lampstefan
    benia e46 320d (136kuni)
Osiągnięcia lampstefan
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, Radio CD bussines e 46 320d 2000r 1. nie gra cała lewa strona (kierowcy strona) > końcówka mocy? jaką kupic jesli to to? (czasami zdarzy sie ze na sekundę zagrają głosniki z lewej a po sekundzie tylko prawa) 2. CD ERROR wyświetla radio po włożeniu jakiejkolwiek płyty, oryginalnej , wypalonej... każdej ( tylko cd justina bibera nie sprawdzałem jeszcze) 3. dziwne okablowanie : tu całosc tu to co jest aktualnie wpiete do radia a coś takiego jest wepchane głębiej ( po podłączeniu tego "przejscia" radio grało ) i jeszcze cuś takiego co nie było podłączone Pytanie: po kiego grzybka ktoś coś takiego zrobił ;>
  2. i to jest to czego potrzebowałem , Dzięki Przyjacielu :)
  3. wymieniony został komputer zapaliła wszystko słodko zrobiłem 300 km i nie pali znów ( po przekręceniu kluczyków poziom temp. silnika/wskaźnik jest na czerwonym polu- maksymalny poziom) prawdopodobnie komputer padł znów lub się zawiesił,
  4. temat wciąż aktualny , pompa po regeneracji wraz ze sterownikiem i nic z tego , podmieniana inna pompa i dalej nic...
  5. Problem nadal aktualny... pomijam fakt ze zaczne obchodzić "miesięcznice " z tym problemem.... zregenerowane wszystkie wtryski , sprawdzona pompa pod względem "mechanicznym" nowy sterownik w pompie, nadal nie zapala , na plaku bez problemu, zostaje juz tylko wyciągnąć pompę i zapłacić 1700zł ? tylko czy to pomorze ? a jeśli to nie to ?
  6. pompa uszczelniona po zalożeniu kreci lecz dalej nie odpala , wyskakuje błąd nr: 42 dde eeprom konfiguracja sterownik....
  7. nie ubyło oleju wręcz przeciwnie, czarny dym przy feralny zdarzeniu i przed nim samym podczas " gazowania" , po "ŚDM będę wiedział więcej jak dopadniemy pompę co i jak więc damy znać :)
  8. turbina jest w porządku sprawdzona, mechanik stawia na pompę wtryskową, w poniedziałek dopiero wysyła do gościa aby ją sprawdził (uszczelnienie mogło spowodować taki stan ? i czy dla tego pociągła olej?) jakie są koszty z pompa? [ silnik jest bez common rail]
  9. nad stan oleju w misce? i to sporo? i to taki rzadszy niż zwykły olej?
  10. przed samym wyjazdem w nieszczęśliwą trasę, po stanowczym naciśnięciu pedału gazu dymił najpierw biało i chwile potem na czarno intensywnie, troszkę też wyrzuciło oleju spod korka, jednak już wcześniej widziałem olej w okolicy korka, jutro reanimacja w gronie mechaników, dam znać czy pacjent wyjdzie z tego
  11. Witam, E46 320 d 136KM, przy wyprzedaniu poszła chmura czarnego jak noc dymu, wysokie obroty niczym wzrost koszykarza, zjazd na pobocze, wyciągnięty kluczyk ona nadal nie gaśnie, zduszenie na biegu, kręci ale nie odpala, komputer pokazał mnóstwo błędów (program na delphi - 16 pinowy) skasowane nadal został nr 5 (czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza.) jakieś pomysły ? turbina pociągła olej?
