HipooliT
    E38 728i 1998r. E36 Compact 316i 2000r.
Osiągnięcia HipooliT
  1. wpiąłem na krótko i zero reakcji na jakimkolwiek biegu. Teraz tylko mam pytanie jak to wygląda z doborem nowego wentylatora każdy wentylator od e38 każda wersja silnikowa przedlift polift podejdzie czy muszę szukać typowo pod swoją?
  2. Witam, zrobiło się ciepło więc postanowiłem zabrać się za klimatyzację w swojej E38. Po powrocie z serwisu wymianie uszczelniaczy, czujnika ciśnienia i nabiciu zauważyłem że nie pracuje wentylator. Dobrałem się do kostki 4 pinowej wpiąłem multimetr wyszło że przy włączonej klimie daje prąd na pierwszym biegu, wcisnąłem palec między kratki żeby spróbować zakręcić wentylatorem i o ile da się zakręcić to idzie to z lekkim oporem. Zatarty wentylator czy coś innego jak to można jeszcze sprawdzić i czy da się to jakoś inaczej naprawić czy jedynie wymiana całego wentylatora?
  3. HipooliT
    Czujnik wałka rozrządu
    Witam, posiadam BMW 728i M52B28 z instalacją gazową STAG założoną jakieś 3 miesiące temu. Kilka dni temu pojawił się problem na LPG falujące obroty na wolnych obrotach i przełączanie się z LPG na PB przy wysokich obrotach. Z pewnością że jest to wina nowej instalacji pojechałem do serwisu STAGa podłączyli komputer i stwierdzili że uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu i wtryskiwacze gazowe puszczają dwie mniejsze dawki zamiast jednej dużej żebym wymienił czujnik i wszystko wróci do normy zaznaczając żeby pod żadnym pozorem nie kupować zamiennika tylko i wyłącznie oryginał bosha. Po powrocie do domu podpiąłem inpe Czyli wychodziło by na to że czujnik faktycznie jest do wymiany. Zacząłem szukać w internecie nowego czujnika i dostępne są jedynie zamienniki typu Delphi czy Vemo, Bosha nie widziałem nigdzie z droższych znalazłem Hella na allegro w hurtowni czujniki typu Hella, VDO Siemens piszą że wycofane, w sklepie z częściami powiedzieli że tylko te tanie zamienniki mogą mi zamówić zapytawszy w ASO cena prawie 600zł. Co teraz robić? kupować tani zamiennik Delphi za 120zł Hella z allegro za 400zł czy ASO za 600zł? Może ma ktoś jakieś inne pomysły albo jakąś podpowiedź?
