szycha145
    E87 120D , F10 530D , E92 335D , F30 340i
Osiągnięcia szycha145
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, Zastanawiam się nad założeniem downpipa do swojego F30 340i i pytanie szukać lepiej downpipe bez katalizatora czy z? Zależy mi na przyroście mocy ( planuje zrobić również program ) i na tym żeby auto stało się głośniejsze i poprawił się dźwięk.
  2. Cześć, Zastanawiam się nad założeniem downpipa do swojego F30 340i i pytanie szukać lepiej downpipe bez katalizatora czy z? Jeśli z to lepszy wybór to szukać jakiś z normą emisji spalin przynajmniej Euro 4 czy jeszcze wyżej? Myślałem nad downpipem do RM Motors z katem Euro4 200cpsi? Może ma ktoś taki u siebie i może opisać czy jest zadowolony z uzyskanego dźwięku? Poleci ktoś może jakąś inną firmę lub osobę która robi równie dobre downpipy?
  3. Witam, Tak jak w temacie jaki olej silnikowy polecacie do Bmw F30 340i xdrive z silnikiem benzynowym B58? Czy Valvoline Synpower 5w40 będzie wystarczający jeśli planuje podnosić moc?
  4. Cześć. Ma ktoś może z Was oryginalną dokładkę przedniego zderzaka M performance do F30 na sprzedaż lub może ktoś ma u siebie zamiennik który jakościowo jest ok i może śmiało polecić?
  5. Skorzystam również z tych skoro masz je u siebie i nie narzekasz na jakość wykonania :D
  6. Ok, dzięki Panowie za pomoc i info.
  7. Czyli nie będzie problemu żeby je zakodować. Dzięki wielkie za pomoc.
  8. Witam. Mam pytanie odnośnie lamp ledowych w bmw F30 sprawa wygląda następująco w mojej wersji powinny być lampy o numerach L: 63 11 7419633 P: 63 11 7419634 Są to zwykłe reflektory LED (Nr wyposażenia: 05A2) bez adaptacji i skręcanej soczewki. Zamówiłem lampy miały przyjść właśnie z takimi numerami jak powyżej ale dostałem z numerami 8492474-01 i 8492473-01 ponoć lampy i tak trzeba zakodować od nowa. Moje pytanie brzmi czy te lampy o numerach 8492474-01 i 8492473-01 rzeczywiście będą również pasowały? Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie i mógłby podpowiedzieć? Dodam tylko że zapytałem o to również w serwisie to Pan przekazał mi informacje że u mnie w pojeździe powinny być lampy o numerach L: 63 11 7419633 P: 63 11 7419634 I niestety w katalogu nie ma informacji czy lampy o numerach 8492474-01 i 8492473-01 będą również pasowały. Na pierwszy rzut oka lampy wyglądają tak samo bo są również ledowe i mają czarny środek.
  9. Ok, rozwiałeś moje wszelkie wątpliwości. Dzięki wielkie za pomoc.
  10. Cześć. Chciałem zapytać jak to jest ze zderzakami w F30 zderzak M perforamcne a zderzak M pakietowy różnią się czymś? Czy tak naprawdę M performance to jest zderzak M pakietowy + dokładka? Pytam bo niektóre F30 widzę że mają M performance i nie mają halogenów a drugie znów mają. Czy jak w F30 jest M performance oryginalny to wtedy nie mają one halogenów z przodu czy po prostu co niektórzy je wywalają?
  11. Cześć. Chciałbym wymienić w swojej F30 ( benzyna ) tarcze licznika z USA/MPH na EU/KMH czy jak kupię drugi zegar od benzyny EU to wystarczy przełożyć tarczki i będzie wszystko ok. Czy trzeba jeszcze jakoś przesklalować komputerowo licznik żeby pokazywał poprawną prędkość? Może ktoś już się z tym bawił i mógłby tutaj podpowiedzieć co i jak. Jeśli ktoś z grupy zajmuje się taką przekładką tarczek lub zna osobę/firmę która się tego podejmie to prosiłbym też o info.
  12. Ja te klapki usuwałem ponad rok temu, możliwe jest żeby dopiero teraz pojawiały się te błędy w komputerze? Jeszcze jutro zadzwonię do swojego mechanika bo coś mi się kojarzy że te klapki były wykodowane po ich usunięciu.
  13. Siemka od pewnego czasu w moim 335D po podłączeniu kompa pokazują mi się dwa błędy 46D7 ( na necie czytałem że to może być coś związanego z elektrozaworami ) błędu tego nie można usunąć bo ciągle powraca i błąd 4141 od klapek kolektora który można skasować, dodam tylko że kolektor został dawno temu zaślepiony i dopiero teraz pokazało mi go po raz pierwszy kilka km temu. Komputer w aucie nie wyłapuje żadnych błędów auto też jeździ normalnie. Miał ktoś może taki przypadek u siebie i mógłby podpowiedzieć czym to może być spowodowane?
  14. Witam mam problem w swojej E92 a mianowicie pojawia mi się błąd '' Lighting system stop carefully '' a po włączeniu świateł mijania pojawia się również błąd '' Dipped beam left failure '' komputer go wyłapuje po czym gaśnie i tak w kółko . Padł moduł FRM lub LMA czy to może być coś innego ? Ktoś miał taki przypadek u siebie i może coś doradzić ?
  15. Witam mam problem ze swoją E92 po lifcie a mianowicie wyskakuje mi błąd '' Dipped beam left failure '' po czym gaśnie i za kilka chwil znowu się zapala i tak w kółko. Dzieje się tak tylko gdy mam włączone bi xenony , a żarnik nie jest przepalony , ringi , migacz ledowy wszystko działa bez zarzutu . Pojawia mi się także błąd '' Lighting system stop carefully '' Miał może ktoś taką sytuacje u siebie ? Z góry dziękuję za odpowiedź .
