TheeZioMeK
Treść opublikowana przez TheeZioMeK
  1. Osobiście na razie robiłem tylko tył i na częściach jak napisałem w poście, wszystko pasuje.
  2. Zrobiłem sobie listę części, byłbym wdzięczny gdyby ktoś potwierdził że ma to sens: Przód sport: Amortyzator SACHS 311 405 (Z lewej) Amortyzator SACHS 311 406 (Z prawej) Odboje SACHS: 900133 Mocowanie amortyzatora góra SACHS 802 186 Tył sport: Amory SACHS 311 410 Odboje SACHS 900 127 Mocowanie amortyzatora dolne poduszka SACHS 802547 Łożysko amortyzatora SACHS 802 548 czesc dolna Łożysko amortyzatora SACHS 802 549 czesc gorna Mocowania amorów i łożyska są takie same dla zwykłej i m wersji?
  3. Właśnie chce się dowiedzieć jak to zrobić. B8 to troche za duży wydatek dla mnie zwłaszcza że to tylko 320d. Wiem że niby nie ma konieczności zmiany amortyzatorów przy Pro Kicie, ale skoro i tak musze to wolałbym coś co będzie lepiej pasować. Tylko właśnie co? Sachs M Technik będzie ok? Pasuje bez przeróbek?
  4. Cześć. Wylały mi się z tyłu amortyzatory i pora na wymianę. Obecnie są oryginały + sprężyny Pro Kit. I teraz pytanie czy zakładać takie jak oryginał np Sachsa czy może coś o krótszym skoku skoro i tak musze wymienić np od M techa?
  5. Dla potomnych: Problemem okazał się... wygięty pin we wtyczce od silniczka podnośnika szyby. Więc jeśli ktoś miałby równie upierdliwy problem to polecam się dobrze przyjrzeć pinom, nawet jeśli pozornie wyglądają ok.
  6. U mnie oryginalnie były stalusy 16 7J ET 34 bodajże. Ew 32, ale raczej 34. Teraz mam wrzucone 16 ET 20 7J. Jeśli chcesz żeby ładnie wyglądało to przód jest okej, ale tył mam 15 mm dystansu. Przy 25 mm obcierało, a 20 mm nie ryzykowałem. Także możesz przyjąć że przy 7J maks ET na przód 20 i na tył 5. Także możesz wrzucić do kalkulatora ET żeby mieć punkt odniesienia.
  7. Sytuacja wygląda tak. Silniczek wymieniony, podkładany inny moduł świateł, podkładane kilka modułów komfortu (nie jestem pewny nazwy, te nad nogami pasażera). Sprawdzana była instalacja, przekodowane na nowo moduły. Nawet zamki podkładane były z innych aut(między innymi z e87, wg RealOEM o identycznym numerze jak oryginalny) Cały czas bez zmian, szyba jak skakała, tak skacze i nie chce się zaadaptować. Jedynie na jednym module (z polifta) szyba podnosiła się i opuszczała płynnie, ale w przeciwieństwie do reszty nie podnosiła się sama po puszczeniu przycisku? Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Co można sprawdzić?
  8. Witam. Mam nietypowy problem z szybą, niestety nic na forum na ten temat nie znalazłem. Otóż pewnego pięknego dnia chcąc przewietrzyć auto otwarłem szybę kierowcy i prawą tylnią. Po otwarciu się szyb wyskoczył błąd i prawa tylnia szyba już się nie zamknęła. Po resecie modułu komfortu szyba znów się zaczęła otwierać i zamykać, ale skokowo. W tej sytuacji powinno się zaprogramować krańcowe położenia szyby, ale niestety nie da się. Mechanik polecił wymianę silniczka szyby, jednak to nic nie pomogło. Miał ktoś podobny przypadek? Powoli tracę do niej cierpliwość :(
  9. Wymontuje i sprawdzę czy jest sprawny. Tylko czy uszkodzonym termostacie egr temperatura mimo wszystko nie powinna być wyższa? Czy nie powinienem mieć jakiejś żaluzji?
  10. Okazało się że wszystkie świece były uszkodzone. Po wymianie auto odpala, po odpaleniu pracuje równo. Niestety samochód się nie dogrzewa, cały czas jest w okolicy 60 stopni. Wymieniony termostat główny i bez efektu. Co może być przyczyna? Czy powinienem mieć jakąś żaluzje za grillem?
  11. Witam Dzisiaj przy -12 auto nie chciało odpalić. Akumulator kręcił, ale auto nie odpalało. Kontrolka świec żarowych świeci bardzo krótko ok 1,5-2s. Po podpięciu ELM 327 i użyciu programu Piston nie wykryto żadnych błędów. Po przejrzeniu paru wątków obstawiam że jest to albo uszkodzony sterownik, albo świece. Czy mogę jakoś sprawdzić to samemu? Po podłączeniu akumulatora pod prostownik to auto z trudem odpaliło.
  12. Jak dobrać odpowiedni Mulf?
  13. 1. Posiadam E90 z 2006 roku z navi bussines i BT. Chciałbym dołożyć USB gdyż posiadam samego AUX'a. Czy jest taka możliwość? Co musiałbym wymienić? Dołączam zdjęcie modułu z bagażnika. 2. Wie ktoś może do czego są te luźno puszczone kable w bagażniku?
  14. Rozumiem że to na wypadek awarii turbiny lub jakiejs dwumasy?
  15. A jak to jest z tą turbiną? Naczytałem się na forum że padają często i nie jest to tania impreza, bo regeneracja nie zawsze daje pożądany efekt. Czy jest możliwość sprawdzenia turbiny?
  16. Co sadzicie? Ostatni wpis w ASO w 2012 przy 120tkm. Silnik nie jest problematyczny? Czy powinienem sie bac turbosprezarki?
  17. https://www.olx.pl/oferta/bmw-seria-3-e90-nawigacja-ksiazka-serwisowa-CID5-IDhJbkl.html Type Value VIN WBAVC31000VC59653 Prod. Date 2006-09-19 Mileage Check mileage and service history Type code VC31 Type 320D OL (EUR) Series E90 (3 Series) Body Type LIM Steering LHD Engine M47T2 Displacement 2.00 Power 120kw / 163hp Drive HECK Transmission Manual Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Upholstery STOFF FLUIDANTHRAZIT (ALAT) Options S1CAA Selection of COP relevant vehicles S200A Diesel particle filter S249A Multifunction f steering wheel S255A Sports leather steering wheel S320A Deleted, model lettering S423A Floor mats, velours S428A Warning triangle and first aid kit S465A Through-loading system S493A Storage compartment package S4AEA Armrest front, retractable S508A Park Distance Control (PDC) S520A Fog lights S521A Rain sensor S534A Automatic air conditioning S540A Cruise control S606A Navigation system Business S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth P735A Basic Package S775A Headlining anthracite L801A National version Germany S863A Retailer Directory Europe S879A On-board vehicle literature German S8SPA Control unit COP P9BFA Navigation Package Standard Equipment S321A Exterior parts in vehicle color S4AGA Interior trim finishers Titanium matt S548A Kilometer-calibrated speedometer S851A Language version German Co sądzicie?
  18. http://sprzedajemy.pl/bmw-e46-320d-150km-full-m-pakiet-nr42413537 S210A Dynamic stability control S226A Sports suspension settings S249A Multifunction f steering wheel S313A Fold-in outside mirror S320A Deleted, model lettering S338A M Sports package II S358A Climate comfort windscreen S411A Window lifts,electric,front/rear S423A Floor mats, velours S428A Warning triangle and first aid kit S431A Interior mirror with automatic-dip S441A Smoker package S465A Through-loading system S473A Armrest front S481A Sports seat S488A Lumbar support, driver and passenger S493A Storage compartment package S494A Seat heating driver/passenger S502A Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) S520A Fog lights S521A Rain sensor S522A Xenon Light S534A Automatic air conditioning S550A On-board computer S620A Voice control S630A Car phone with cordless receiver S661A Radio BMW Business (C43) S672A CD changer for 6 CDs S710A M leather steering wheel S716A Aerodynamics package S760A High gloss shadow line S772A Interior moldings Alu Black Cube S775A Headlining anthracite S785A White direction indicator lights S789A BMW LA wheel, Individual L801A National version Germany S863A Retailer Directory Europe S879A On-board vehicle literature German S915A Dummy-SALAPA P972A Comfort Package P981A Top Komfortpaket Standard Equipment S548A Kilometer-calibrated speedometer S832A Battery in luggage compartment S851A Language version German Coś kombinowane z przebiegiem?
  19. Auto malowane w całości, właściciel nie wie nawet co to była za szkoda. Lub nie chce wiedzieć ;)
  20. Jeszcze nie oglądałem, liczyłem że znajdzie się coś bliżej. Do Kielc mam 60km, do Galewic już 200 :|
  21. Mam nadzieje że nie ma limitu tematów w tym dziale. Mam nadzieje że to już ostatni :D Co sądzicie? Czy nie jest coś namieszane przy przebiegu w ASO? http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-330d-e46-2003r-ID6ysek7.html Type Value VIN WBAER910X0KK09195 Prod. Date 2002-09-20 Mileage Check mileage and service history Type code ER91 Type 330D (EUR) Series E46 (3 Series) Body Type LIM Steering LHD Engine M57 Displacement 3.00 Power 135kw / 184hp Drive HECK Transmission Manual Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Upholstery STOFF LASERANTHRAZIT (G7AT) Options S210A Dynamic stability control S226A Sports suspension settings S249A Multifunction f steering wheel S261A Side airbags for rear passengers S302A Alarm system S313A Fold-in outside mirror S320A Deleted, model lettering S326A Deleted, rear spoiler S338A M Sports package II S358A Climate comfort windscreen S403A Glass roof, electrical S415A Sun-blind, rear S423A Floor mats, velours S428A Warning triangle and first aid kit S431A Interior mirror with automatic-dip S435A Fine wood trim S459A Seat adjuster, electric, with memory S465A Through-loading system S481A Sports seat S488A Lumbar support, driver and passenger S493A Storage compartment package S494A Seat heating driver/passenger S502A Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) S521A Rain sensor S522A Xenon Light S534A Automatic air conditioning S620A Voice control S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth S661A Radio BMW Business (C43) S672A CD changer for 6 CDs S674A Hi-Fi System Harman Kardon S710A M leather steering wheel S716A Aerodynamics package S760A High gloss shadow line S775A Headlining anthracite S785A White direction indicator lights S788A BMW LA wheel, Individual L801A National version Germany S863A Retailer Directory Europe S879A On-board vehicle literature German S915A Dummy-SALAPA P972A Comfort Package P981A Top Komfortpaket Standard Equipment S411A Window lifts,electric,front/rear S473A Armrest front S520A Fog lights S548A Kilometer-calibrated speedometer S550A On-board computer S851A Language version German
