Majster93
    BMW E38 730i
Osiągnięcia Majster93
  1. Katy są puste... Sam wydech środkowy albo końcowy może się zatkać? Troszkę śmierdzi spalinami z tyłu Przejechałem się trochę wyrzuciło błędy sond które skasowałem oraz wyrzuciło błąd w skrzyni: 154 WDK_BL ten błąd już nie pierwszy raz co może oznaczać?
  2. Witam mam problem z moim bmw e38 z brakiem mocy, już taką kupiłem. Auto praktycznie wcale nie jedzie do 4 tys obrotów potem troszkę lepiej. Co zrobione: - Wymienione świece - Wymieniona odma (brała olej) olej w dolocie - wymieniony czujnik wałka rozrządu - Ustawiony rozrząd na blokadach - sonda lambda lewej strony - zmierzone sprężanie - dokręcona pompa oleju Auto ma LPG sekwencję na niej jest tak samo mocy brak. Zakręcałem gaz jak coś to nic nie daje. Podmieniałem także przepływkę od znajomego i nic nie pomogło. Brak błędów na kompie w silniku i w skrzyni, a mam inpę. Katalizatory puste. Czy może być uszkodzona skrzynia biegów automat? Czy takie mogą być objawy? Silnik na postoju zdrowo wkręca i równo pracuje. Pomysły mi się kończą.
