brak79
Treść opublikowana przez brak79
  1. Dlaczego w moim m52 e36 z 95r ta zakladka nie działa?! wyskakuje błąd. Inne parametry sa pokazywane ale ta nie.
  2. Moj VIN auta AN04611, e36 z 94r grudzień. Który z modułów mogę założyć? :61358366365 ? wi wa sra może nie pasować. Pomoże ktoś?
  3. Czym się różni WI-WAII SRA od WI-WA-SRA Posiadam sterownik http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_4881-sterowniki-i-moduly-nadwozia/vAN04611 czy ten podpasuje? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6571430540 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5046795991
  4. Problem rozwiazany, sprężyna na zaworze vanosia (nr. 5) okazuje się tak słaba że niejest wstanie przepchać tloczka, po wymianie tej że fedry, praca silnika wróciła do normy, nie podejrzewał bym chyba nigdy, że zacięty vanos może tak wpłynąć na nierówna pracę silnika na wolnych obrotach.
  5. 2 lata temu robiłem vanosa (pojedynczy), chodził dobrze i działał poprawnie przez cały ten czas, lecz ostatnio zaczęły mi falować obroty na wolnych podpoiłem na kompa i widzę błąd 212, wałek rozrządu rusza się tylko w przedziale 6-8 stopni, czy da się odblokować vanosa nie rozbierając całej pokrywy np dmuchając gdzieś sprężonym powietrzem? Na zdjęciu przedstawiam widoczny popychacz który ani drgnie , czy to normalne ? http://imgup.pl/di/OWQ0/img-20160716-224742.jpg Do czego służą te dwie śruby? http://imgup.pl/di/TNAQ/img-20160716-192218.jpg Jak powinien działać elektrozawór vanosa? u mnie po daniu napięcia działa tzn trzpień się wysuwa lecz ma martwy punkt na samym początku tz gdy go mocniej przytrzymuję to jest bardzo słaby dopiero gdy wyjdzie już ze 2 mm wtedy ma dużą siłę działania. Zdjęcie błędu: http://imgup.pl/di/H7I4/img-20160716-184517.jpg Czy da się ten tłoczek nr 5 wyciągnąć bez rozkręcania wszystkiego? http://imgup.pl/di/P8D9/nowy-obraz-mapy-bitowej.jpg
