makobek
Treść opublikowana przez makobek
  1. Jam mam dokladnie te same objawy. U mnie najczesciej po porannym odpaleniu i prejechaniu kawalka drogi odstawiam autko i za kilka minut jak probuje odpalic jest kaplica. Po kikuminutowym przekrecaniu kluczyka wreszcie zalapie. Z tym, ze u mmnie komputer wywala blad czujnika polozenia walka wiec musze takowy zakupic i wtedy sie przekonam czy to rozwiaze sprawe.
  2. Witam. Gdzie znajduje się Czujnik położenia wałka rozrządu w BMW e39 3.0d z 2000r. Czy ciężko się do niego dostać? Komputer wykazał mi jego błąd, samochód czasami nie odpala i chciałbym dlatego się mu przyjrzeć. Z góry dzięki za odpowiedź.
  3. W sumie to fotka nic nie da bo jak napisalem, czesc ta sie polamala:) nie wiem czy to jest oryginalna czesc ale nie wydaje mi sie. to jest ponoc spojler na zderzak, wiem ze czasem robia takie z zywicy. ponizej link na aukcje z czyms takim, choc przyznam ze akurat ten mi sie nie widzi bo mam troche inaczej mocowane halogeny. Sa one standardowo mocowane we wlasciwym zderzaku. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=201083339
  4. Witam, polamala mi sie nakladka na przedni zderzak. Szukam kontaktu do jakijs firmy, dystrybutora, u ktorego moglbym cos takiego dostac. U mnie w Koszalinie niestety o niczym takim nie slyszalem.
  5. makobek
    Czujnik poziomu oleju
    Nadmienie jeszcze ze sam czujnik jest sprawny a udezony zostal najprawdopodobniej od spodu i przez taki maly otworek ktory tam jest konstrukcyjnie saczy sie olej, moze nie trzeba wymieninac calosci a wystarczy tylko jakas jego czesc. Co o tym sadzicie?
  6. makobek
    Dla zobrazowania to czesc oznaczona numerem 11 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=11_1898&hg=11&fg=10
  7. makobek
    A masz moze do takiego kontakt? Bo u mnie w koszalinie jest jeden sklep ktory sprowadza oryginalne czesci i kosztuje on tam 512pln
  8. makobek
    Witam. Uszkodzil mi sie czujnik poziomu oleju, znajdujacy sie pod spodem miski olejowej, samochod to E34 525i 24V az 93r.silnik M50. Bylem w sklepie, ktory dysponuje oryginalnymi czesciami do naszych BMek i cene to 512pln. Troche duzo. Chce jechac poszukac po szrotach ale nie mam pojecia czy czujnik ten jest taki sam jeszcze przy innych silnikach, czy maja takie same miski olejowe, bo podejrzewam ze od miski bedzie to zalezalo. Jesli ktos sie orientuje to prosze o podpowiedz. A moze przypadkiem ktos ma cos takiego do sprzedania? Pzdr
  9. makobek
    Wentylator klimatyzacji
    Dzieki wielkie, ktos mi nagadal ze trzeba deske rozbebeszac, ze to duzo roboty, ale skoro mozna inaczej to swietnie:)
  10. Dzieki, poprostu kolega powiedzial mi ze trzeb cala deske rozdzielcza rozbebeszac i ze to jest strasznie duzo roboty, ale skoro da sie to zrobic latwiej to super:)
  11. Witam, W sumie to podlaczylem to pytanie do innego tematu ale widze ze tu jest odpowiedniejszy :). Czy w mojej betce umieszczenie i dojscie do tego wentylatora jest takie samo. E34 93r 525i 24V
  12. makobek
    Witam, nie zauwazylem nigdzie tego w postach. Czy moze ktos udostaepnic instrukcje demontazu wentylatora nagrzewnicy w E34 525 93r. Nie mam pojecia jak sie do niego dostac, tak zeby nie narozrabiac:)Moj wentyl trzeszczy skrzypi, wydaje rozne dziwne dzwieki, poki co sie kreci ale chyba bede musial sie zabrac wkoncu za jego wymiane. Z gory dzieki za odp.
