aniol165
    E46 318ci 1999
Osiągnięcia aniol165
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Auto mam na benzynie. w sumie to mam identycznie jak na tym filmiku czyli wychodzi na to ze to ta pompa. Dziekuje za pomoc i rady. :)
  2. Witam. Do jakiegos miesiaca silnik gdy jest zimny po zapaleniu dziwnie buczy a gdy ruszam na zimnym silniku samochodem szarpie raz przyspiesza raz nie do tego zaczyna strzelac z tlumnika. samochod wgl nie ma mocy i weicej spala. Ktos wie co moze byc na rzeczy?
  3. Wlasnie odkrecilem korek przy wolnych. Po odkreceniu zaczal wydawac dziwny dzwiek do tego zaczelo chlapać olejem.
  4. Przed wymiana przeplywki jezdzilem z odpieta i samochod smigał ładnie bledu nie wywalalo po podpieciu nowej przez kilka dni byl spokoj i znowu bylo to samo co przy starej. Odpiałem ostatnio z ciekawosci ale nic to nie dalo dalej chodzi jak chodzil blad sie swieci. Ale zauwałyem ze po odpaleniu silnik wydaje dziwny dzwiek. JUtro podjade pod komputer i napisze ktory to blad.
  5. Byłem już u 4 mechaników
  6. Obie czesci firmy bosch
  7. Sprawdzalem juz tak byl wezyk nieszczelny ale zostal wymieiony. Co dziwne po kazdej wymianie samochod chodzil kilka dni prawidłowo a po tych kilku dniach wywalalo blad i zaczal odwalac.
  8. Tak to jest m43. MEchanik mi dokladnie nie powiedział jaki dokladnie blad tylko ze to od sondy. A przepływomierz tez wymienialem na nowy. Cokolwiek wyminie po czasie znowu pojawia sie błąd.
  9. Witam. Od dluzszego czasu zaczela mi sie swiecic kontrolka check engin. Samochod jak stoi obroty lekko faluja, samochod muli czuc brak mocy do tego szarpie nim przy niskich obrotach przy ruszaniu. Pojechałem do mechanika okazalo sie ze to sonda wiec mi wymienil po ilku dniach znowu sie zaswiecila pojechałem znowu okazalo sie ze jest to odma zostala wymieniona pojezdzilem tydzien i znowu to samo tym razem to byla przepustnica po tyg czasu od wymiany check znowu sie swieci od sondy. Wie ktos moze co jest grane? Dodam ze swiece i kable od swiec sa nowe.
