Adamooldzz
O Adamooldzz
  • Urodziny 13.10.1993
    E60 2.0 M47 2006
    Coalville
Osiągnięcia Adamooldzz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Jutro wepnę się w któryś z wspomnianych elementów, bezpieczniki przy ECU całe, teraz dopiero zauważyłem że wiązka była grzebana mam wrażenie że był jakiś mini pozar :? Dziękuję za wszelkie rady i pomoc mam nadzieję że wkoncu uda się rozwiązać problem
  2. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Niestety niema prądu :x na czerwonym kablu nie ma przejścia od komputera do wtyczki na szarym jest, czy jak dam nowe kable bezpośrednio od komputera do zaworka będzie dobrze czy po "drodze" w wiazce kable są połączone z innymi?
  3. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Czy ktoś udzieli informacji jakie napięcie powinno być? Może ktoś podesłać schemat instalacji silnika
  4. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Sztange sprawdziłem mechanicznie oraz poprzez zassanie powietrza i chodzi miodzio, jakie powinno być napięcie na elektrozaworze turbiny?
  5. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Dwa błędy to wiadome dlaczego, czujnik w rurze wymieniony na nowy, zaworek podmieniany na sprawny i dalej to samo
  6. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Komp wyrzuca 4 błędy https://zapodaj.net/959d283c061f3.jpg.html
  7. Adamooldzz
    2.0d brak mocy
    Pacjent BMW E46 2002 2.0 DIESEL brak mocy, turbo sprawdzone sztanga chodzi luzów brak, podciśnienia wężyki wymienione wraz z sprawdzeniem działania zaworków, kolektor dolotowy wyczyszczony zamontowany i cały dolot szczelny, klapy wyrzucone, egr wyrzucony lecz auto dalej nie ma mocy turbo nie wstaje :cry:
  8. Koledzy pomógł by ktoś z najnowsza instalka na androida? :p
  9. Witam wszystkich. Czy jezeli odetne zasilanie od sterownika ECU nie bedzie mi za kazdym razem wywalalo bledow ? Czy takie rozwiazanie moze spowodowac uszkodzenie? Lub jaki inny obowod zabezpieczyc aby uniemozliwic uruchomienie silnika. Nie potrzebuje zadnych intrukcji, tylko podpowiedzi jaki obwod bezkolizyjnie moge wykorzystac
  10. Adamooldzz
    Usunieto
  11. Kontaktowalem sie z opieoils i zaoferowano mi Millersa poniewaz nic w 5w30 z norma LL01 nie posiadaja, to jak stosowal ktos CERATECA ?warto czy raczej wyrzucanie kasy w bloto ?
  12. Moj wybor padl na Millers Xf 5w30 teraz jeszcze tylko chodzi mi po glowie czy warto przy wymianie zapobiegawczo zastosowac Liqui Moly Ceratec ?
  13. Tak samo ja mam ten problem ze znalezieniem 5w30 z LL01 na ebay.co.uk. Czy moglby ktos pomoc ?
  14. Ktos poleci olej dobrej jakosci z norma LL 01 ? Czy jezeli obecnie posiadam 5w30 czy po zmianie na 0w40 lub 0w30 nie zaszkodzi to silnikowi ?
  15. Wiem ze powininem grzecznie czekac na swoja kolej, ale juz kilometry mnie gonia i czas na wymiane wiec prosze o rade jaki olej zastosowac
