej był tył temat jak zmienic itd ale jest to dla mnie nie jasne bo jestem laikiem. Dlatego tez proszę o pomoc wkleic linka co musze kupic aby zmienic na 3d. Ekran widziałem duży za 300zł wiec tez planuje zmienić. A może ktoś z Was ma na sprzedaż taki napęd? Będe bardzo wdzięczny za pomoc....
  20. Witam, posiadam navi biznes... pozdrawiam
  21. dzieki za pomoc okazło sie ze wtryski do gazu padały ....
  22. Witam, posiadam e 61 z 2005 r. Problem polega na tym ze dałem naped do przeczyszczenia nie czytało płyt. Po przeczyszczeniu zadziałało, ale jak sie okazało na chwile. Po ustawieniu celu na nawigacji na najbliższą miejscowośc podczas jazdy stałem wg navi w miejscu. Jak sprawdzic czy odbiera sygnał z gps, oraz czy jest mozliwosc zmiany navi ze strzałkowej na 3g? Jeżeli tak byłbym wdzięczny jakby ktoś podesłał linka z takim napędem może być allegro lub olx, chyba że ktoś z forumowiczów ma taką na sprzedaż? - oczywiscie cenowo rozsądnie, ps ile taka przeróbka może kosztować ? pozdrawiam
  23. Witam mam e 61 2,5 l 177 b+g od jakiegoś czasu przy obrotach 3-5 tys samochód delikatnie przerywa na lpg (przyspieszanie). 4 wizyty u gaziarzy podmienione wtryski i reduktora dalej to samo. Nowe świece, niestety nic nie pomogło. Sklepałem przerwe w swiecach do 0,7 i eureka pomogło chodziło jak w zegarku ale niestety tylko ok 150km i problem ten sam. A dodatkowo bład silnika wyskoczył i jakby nie pracował na wszytskie gary. Wsadziłem nowe swiece przerwe zrobiłem 0,8 i błąd silnika póki co nie wyskakuje ale dalej przerywa na gazie. Na benzynie wszystko ok w zakresie 3-5 tys obrotów malina. Gaziarze się poddali. Podłączyłem pod 3 komputery, pełne skanowanie wszytsko ok. pojechałem na nastepny i wyskoczyły takie kody błędów 2AB4, 2AAB ORAZ 2A2F. Byłbym wdzięczny jakby ktoś je przetłumaczył bo niestety nie mogę znaleźć opisu. Posiadam samochód od 7 miesiecy,.. olej nie danow wymieniony na motul.... jezeli ma to jakieś znaczenie
