Dranek
56 -
Treść opublikowana przez Dranek
Dzięki mmw. Faktycznie masa roboty. Zastanawiam się czy najpierw nie spróbować prostszej ale kowalskiej metody. Myślałem aby rozciąć dremelkiem szarą osłonę mniej więcej na środku wzdłuż i wyciągnąć dwie połówki. Później spróbowałbym wsadzić lekko zgiętą nową czarną osłonę na swoje miejsce. Widząc na żywo tą osłonę wychodzi na to, że trzyma się tylko na czterech plastikowych zaczepach i wydaję mi się że wystarczy trafić w cztery rowki. Nic nie ryzykuję ( bo i tak muszę zdjąć szarą), a mogę zaoszczędzić masę pracy.
Naszło mnie na wymianę podsufitki na czarną m-pakiet. Demontaż samej podsufitki bez problemu ale stanąłem na elementach które zasłaniają szyberdach. Ktoś to demontował??? Nie mam pomysłu jak to zrobić.
Okazuję się, że przyczyną nie działania fotela był bezpiecznik od............. podgrzewania foteli. Dziwne to jest, bo fotel kierowcy działał i grzał normalnie. Wymieniłem bezpiecznik nr 189 i po problemie.
Witam. Problem jak w temacie. Nie działa sterowanie i podgrzewanie fotela pasażera, fotel kierowcy ok. W kompie pokazuję błąd "brak komunikacji lin". Bezpieczniki 31, 32, 52, 53, 67 sprawdziłem. Może są jakieś inne do sprawdzenia??? Przewody pod fotelem wydają się nienaruszone ale dokładnie nie mogę tego sprawdzić, ponieważ nie mogę odsunąć fotela... Czy jest jakiś sposób na "awaryjne" czy "ręczne" przesunięcie fotela??? Może ktoś miał podobny problem???
Rozwiązałeś problem z szyberdachem??? Mnie dopadło to samo. Panorama nie działa, nie reaguje na przycisk otwierania. Adaptacja nie działa, a w iscie nie ma błędów. Ręcznie kręciłem silniczkiem za pomocą imbusa to wszystko chodzi płynnie bez zacięć. Wymieniłem już lampkę z przyciskiem otwierania, silniczek w podsufitce, sprawdziłem bezpieczniki nr 58 i 61 i nic. Tak jakby prądu nie dostawał. Może jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik? Może coś się wypięło tylko gdzie szukać ????
Dzięki Borsuczek. Połączyłem niebiesko-żółty z białym, a niebiesko-zielony z niebieskim i wszystko działa. Nie wywaliło błędu i mam nadzieję że wszystko jest ok. Podejrzewam, że jakbym źle podłączył to wyskoczyłby błąd.
EDIT: Sprawdziłem instalacje teraz i już ktoś tu grzebał... Przewody są połączone ze sobą. Oryginalny nieniesko-żółty z niebieskim, a niebiesko-zielony z brązowym. Jak mam je połączyć??? Ma ktoś jakieś schematy?
Witam. Mam potrzebę wymiany poduszki pasażera w f25, ponieważ przypadkowo odkryłem że mam regenerowaną wsadzoną. Wiedziałem że auto kiedyś miało delikatnego strzała w bok ale myślałem że poprzedni właściciel wsadziłem używaną poduchę, a nie regenerowaną. Do rzeczy. Kupiłem airbaga z auta 2016, w bmw store widziałem że jedt tylko jeden rodzaj. Ku mojemu zdziwieniu okazało się że są inne wtyczki- reszta tą samą. Po prawej stara poducha i wtyczka, po lewej nowa. Co robić??? Uciąć starą wtyczkę i dolutować do instalacji auta nową??? Czy nie ryzykować?? Tam są tylko dwa przewody. W starej brązowy i niebieski. W nowej biały i niebieski. Czyli niebieskie że sobą, a biały z brązowym???
BMW Road Map Europe EVO 2023-1 [MEGA]
Dranek odpowiedział(a) na Wojti77 temat w Nawigacja samochodowa
Dziękuję, jakoś mi umknęło :D -
Ma ktoś najnowszą mapę w serwisie innym niż chomikuj? Może być torrent lub inny uploadowy. -
Dzięki za odpowiedź. Handlarz mi wmawiał że pasują :duh:
Nie chcę dublować wątku, a mam podobne pytanie co autor. wątku Ktoś montował w F25 felgi od serii 5 G30? Felgi w F25 to 18", szerokość 8, ET 43 opony 245/50 Felgi w G30 to 18", szerokość 8, ET 30 opony 245/50 Czy różnica w ET na poziomie 13 jest ok, czy lepiej nie ryzykować zakupu/montażu?
Ja mam takie zegary i kontrolki grzania nie ma. Jest tylko pomarańczowe światełko przy przycisku.
Ewidentnie w błędach które podesłałeś jest napisane że masz uszkodzony lub wymieniony na nieodpowiedni przełącznik zespolony (pająk). Musisz wymienić na odpowiedni dla Twojego auta i będzie po problemie. Jak coś to mam taki do podgrzewanej kierownicy na zbyciu o nr 9368601, kupiłem go dodatkowo jak modowałem asystenta świateł i mi został. Jest pod asystenta świateł, wibracje i podgrzewanie. Sprawdź czy Ci podejdzie, a jak tak to za butelkę Jacka jest Twój :)
Nie znalazłem nikogo chętnego na Dolnym Śląsku do retrofitu związanego z dołożeniem head up w mojej f25 to mam zamiar wziąć się sam za wymianę deski i podpięcie huda. Ale jak z rozbebeszeniem auta raczej problemu mieć nie będę to już z kabelkami mogę mieć mały problem. Mianowicie dokupiłem nową wiązkę łączącą head up z zegarami o nr 61119258857 i mam problem jak ją połączyć. Wiązka wygląda tak : W tisie znalazłem rozpiskę huda: oraz zegarów: Zegary mam 6WB od BMW 5 f10 ale wtyczki i rozmieszczenie pinów są chyba we wszystkich takie same. Proszę o potwierdzenie czy tak mam podłączyć (zmostkować), bo nie chcę czegoś spaprać. :D - kabel czerwono-zielony pin1 z wtyczki huda do pinu 1 wtyczki zegarów - kabel czarno-niebieski pin2 z wtyczki huda do pinu 7 lub 8 wtyczki zegarów - kabel pomarańczowo-zielony pin7 z wtyczki huda do pinu 6 wtyczki zegarów - kabel zielony pin8 z wtyczki huda do pinu 12 wtyczki zegarów Ewentualnie proszę o jakieś sugestię osób które robiły takiego moda, na co uważać przy rozbieraniu deski itp. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sam sobie odpowiem i zostawię info dla potomnych... Znalazłem schemat : Aby zrobić wszystko z wytycznymi BMW trzeba to tak podpiąć: - kabel czerwono-zielony pin1 z wtyczki huda do pinu 2 wtyczki Z1*3B w module zasilania pod schowkiem pasażera - kabel czarno-niebieski pin2 z wtyczki huda do pinu 26 wtyczki A34*3B w module Junction Box pod schowkiem pasażera - kabel pomarańczowo-zielony pin7 z wtyczki huda do np. wyświetlacza CID pin 5 Can High wtyczka A12*1B (można też podpiąć pod ZGW czy klimatyzację) - kabel zielony pin8 z wtyczki huda do np. wyświetlacza CID pin 6 Can Low wtyczka A12*1B (można też podpiąć pod ZGW czy klimatyzację)
X3 F25 / Doposażenie w automatycznie zapalające się światła
Dranek odpowiedział(a) na habzimierz temat w X3 (F25)
Temat stary jak świat ale odświeżę... Chciałbym doposażyć swoje auto w funkcję czytania znaków drogowych oraz asystenta świateł drogowych, a w przyszłości może o czujniki martwego pola w lusterkach. Wiem że trzeba mieć zmienioną szybę ( właśnie mam zamiar wymienić bo Kamień pod wycieraczką zrobił mi głęboką rysę), dokupić Kamerę KAFAS, szerszą osłonę lusterka, moduł sterowania mam, no i potrzebuję wiązkę która połączy kamerę z modułem. Do asystenta wyczytałem że potrzebuję zmienić jeszcze przełącznik zespolony. Generalnie wszystko fajnie opisane jest na rosyjskim forum wraz z nr części : https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=ru&sp=nmt4&u=https://www.drive2.ru/l/528050630795723593/&usg=ALkJrhhwrMRqFlh4xi2Fy_70lNim-YY-4w Niestety nie jest napisane w jaki sposób połączyć moduł kafas z autem, w module jest jeszcze jedna wtyczka i nie wiem gdzie ją wpiąć. Przerabiał to ktoś u siebie? Najchętniej zleciłbym tego moda wraz z kodowaniem komuś z dolnego śląska - jest ktoś chętny? :D -
Podepnij auto u specjalisty od BMW i niech zczyta błędy bo inaczej będziesz wymieniał części w nieskończoność. Po odczytaniu dobry mechanik będzie wiedział co dolega Twojej x3.
Tutaj macie rozpiskę jakie felgi i opony pasują do x3 f25 : https://rozmiaropon.pl/tires/bmw/x3_(f25)/2012
U mnie ten błąd wskazuję na EGR, 1-2 razy do roku mi wyskakuję jak zatnie się dźwignia poruszająca zaworem. Przesmarowanie wazeliną techniczną rozwiązuję problem. Zdaję sobie jednak sprawę, że za jakiś czas czeka mnie wymiana zaworu, choć jak go kiedyś rozebrałem to był czyściutki. Chyba, że macie jakiś smar bardziej skuteczny niż wazelina techniczna? Kiedyś popsikałem WURTHEM wysokotemperaturowym ale nie zdał egzaminu.
Witam. Od kilku dni borykam się z problemem braku dźwięku w Swoim BMW F25. Dźwięk na początku urwał się podczas jazdy i nastała kompletna cisza, później po kilkugodzinnym postoju znowu się pojawił i myślałem, że wszystko wróciło do normy. Niestety, znowu nastała cisza i to na dobre. Brak jest jakichkolwiek dźwięków z głośnika, nie słychać muzyki, navi, parktronika, nie działa też bluetooth i mirrorlink tez nie chcę się łączyć z telefonem. Ok. 10 miesięcy temu zmieniłem nawigację z CIC na NBT Evo, dołożyłem zestaw Harman Kardon i zegary 6WB. Przez ten czas wszystko było pięknie, nie było problemów ani razu. Teraz pokazuję "brak aktywnego źródła rozrywki" na wyświetlaczu: http://i63.tinypic.com/241o8zt.jpg Sprawdziłem wzmacniacz u elektronika, po rozebraniu i zmierzeniu napięć stwierdził że na jego oko wszystko ok. Ja sprawdziłem "wzrokowo" wtyczki idące do NBT i też nic się nie wypięło. W Iscie są następujące błędy które już były po retroficie, czyli min. błąd wzmaka itd. ale z tymi błędami też grało. Może to jednak kodowanie? Osoba która robiła mi retrofit nie ma teraz dla mnie czasu...., więc zwracam się do Was o pomoc bo życie bez dźwięków w aucie jest beznadziejne :) http://i64.tinypic.com/bfq4qt.jpg W Iscie jak próbowałem zrobić test dźwięku wyskakuje taki błąd: http://i63.tinypic.com/20sw0ih.jpg Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Oczywiście mogę przyjechać w granicach Dolnego Śląska, bądź zdalnie się połączyć. Jeżeli trzeba to też oczywiście zapłacę za naprawę.
Mi też pokazywało po podłączeniu błąd na kompie, więc kupiłem sobie prostownik CETEK MSX 5.0. Podłączyłem go do auta przez złącze pod maską na ok. 24h, proces ładowania zakończony powodzeniem. Auto pali na dotyk itd, jakie było moje ździwienie jak podłączyłem kompa i dalej występował błąd uszkodzonego akumulatora który po wymazaniu powraca. Ktoś z Was też tak miał?
Jeżeli chcecie się bawić w regulację luzu to tu jest dostępny klucz https://allegro.pl/klucz-do-nakretki-bocznego-docisku-maglownicy-i6952143470.html
Ja zamówiłem od razu 4szt. tutaj https://www.ebay.com/itm/163193641613 Wyszło taniej, a nie wiadomo kiedy padnie kolejny led więc wole mieć w zapasie.
Przelutowanie tego elementu z pierwszego posta daje efekt ale krótkotrwały, po kilku dniach ledy znowu przestały u mnie działać. Zamówiłem na e-bayu płytkę zamienną do tej wadliwej ori valeo. Ponoć dożywotnia gwarancja na poprawne działanie ledów, profilaktycznie zamówiłem 4szt. Całkowity koszt z przesyłką do PL z Rosji 4 sztuk to ok. 250zł, to tyle co jedna używana lampa na portalu aukcyjnym z płytką która nie wiadomo ile podziała.
Tu masz taki sam w Twoim mieście bez klejenia i kombinowania https://allegro.pl/bmw-x3-f25-schowek-i6561057629.html
