siwy_arse
    nie powiem
    śląsk
Osiągnięcia siwy_arse
  1. siwy_arse
    felgi,opony
    dokladnie tak, ale jednak odwrotnie, pierwsze 2 to tydzien produkcji a nastepne rok
  2. ale to jesli mozesz to opisz w jakis sposob specyfikacje tego tlumika, brzmienie, itp, koszt, koncowki takie nie podobaja mi sie ale zawsze mozna cos pomyslec
  3. Od jakiegoś czasu rozglądam się za jakimś sportowym tłumikiem do e36 2,5 m50 i nic nie umie znaleźć. Może ktoś z was podpowie jaki tłumik szukać, żeby nie był na wolnych obrotach głośny tylko dopiero na wyższych obrotach ładnie podkreślał gang 6 cylindrów. Jeśli chodzi o końcówki to chciałbym żeby były podobne do seryjnych ew podwójna DTM z tym że o małej średnicy. Taka jak na poniższej fotce. foto Ewntualnie napiszcie co da wywalenie środkowego a zostawienie końcowego seryjnego, dawajcie wszystkie koncepcje Jeśli ktoś ma jakiś filmik bądź mp3 z dźwiekiem to też chętnie odsłucham. pozdro
  4. Panowie prosze o pomoc. Jestem juz po montazu xenonow, teraz przyszedl czas na ringi. Zakupilem owe ringi do e36 i mam nastepujacy problem: Jesli ktos moglby na szybko powiedziec mi gdzie dokladnie ma byc przymocowany ring to stawiam piwo przy okazji, poniewaz rozebralem lampe, rowniez rozkleilem przednie szklo i wedlug moich wywodow wlasnie tam ma byc przyklejony, z tym ze wtedy jest koniecznosc wiertania zeby puscic kableki wiec chce miec 100% pewnosci. Na sam odblysnik przykladalem to jest za maly wiec pewnie tam nie ma byc. Prosze o szybka pomoc, badz moze jakas instrukcje sensowna zeskanowana, bo ta ktora producent dostarczyl jest daremna. Chetnie zobacze takze jakas fotorelacje. pozdro i czekam na pomoc :wink:
  5. siwy_arse
    która wiskoze wybrac?
    Ostatnio behr mial jakas feralna serie, jak miesiac temu kupowalem to niestety trafilem na niesprawna.
  6. Podlacze sie pod watek (mam nadzieje ze wautor sie nie obrazi :cool2: ) Otoz mam nastepujacy problem z tylnym zawieszeniem: Gdy najade na nierownosc badz w dziure z tylu samochodu dochodzi dzwiek tak jakby byla poluzowana jakas cienka blacha i trzaska. Sprawdzalem juz kilkukrotnie czy cos jest luzne ale nic nie znalazlem :? moze ktros mial juz podobny problem.... Dodam ze nie jest to nic luznego w bagazniku poniewaz dziwek idzie z zewnatrz i na dzien dzisiejszy jest juz slyszlany takze z zamknietymi szybami. Z gory dzieki za jakiekolwiek rady :cool2:
