adamkk11
    bmw e39 525 tds 1996
Osiągnięcia adamkk11
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam rozwiazalem problem, powod uszkodzony zawor otwierajacy podcisnienie na egr przez co egr byl otwarty juz od startu silnika i dusil sie wlasnymi spalinami, zapchany pewnie katalizator prawdopodobnie ulatwial przeplyw spalin do kolektora ssacego:/ a czy wyciecie kata ma jakis negatywny wplyw na silnik i jego parametry?
  2. Przepraszam za brak polskixh znakow, brak polskiej klawiatury w tel. I jeszcze jedno kat wtrysku z inpy 2.51 dawka 4.9 jesli bylo by to wazne, przy temp 88stopni
  3. Witam. Poraz kolejny zwracam sie do was o pomoc, a wiec tak: kiedy odpale auto rano nierowno pracuje w zakresie obrotow 1000_ 1500 strasznie dymi przy tym , i nie ma wogole mocy ciezko nim ruszyc kiedy sie rozgrzeje momentalnie problem znika , jak wroce do domu zostawie auto na kilka godzin kiedy jeszcze nie wystygnie dobrze nie ma zadnego problemu ale po nocy znowu sytuacja sie powtarza. Odpala dobrze na zimnym i na cieplym silniku brak bledow w inpie i pasofcie przezroczysty waz od filtra do pompy nie ma w srodku powietrza. Prosze o pomoc moze ktos mial taki przypadek
  4. Wielkie podziękowania dla użytkownika Din76. ogarnął temat w mgnieniu oka, jak dla mnie jesteś mistrzem:)
  5. Nie ogarniam tego pw poszlo
  6. niestety robie wszystko wg. instrukcji ale nic nie działa, tzn. coś sie tam robi ale przy lcm wyskakuje jakis błąd error CADB czy jakos tak, nr które miałem porównac tez sa takie same z tym ze vin jakis dziwny jest praktycznie w srodku same zera moze poprostu cos na dobre uszkodzilem :( a i z km zmienilo sie na mile, czy jest mozliwe ze mam zlego ncsa? po opcji F3 mam jeszcze process car a dopiero po tym coding car i zamiast expert modus mam expertmode
  7. Witaj dzieki za szybka odpowiedz rzeczywiscie zmieniono w aucie sterownik silnika ews i pestke , pozostal stary tylko licznik i lcm i sie namieszalo:P ide sprawdzic to co mi napisales i dam znac czy pomoglo
  8. Witam wszystkich. nie bardzo wiem gdzie umiescic posta Potrzebuje pomocy, otoz dzis wlaczylem sobie ncsa chcialem zakodowac licznik z automata na manual, i przypadkowo wcisnalem process car, i po tym zabiegu auto nie kreci rozrusznikiem zapala tylko na krotko, na zegarach zmienil sie jezyk z niemca na angielski, ekonomizer ustawia sie na wartosc 10l po wlaczeniu zaplonu, jesli ktos wie o co chodzi to prosze o pomoc:(
