Przemek02204
Treść opublikowana przez Przemek02204
  1. Owszem mówię, nowy akumulator dałem, tylko kolega elektryk coś pogrzebał w bagażniku, błędy na kompie pokazało, ale w serwisie wykasowali i wszystko działa, oświetlenie wewnątrz i zewnątrz, szyby, kierunki, jest dobrze :)
  2. Dziękuję już nie trzeba, wymieniłem akumulator na nowy i wszystko działa jak należy :)
  3. Problem dotyczy X6 E71, odpaliłem auto, wjechałem do garażu, wyciągnąłem kluczyk, zamknąłem, wszystko pięknie działało, po chwili wracam do auta bo zapomniałem wziąć jednej rzeczy i po otwarciu auta na ekranie wyskoczyło mi powiadomienie "Awaria układu elektroniki pojazdu..." auto normalnie odpala, jeździ, lecz nie działa oświetlenie wewnątrz, zielone strzałki od kierunkowskazów się nie świecą jak włączę, zamykam auto i nawet kierunki nie mrygają, nie moge otworzyc tylnych szyb przyciskiem, a i cały czas na desce rozdzielczej świecą się przyciski, które nie gasną i zużywa akumulator. Co się mogło stać? Jakiś bezpiecznik poszedł? Pomóżcie
  4. A może być coś z masą bo nie świeci mi się przycisk na czerwono od zamykania bagażnika na tylnej klapie a jak działała to świecił ?
  5. A może być coś z masą bo nie świeci mi się przycisk na czerwono od zamykania bagażnika na tylnej klapie a jak działała to świecił ?
  6. Dzięki wielkie ! :)
  7. Wie ktoś gdzie znajduje się jakiś sterownik od elektrycznej klapy w BMW X6 ?
  8. Pozostał chyba ten sterownik ale nwm gdzie on sie znajduje :/
  9. Bezpieczniki wszystkie dobre i probowalem nawet recznie powoli otworzyc oraz zamknac tak jak pisze na tym obrazku i nic dalej to samo nie otwiera oraz nie zamyka elektrycznie :cry2:
  10. Witam mam mały problem.Jeszcze niedawno było wszytko ok a dzisiaj chciałem otworzyć klapę z pilota i nic lekko ją podbija i ręcznie ją podnoszę to samo jest z zamykaniem klikam przycisk i nic się nie dzieje ręcznie muszę ją zamykać i przy zamknięciu tylko ją dociąga ale to chyba zamek centralny. Wgl siłowniki nie startują a są dobre napięcie też jest dobre,bezpieczniki wszystkie dobre został mi do sprawdzenia sterownik odpowiadający za otwieranie i zamykanie klapy lecz nie wiem gdzie on się znajduje.Pomóżcie wiecie gdzie to coś może się znajdować? :cry:
