Tomasz P.
    nie powiem
    sosnowiec
Osiągnięcia Tomasz P.
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. W moim 525 tds combi ma problem ze spryskiwaczem tylnej szyby a dokładniej po zakończeniu spryskiwania wysówająca się dysza nie chowa się z powrotem w klapę.Dopiero wraca w pierwotne położenie gdy otworzę klapę i lekko ją uniosę w górę powoli się wsówa. Jak rozwiązać ten denerwujacy problem?
  2. Ja jeżdżę 525tds z92r na shelu typowo do diesla nic się nie dzieję wymianę zrobiłem u znajomego a inspekcje skasowałem w serwisie :P
  3. Tomasz P.
    licznik kilometrów
    Jaka może być przyczyna ze licznik kilometrów oraz kontrolki inspekcji raz świecą mocniej,normalnie,słabiej?Szczególnie jest to widać jeśli jedziemy na światłach.Byłem z tym u elektryka i nic.
  4. Tomasz P.
    turing
    Mam problem z roletą bagażnika nie zwija się jak można to naprawić czy kupić sprawną
  5. Tomasz P.
    test zegarów
    Jak zrobić test zegarów,oraz krok po kroku rozebrać czujnik paliwa w 525tds turing z 92r? Jak można zabezpieczyć [przykręcić] listwy na drzwiach przed kradzieżą,mnie rąbneli może ma ktoś jakiś patent.
  6. Tomasz P.
    czujnik paliwa
    Jeśli ma ktoś wiedzę jak krok po kroku wyjąć czujnik paliwa w 525tds to bardzo proszę o informacje.Zdemontowałem przewody paliwowe dochodzące do czujnika wyjołem czujnik ale została do odpięcia wiązka elektryczna oraz wewnętrzny gumowy przewód.Jak zrobić test zegarów?Hejka :)
  7. Tomasz P.
    czujnik paliwa
    Je
  8. Tomasz P.
    czujnik paliwa
    Dzięki za fotki,zapomniałem napisać że chodzi o 525 tds z92'
  9. Tomasz P.
    czujnik paliwa
    Witam! Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa.Zawiesił się na 20l i nie wskazuje faktycznego poziomu paliwa.Czy można go rozebrać(wyczyścić,wymienić pływak) czy trzeba wymienić na nowy?Czy mogą być inne przyczyny takiego stanu rzeczy? :doh:
