arek_mmm
    nie powiem
    Bytów
  • Zawód
    informatyk
Osiągnięcia arek_mmm
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. arek_mmm
    "Stękanie" przy starcie
    Nie pisałbym o tym tutaj gdybym nie sprawdził tych wszystkich rzeczy..... nie mam gazu.....wymieniłem wszystko o czym pisałeś + pompa paliwa...
  2. arek_mmm
    Witam.. Może ktoś z Was miał podobny problem . W (E36 benzyna) po zatrzymaniu i zgaszeniu rozgrzanego auta po ponownym zapaleniu przez ok 30 sek lub 200 m przerywa dławi się nie ma mocy po tym czasie zaskakuje i ciągnie jak trzeba gdy zgaszę go znów to samo..... Gdy postoi dłużej ... jest zimny problemu nie ma. Pozdrawiam Arek z Torunia.
  3. arek_mmm
    Problem z zapalaniem...
    Mam dokładnie taki sam problem dzisiaj kupiłem bendix do e36 nowy oryginał kupiłem za 130 zł teraz jest problem z wyjęciem rozrusznika :-))
  4. Witam W dalszym ciągu po wymianie kolejno tulei tylnych przednich wachaczy na te M3 nic się nie zmieniło stał się sztywniejszy ale dalej nosi, faktycznie wrażenie jest takie jakby nie mógł się zmieścić w koleinach opony z tyłu i przodu mam równe 205/60/15. Jutro zamierzam jeszczew wymienić drążki kierownicze gdy byłem pod autem wydaało mi się że jest jakiś luz jak go reką wyczułem to w rzeczywistości może być dość duży. Własciwie wszystkie tuleje i sworznie przedniego zawieszenia wymienione, łaczniki stabilizatora też i żadnej poprawy zaczynam mieć wrażenie że to może być przekładnia Może ktoś wie jak sprawdzić czy przekładnia jest OK? Pozdrawiam Arek z Torunia E36
  5. Prawdę mówiąc gdy byłem pod autem w ASO zwróciem im uwagę na te odboje wachaczy ale powiedzieli że nie są w złym stane tak na oko tak na oko po dojćiu wachacza do jednej strony sostało 5-6 mm luzu nie wiem ile tam ma być ale biorąc pod uwagę precyzję przy ustawianiu geometrii wydaje się być dużo, wymienie jutro te gumy uchwyty łączące stabilizator z wachaczem też wyglądały nie bardzo ale powiedzieli w ASO że nosi nie od tego .... tak między nami to mam wrażenie że oni laskę kładą na nas i najważniejsza jest kasa nie wiedza i doświadczenie, jak nosi zmień auto w salonie są bierz co chcesz. Dzięki za rady Pozdrawiam Arek z Torunia
  6. Witam W e36 95 bez klimatyzacji po "skręceniu" gałki od temperatury na zimne nawiewy i sterowania nawiewami na zimno , samoczynnie pojawia się gorący nawiew przez kratki nawiewu szyb przód i boki trawa jakiś czas, przestaje i znowu... zimą to nie problem ale latem takie dogrzewania to niewielka przyjemność. Wskaźnik temperatury stoi w miejscu na środku. sugestie??? Pozdrawiam Arek z Torunia
  7. Witam W E36/95 od pewnego czasu mam duży problem z utrzmaniem auta na drodze koleiny , tzw wyrównywanie asfaltu drapaczami. Jest wrażenie jakby tył chodził ( może to tylko wrażenie) wymianiałem tuleje przednie wachaczy tylnych, sworznie dolne wachaczy przednich i końcówkę, w pozostałych w ASO nie dopatrzyli się luzu. Ustawiałem też u nich całą geometrię i jak był tak jest. Dodam ,że to pływanie jest już oprzy 40 km/h mam wrażenie że gdzieś musi być b duży luz a nikt nie może go znaleźć. Przednie amortyzatory są właściwie do wymiany ale sądząc że dzieje się to prz b. małej prędkości nie wiem czy wymiana coś poprawi. Ucieczki samochodu są bardzo poważne dochodzi do tego,że mam problem po wyprzedzeniu z powrotem na pas. Dodam że nie jest to wina opon , zmienione na nowe autem przejechałem bez problemu 120 tys a teraz walcze z tym gdzie można kasa leci a poprawy nie widać. Może ktoś spotkał się z tym problemem. Pozdraiwiam Arek
