MAX
    nie powiem
    Bytów
  • Zawód
    informatyk
Osiągnięcia MAX
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. MAX
    Fotoradar
    Widziałem :)
  2. Witam Wstawiam to jako ciekawostkę. Zobaczcie jak w powiecie bytowskim w woj. pomorskim ustawia się fotoradary. Ciekaw jestem czy w innych regionach Polski też podobnie się praktykuje. http://gby.pl/news/radar_w_ukryciu/ Pozdrawiam MAX
  3. MAX
    Z 528i zrobiłem 535i
    Witam ponownie Wszystkich zainteresowanych zmianą silnika z 2.8 na 3.5 zapraszam na zlot w Borsku, który odbędzie się 20-21 sierpnia. Zresztą na pewno wiecie o tym zlocie i myślę, że wielu z was tam będzie. Chętnie podzielę się moją wiedzą. Szukajcie ospojlerowanego czerwonego E-28 z czarnymi szybami. Pozdrawiam MAX
  4. MAX
    Silnik 3.5 z E-23 też jest na Motronicu. Będziesz musiał wrzucić wałek rozrządu z 2.8, żeby założyć zwykły aparat zapłonowy.
  5. MAX
    Założyłem wałek rozrządu z 2.8 do 3.5. Tojedyna rzecz, którą musiałem zmienić.
  6. MAX
    Silnik z e-32 różni się od silnika z E-23. Wizualnie na pewno i osprzęt jest całkiem inny. To akurat wiem, bo ojciec ma E-32 z 3.5 l i silnik jest inny niż mój, który pochodzi z E-23.
  7. MAX
    Komora silnika wygląda tak samo jak z silnikiem 2,8. To są dokładnie takie same bloki, więc nic tam się nie zmieniło jeśli chodzi o wygląd.
  8. MAX
    zrobię niedługo fotki i podam link
  9. MAX
    Witam Właśnie wczoraj testowałem auto. Wrzuciłem silnik 3,5l z "siódemki" do E28. Silnik chodzi na jetronic i na osprzęcie od 2,8l (kolektory, wtryskiwacze, komputer, przepływka). Powiem szczerze, że wrażenia sa niesamowite. Auto jak wściekłe. Skrzynia automat, ale nieźle pali gumy :))) Jakby ktoś chciał coś takiego zrobić ze swją E28 to służę pomocą. Pozdrawiam MAX
  10. MAX
    Dokręcanie głowicy
    Witam Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć z jakim momentem dokręcić głowicę? Silnik M30B35. Pozdrawiam MAX
  11. MAX
    Zakładanie głowicy + rozrząd
    Zgadza się. Koło zamachowe ustawiam na 0. Kręce dalej kołem zamachowym i do góry idą tłoki 2 i 5. Po jednym obrocie znów jest koło zamachowe na 0, ale jak dalej będę kręcił kołem to do góry będą szły tłoki 3 i 4. I tak na przemian. Jeden obrót - do góry tłoki 2 i 5, drugi obrót - do góry tłoki 3 i 4, trzeci obrót - do góry tłoki 2 i 5 i tak dalej ...
  12. MAX
    Witam Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić wał przed założeniem głowicy? Na pewno pierwszy tłok ma być u góry. I tera przy kolejnym obrocie do góry będzie miał iść drugi czy trzeci? Wydaje mi się, że drugi, ale nie mam pewności. Chodzi o E28, silnik M30B35. Pozdrawiam MAX
  13. MAX
    Silnik M30. Różne głowice?
    To jest Motronic. Ale pomyślałem, ze przełożę wałek rozrządu z 2.8 do 3.5 i wtedy będę mógł założyć zwykły aparat zapłonowy, który będzie pasował do mojej instalacji. Zastanawiam się tylko czy jest jakaś różnica w tych wałkach. Mam 3 wałki: od 2.5, 2.8 i 3.5. Wszystkie wyglądają jednakowo. Są na nich tez jakieś numery, ale nie wiem co oznaczają. pozdr.
  14. MAX
    Na chwilę obecną mogę złożyć tylko silnik 2.5, ale niestety nie załozę go do automatu, bo wał ma inne zakończenie i nie załozę sprzęgła. Wału nie przełożę, bo są inne wykorbienia. Poza tym już przywiozłem 3.5 pozdrawiam
  15. MAX
    Witam ponownie Przepływka z tego co wiem jest taka sama do 2.5 i do 2.8 Zgadza się, sa różne kolory wtryskiwaczy. Możesz mi jeszcze podać numer aparatu zapłonowego do silnika 3.5? Silnik pochodzi z e23. A tak poza tym, może wiesz czego mogę się spodziewać przy wymianie silnika z 2.8 na 3.5? Znajomy ma taki silnik założony na osprzęcie 2.8 i chodzi. Orientujesz się w tym temacie? Pozdrawiam MAX
