fendiik
    E46 320d M47
Osiągnięcia fendiik
  1. Dokładnie chodzi o nr 17- FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR 240KPA http://www.realoem.com/bmw/images/diag_1udi.png
  2. Jako że nie lubię jak ktoś ma problem, a później cisza i nie wiadomo co było przyczyną usterki odpisuję. Problem rozwiązany, moc powróciła :D . Zaworek kupiłem z allegro, w sumie niepotrzebnie bo jak się okazało ten mój jest ok. No ale będę miał na podmianę jak padnie. Problemem był czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Bez niego zaworek nie był sterowany tak jak powinien (stąd podejrzenie że jest niesprawny) , dlatego podciśnienie w wężyku między zaworkiem a turbiną było stałe. Na nowym zaworku z allegro turbo pracuje ok, choć jakby ciut inaczej, moim zdaniem nieco gorzej. Widać to na wakuometrze że wskazówka podciśnienia jakby trochę inaczej pracowała. A przyczyna bezpośrednia ?? Wypięta wtyczka od czujnika w kolektorze.
  3. Moze komus sie przyda. Wpialem sie trojnikiem poniedzy zaworek a turbine do podcisnienia, wakuometr pokazuje non stop 0.2 bar, brak reakcji na wcisniecie pedaalu gazu, testowane w ruchu, idzie na max po wylaczeniu zaplonu. Podcisnienie w ukladzie przed zaworkiem zamyka wakuometr. A powinno byc tak jak na filmie. Teraz tylko jaki zaworek kupic.
  4. Witam, podejrzewam że zaworek w moim aucie jest już do wymiany ( E46 320d M47 1998) , auto przyspiesza różnie, raz w miarę ok, raz niekoniecznie. Chciałbym wymienić ten zaworek od turbo, ale mam wątpliwości jaki kupić, gdyż rozbieżności cenowe są spore. Wg REALOEM powinien u mnie być zaworek 11747796634 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL71-EUR-06-1998-E46-BMW-320d&diagId=11_2230 Znalazłem taki zaworek http://allegro.pl/zawor-egr-turbiny-bmw-5-e39-e60-e61-3-e46-e90-e91-i6238023774.html, i nie jestem pewien czy będzie on dobry. Poza tym mechanik powiedział że te zaworki nie są warte zachodu. Kilka postów wcześniej jest info że jednak są one tak samo dobre. Powiem szczerze że mam mętlik i nie wiem co myśleć. Proszę o poradę, czy warto kupić ten zaworek z linku allergo czy jednak niekoniecznie. Może ktoś kupił taki i może wypowiedzieć się w tej kwestii ? Poza tym wyszukując odpowiedni zaworek do mojego auta można znaleźć niby oryginalne Pierburg, ale różniące się oznaczeniami, wyglądem. Niby jeden zastępuje inny, ale coś mi tu nie do końca pasuje, bo szukając na allegro dochodzę do wniosku ze połowa tych zaworków pasuje. Proszę o info, ewentualnie potwierdzenie który będzie dobry http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=s0-uni-1-4-0510&search_scope=category-255514&description=1&string=%20%0911747796634
