tkpk08
Treść opublikowana przez tkpk08
  1. Jak już masz kompresor to koszty są małe. Piaskarke można już kupić poniżej 400zl. Sam materiał to ok 100zl
  2. Tak zgadza się w przypadku kiedy głowica jest zdemontowana. Cały bajer polega na tym że to się robi na aucie bez ściągania głowicy. Tylko kolektor ssący. Dlatego taka metoda i taki materiał. Oczyszczenie kanałów da lepszy przepływ powietrza a tym samym pracę silnika. Czyszczac caly uklad dolotowy warto zrobić kanały i zawory również dlatego to zrobiłem. W silniku N47 egr łączy się z kolektorem ssący przez kanał w głowicy czyszacząć egr i kolektor zostawienie zapchaneg/brudnego kanału w głowicy mija się z celem. Tą metodą można to zrobić. Wszystko jest wyszyszczone i silnik będzie dostawał powietrze bez żadnych zahamowań. Bmw aso świadczy takie usługi i można kupić orginal nasadke,kolanko które widzisz na filmiku ja zrobiłemz węża wody Zobacz przykładowy filmik:
  3. Stosuje się skorupe orzecha ponieważ nie uszkadza powierzchni kanałów i zaworów nie jest na tyle agresywny,ale wystarczająco agresywny żeby oczyścić cały syf. Również w przypadku gdy by jakimś sposobem materiał dostałby się do cylindra nie porysze on powierzchni poprostu wypali się. Ja użyłem najdrobniejszego jaki znalazłem 0.3 - 0.6mm 25/52
  4. Witam W USA i UK popularne jest czyszczenie kanałów dolotowych i zaworów piaskując je ale używając do tego mocno zmielonej skorupy orzecha włoskiego jest na tyle mocna że oczyszcza cały syf przy czym nie uszkadza powierzchni kanałow i zaworów. Podzwonilem w kilka miejsc żeby spytac o cene, kasuja dosyc poro więc zrobiłem to sam w swoim N47 za grosze 5kg skorupy orzecha włoskiego i kilka groszy wydałem zeby zrobic długą końcówkę. Zobaczcie fotki przed i po, fotki sprzętu jakiego urzyłem. Przed: Po:
  5. Dzięki Panowie za odpowiedź
  6. Wiem że nie ma napinacza ale to jest naprawde duzy luz. Może jeszcze koś napicac jak wyglada ten lancuch w waszych silnkach
  7. Witam Pytanie do tych forumowiczów co sami robili rozrząd w N47. W tym silniku podobno łancuch pompy oleju był wymieniany. Łancuch jak dla mnie ma dużo za duży luz. Zobaczcie filmik i napiszcie co sądzicie Pozdrawiam
  8. Witam Mam problem z radiem professional. Zasilanie jest bo podswietlenie dziala, jedyny przycisk jaki dziala to wyrzut plyty reszta nie dziala. na wyswietlaczu nic sie nie dzieje. Auto stalo jakis czas i bateria umarla. naladowalem ja i zaprogramowalem nadal nic. Nie wiem czy radio dzialalo wczeniej bo auto kupilem nie na chodzie. Z gory dziekuje
  9. Witam Czy ktos moze pomoc co z robic z tym radiem Dzieki
  10. Witam Mam ten sam problem z radiem professional. Zasilanie jest bo podswietlenie dziala, jedyny przycisk jaki dziala to wyrzut plyty reszta nie dziala. na wyswietlaczu nic sie nie dzieje. Auto stalo jakis czas i bateria umarla. naladowalem ja i zaprogramowalem nadal nic. Nie wiem czy radio dzialalo wczeniej bo auto kupilem nie na chodzie. Z gory dziekuj
