lukasz0286
2 -
Moje BMW
BMW e90 LCI 318d 2010r
Osiągnięcia lukasz0286
Sprzedam bardzo zadbane BMW e90 LCI 2010-10r. elektryczny hak, navi frofessional https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-3-e90-2010r-elektr-hak-polskie-menu-jak-nowy-ID6yRP0f.html
Witam, Mam BMW E90 LCI 2010r ze zwykłymi lampami, czujnikiem zmierzchu oraz nawigacją CIC Mam problem z zakodowaniem świateł DRL (długie w 40%) czy ktoś mógłby pomóc mi w zmianie kodu? Czy istnieje możliwość zakodowania opcji włączania/wyłączania DRL w CIC? Z góry wielkie dzieki ;) LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_01 wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_01 wert_02 CBD_ZEICHN_INDEX wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_58G_EIN aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK aktiv QUITT_BLK_SICHERN aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 VIER_TUERER aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv GETRIEBE_HANDSCHALTER aktiv VORFELD_BEL_GEDIMMT aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv XENON_AL_VERBAUT nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt IB_2MIN_OPTION aktiv IB_SOFTON_OPTION aktiv LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_03 LWR_ANSTEUERN aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_HYSTERESE_START wert_01 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_02 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 LWR_VORBESTROMUNG wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 XENON_LI wert_01 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_01 SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_02 ALC_FAHRZEUG nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_02 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER wert_02 KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN nicht_aktiv FH_CC_MELDUNGEN aktiv QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_09 wert_13 wert_14 wert_15 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_23 wert_32 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_10 wert_12 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_10 wert_12 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_HOEHENWEG wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_12 wert_14 wert_19 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_05 wert_06 wert_12 wert_15 wert_16 wert_25 ALC_KLS_ENABLE nicht_aktiv ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_21 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_18 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_OFFSET_LWR wert_24 wert_25 wert_35 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 wert_21 ALC_SCHW_TREND wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 AUTO_LWR_ENABLE nicht_aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_10 wert_12 CAN_11H nicht_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv CKM_ALC wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 DYNAM_LWR_ENABLE nicht_aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv FZG_RADSTAND wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_20 IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 wert_22 wert_27 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 LINKSVERKEHR nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 wert_23 wert_24 wert_25 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 wert_26 wert_27 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_16 wert_17 wert_19 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_13 wert_14 wert_15 wert_17 wert_19 wert_20 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MERKM_1_MAX wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NORM_LEUCHTWEITE wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 OHNE_GIERRATE nicht_aktiv RAUSCH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 RECHTSVERKEHR aktiv REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_18 wert_19 wert_22 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_24 wert_25 wert_28 wert_29 wert_30 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_24 wert_25 wert_28 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 NACHLAUF_KLEMME_VA wert_01 ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER aktiv LWR_DIAG_PARAM wert_02 LWR_HEBEL wert_05 ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_01 wert_02 FSP_ISP_SPERREN wert_03 ASP_LIN_VERBAUT nicht_aktiv ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv GB_DELTA_POS wert_01 GB_POS_AUS wert_01 GB_T_EINFAHREN wert_01 GB_T_NOTLAUF wert_02 GB_USE_SBE nicht_aktiv ABK_KNICK wert_01 ABK_MIN_PROZ wert_01 ABK_VERLAENG wert_01 ABSCHW_D_TAU_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHW_D_TAU_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ABSCHWAECH_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv GB_TRIGGER_KL_15 nicht_aktiv GB_TRIGGER_KL_R nicht_aktiv HEIZ_ANF wert_01 HEIZ_KNICK wert_01 KENNL_MAX_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MAX_HEIZZEIT wert_01 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP wert_05 wert_06 wert_10 wert_12 MIN_DELTA_MAX_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 NACHL_RKW wert_01 NO_BLK_RKW nicht_aktiv RAMPE_AUS_BLK wert_01 RAMPE_AUS_KRV wert_01 RAMPE_AUS_RUE wert_01 RAMPE_EIN_BLK wert_01 RAMPE_EIN_KRV wert_03 wert_04 wert_05 RAMPE_EIN_RUE wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 START_ABBL wert_04 wert_05 SW_NULL_BEREICH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 T_FILTER_V_VEH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 TAU_ABSCHWAECHUNG_SP wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_E_HI_BLK wert_01 V_E_HI_KRV wert_01 wert_04 wert_07 wert_09 wert_11 V_E_LO_BLK wert_01 V_E_LO_KRV wert_01 wert_04 wert_07 wert_09 wert_11 V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_HI_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_LO_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_17 wert_18 V_S_HI_BLK wert_01 V_S_HI_KRV wert_01 V_S_LO_BLK wert_01 V_S_LO_KRV wert_01 WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_SL_1 nicht_aktiv SL_ABSCH_OHNE_ECE aktiv GB_CA_FAHRZEUG nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_0 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_1 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_2 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_3 nicht_aktiv AHL_MODE_CKM_0 wert_01 AHL_MODE_CKM_1 wert_01 AHL_MODE_CKM_2 wert_01 AHL_MODE_CKM_3 wert_01 ALC_ERR_BLK_AL_EIN aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv ALC_FAILSAVE nicht_aktiv ALC_SCHWENK_IM_STAND aktiv ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 BFD_1_MIT_BFD wert_01 BFD_1_MIT_BL_M wert_01 BFD_1_MIT_NSL wert_00 BLK_TIMER_STAND wert_01 BREMSL_FKT_MIT_BFD aktiv CC_MELDUNG_KL_58G wert_01 DEF_ABBIEGELICHT_CKM nicht_aktiv DEF_AHL_MODE_CKM wert_01 DEF_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv DOPPELBLINKIMPULS_CRASH nicht_aktiv DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK nicht_aktiv FL_ASSIST_ENABLE nicht_aktiv H_SENSOREN_UEBER_FCAN nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_1 wert_02 HEIMLEUCHTEN_2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_3 wert_02 HYST_STAND_KRV wert_01 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_16 wert_22 wert_23 wert_24 wert_25 wert_26 wert_28 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP wert_10 wert_12 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 wert_01 NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL wert_01 NEUE_FAHRT_OPTION aktiv NSL_EINSEITIG_VERBAUT nicht_aktiv PWM_AL wert_02 PWM_FL wert_01 PWM_FL_BEI_BIXENON wert_01 PWM_IB wert_01 PWM_NSL wert_05 PWM_NSL_FKT_SL wert_01 PWM_RFS wert_04 wert_06 PWM_VFB wert_01 QUITT_BLK_ENTSICHERN_1 aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_2 aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_3 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_1 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_2 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_3 aktiv SMART_BEAM_CKM_0 aktiv SMART_BEAM_CKM_1 aktiv SMART_BEAM_CKM_2 aktiv SMART_BEAM_CKM_3 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_1 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 nicht_aktiv U_MIN_TK_SNU wert_01 UNP_ABBIEGELICHT_CKM nicht_aktiv UNP_AHL_MODE_CKM wert_01 UNP_SMART_BEAM_CKM aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CODIERINDEX_FRM wert_01 FH_CONT_MAUT_NACH_KL50 aktiv FH_LANGHUB wert_01 TIMEOUT_SET_DTC aktiv GB_ENTPRELL_TRIGGER wert_01 GB_QUICKSTART nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_02 WL_ZYKLEN wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1 wert_01 ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2 wert_01 CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG aktiv DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1 wert_11 DUAL_SP_PARAMETER_2 wert_01 DUAL_SP_PARAMETER_3 wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE wert_01 wert_02 OFFSET_ADC_SNU wert_01 OFFSET_ADC_TK wert_01 RECHTS_LENKER nicht_aktiv ABBL_LZ_RKW wert_01 ABBL_LZ_STAND wert_01 ENDE_ABBL wert_02 wert_03 HYST_RKW wert_01 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv TIPP_BLK nicht_aktiv VORH_HEIZZ wert_01 GB_FAILSAFE wert_02 GB_NAD wert_01 BEHOERDE_FL_ASYNCHRON nicht_aktiv BEHOERDENFAHRZEUG nicht_aktiv BL_SCHALTLOGIK_E92_93 aktiv DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_KZL nicht_aktiv ENERGIE_UBATT_LIMIT wert_01 ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL wert_01 ENERGIE_ZEIT_LIMIT wert_01 LOAD_DUMP_DIMM_AL aktiv LOAD_DUMP_DIMM_BL aktiv NSL_AUS_BEI_FE_MODE nicht_aktiv SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT wert_02 WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM aktiv ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH aktiv ALC_IMMER_BEI_S_FLC nicht_aktiv ALC_NSW_NEU_ANF aktiv ENABLE_GURTBRINGER_BF nicht_aktiv ENABLE_GURTBRINGER_FA nicht_aktiv GB_ENTPRELL_CAN wert_01 GB_V_MAX_KMH wert_02 LWR_MAX_POS_NORM wert_03 LWR_MAX_POS_REF wert_03 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R wert_01 BFD_GESPERRT_BEI_NSL nicht_aktiv SIGNALBILD_SL nicht_aktiv SL_PARKL_ABSCH_12H aktiv ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG wert_01 DRL_TFL_MIT_NSW nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_0 aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 nicht_aktiv GB_ANZ_REVERSIEREN wert_01 GB_T_REVERSIEREN wert_01 UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 nicht_aktiv AG_M_ALWR wert_01 AHL2_ENABLE aktiv ALWR_ENABLE nicht_aktiv C1_HORI_BF wert_01 C1_HORI_FA wert_02 C1_VERT_BF wert_02 wert_05 wert_06 C1_VERT_FA wert_04 C2_HORI_BF wert_01 C2_HORI_FA wert_02 C2_VERT_BF wert_01 C2_VERT_FA wert_04 E__HORI_BF wert_01 E__HORI_FA wert_04 E__VERT_BF wert_02 wert_03 E__VERT_FA wert_04 E3_HORI_BF wert_01 E3_HORI_FA wert_02 E3_VERT_BF wert_01 E3_VERT_FA wert_02 F_A_ALWR wert_01 F_ALWR wert_01 F_SWEG_ALWR wert_01 GL_ALWR wert_01 LWR_DIAG_COOL_TIME wert_01 LWR_DIAG_HEAT_TIME wert_01 MAX_KRUEMM wert_01 NSW_AUTOBAHN wert_02 OFFSET_GESCHW wert_02 R_SWEG_ALWR wert_01 REF_DEMO wert_01 wert_07 wert_08 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 STRST_MAXDIFF_ALWR wert_01 T_ALWR_AM wert_01 T_ALWR_AUS wert_01 T_ALWR_MKR wert_01 T_ALWR_NST wert_01 T_ALWR_SW wert_01 V__HORI_BF wert_01 V__HORI_FA wert_02 V__VERT_BF wert_01 V__VERT_FA wert_04 V_ALWR_AM wert_01 V_ALWR_AN wert_01 V_ALWR_AUS wert_01 V_ALWR_BAB1 wert_01 V_ALWR_BAB2 wert_01 V_HI_AUTOB wert_01 V_HI_STADT wert_01 V_LO_AUTOB wert_01 V_LO_STADT wert_01 V_MID_LANDSTR wert_01 V_MIN_KRUEMM wert_01 V_NSW wert_01 VERZ_REF_DEMO wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 W_ALWR_EKR wert_01 W_ALWR_MKR wert_01 W_ALWR_SW wert_01 WEG_GERADE wert_02 wert_03 Z_ALWR_NST wert_01 Z_ALWR_SW wert_01 ZEIT_AUTOB wert_01 BFD2_A_LOE wert_02 BFD2_A_MIN wert_01 BFD2_AKTIV aktiv BFD2_BFD blinkend BFD2_BL blinkend BFD2_BL_M blinkend BFD2_BLINKEN 3_hz BFD2_ESS_ANZEIGE aktiv BFD2_ESS_ENABLE aktiv BFD2_NSL nicht_aktiv BFD2_T_ABS wert_01 BFD2_V_MIN wert_01 WBLG_A_ABS wert_02 WBLG_A_ANF wert_02 WBLG_F wert_01 WBLG_G_MIN wert_01 WBLG_N wert_01 WBLG_T_L_MIN wert_01 WBLG_V_WBL wert_01 WBLG_WBL_ENABLE aktiv LED_BLINKER_HINTEN aktiv LED_BLINKER_VORNE nicht_aktiv OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H wert_01 OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V wert_01 SM_FKT_ZUSATZBLINKER aktiv HECKKL_SL_LOGIK aktiv PWM_BFD_FKT_SL wert_02 WL_BFD soft_einschalten ADAPTION_CAN_LWR_LWS f_can ASP_BORDSTEIN_AUTOM nicht_aktiv ASP_EINKLAPPEN nicht_aktiv ASP_ELEKTROCHROM nicht_aktiv ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP wert_01 ASP_HEIZUNG nicht_aktiv ASP_KOMFORT_EINKLAPP nicht_aktiv ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN wert_01 ASP_MEMORY nicht_aktiv ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START nicht_aktiv ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM wert_01 BFD_1_MIT_BL wert_01 BFD_1_MIT_SL_1 wert_00 BFD_1_MIT_SL_2 wert_00 BFD_ERSETZT_BL nicht_aktiv BFD_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_1 nicht_aktiv BFD2_SL_2 nicht_aktiv BL_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv BL_ERSETZT_SL_2 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_BL aktiv BREMSL_FKT_MIT_NSL nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_SL_1 nicht_aktiv BREMSL_FKT_MIT_SL_2 nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_BL nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_1 nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_SL_2 nicht_aktiv FH_COUPETUER nicht_aktiv FH_KURZHUB_DISABLE_FEMOD aktiv FH_KURZHUBDELAY_ZU wert_01 FH_LIN_BEDIENBLOCK aktiv FH_MAN_MIT_EKS aktiv FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE aktiv FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE aktiv FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE aktiv FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE aktiv FH_PANIKMODUS aktiv FH_PANIKMODUS_MIT_EKS aktiv FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB wert_01 FH_US_REVERSE nicht_aktiv FH_WAIT_ST_WRG_ENB nicht_aktiv FSP_LAMPEN_MASK_FRM3 wert_01 FSP_MASKIERUNG_FRM3 wert_01 HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv ISP_MASKIERUNG_FRM3 wert_01 KALTUE_AL_M1_6_M2_38 aktiv KALTUE_BFD_M1_5_M1_37 aktiv KALTUE_BL_M2_43_M2_9 aktiv KALTUE_BLM_M1_40 nicht_aktiv KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12 nicht_aktiv KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40 aktiv KALTUE_KZL_M2_49 nicht_aktiv KALTUE_NSL_M2_51_M1_10 aktiv KALTUE_POL_M2_50_M1_8 aktiv KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 aktiv KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41 nicht_aktiv KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18 nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1 nicht_aktiv LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2 nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G wert_01 LOAD_DUMP_SCHUTZ aktiv LWR_DIAG_PARAM_A wert_01 MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_01 MIN_TASTVERH_KL_58G wert_01 NSL_ERSETZT_BL nicht_aktiv NSL_ERSETZT_SL_1 nicht_aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FL aktiv PARKL_FKT_MIT_BL aktiv PARKL_FKT_MIT_NSW nicht_aktiv PARKL_FKT_MIT_POL aktiv PARKL_FKT_MIT_SL_1 aktiv PARKL_FKT_MIT_SL_2 aktiv PWM_BFD_ERSETZT_SL_1 wert_01 PWM_BL_FKT_BL wert_01 wert_03 wert_09 PWM_BL_FKT_SL wert_03 PWM_BL_M wert_01 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL wert_03 PWM_NSL_FKT_BFD wert_04 PWM_NSW_FKT_PARKL wert_01 PWM_NSW_FKT_TFL wert_01 PWM_POL wert_01 PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL wert_01 PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL wert_01 PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_05 PWM_SL_1_FKT_PARKL wert_06 wert_12 PWM_SL_1_FKT_SL_TFL wert_06 PWM_SL_2_FKT_BL wert_02 PWM_SL_2_FKT_SL wert_03 SL_FKT_MIT_BL aktiv SL_FKT_MIT_NSW nicht_aktiv SL_FKT_MIT_POL aktiv SL_FKT_MIT_SL_1 aktiv SL_FKT_MIT_SL_2 aktiv TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT aktiv TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT aktiv VERBAU_H_SENSOR_VORNE links WARMUE_AL_M1_6_M2_38 aktiv WARMUE_BFD_M1_5_M1_37 aktiv WARMUE_BL_M2_43_M2_9 aktiv WARMUE_BLM_M1_40 nicht_aktiv WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12 aktiv WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40 aktiv WARMUE_IB_M1_35 nicht_aktiv WARMUE_KL_58G_M2_48 nicht_aktiv WARMUE_KZL_M2_49 nicht_aktiv WARMUE_NSL_M2_51_M1_10 aktiv WARMUE_POL_M2_50_M1_8 aktiv WARMUE_RFS_M2_47_M1_9 aktiv WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41 nicht_aktiv WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18 nicht_aktiv WL_AL_MIN_PWM wert_01 WL_BL soft_einschalten WL_BL_MIN_PWM wert_01 WL_BLK_H_MIN_PWM wert_01 WL_BLK_V_MIN_PWM wert_01 WL_FL_MIN_PWM wert_01 WL_KZL_MIN_PWM wert_01 WL_NSL_MIN_PWM wert_01 WL_NSW_MIN_PWM wert_01 WL_POL_MIN_PWM wert_01 WL_SL_1_MIN_PWM wert_01 WL_SL_2_MIN_PWM wert_02 BI_XENON_BEI_LH_3R nicht_aktiv CC_MELD_PARKLICHT_EIN wert_01 CC_MELDUNG_AL_L wert_01 CC_MELDUNG_AL_R wert_01 CC_MELDUNG_BFD_L wert_02 CC_MELDUNG_BFD_R wert_02 CC_MELDUNG_BL_L wert_01 CC_MELDUNG_BL_M_1 wert_01 CC_MELDUNG_BL_R wert_01 CC_MELDUNG_FL_L wert_02 CC_MELDUNG_FL_R wert_02 CC_MELDUNG_FRA_H_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_H_R wert_01 CC_MELDUNG_FRA_V_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_V_R wert_01 CC_MELDUNG_IB_3R wert_01 CC_MELDUNG_NSW_L wert_01 CC_MELDUNG_NSW_R wert_01 CC_MELDUNG_POL_L wert_01 CC_MELDUNG_POL_R wert_01 CC_MELDUNG_RFS_L wert_01 CC_MELDUNG_RFS_R wert_01 CC_MELDUNG_SL_1_L wert_03 CC_MELDUNG_SL_1_R wert_03 CC_MELDUNG_SL_2_L wert_01 CC_MELDUNG_SL_2_R wert_01 CC_MELDUNG_SML_L wert_01 CC_MELDUNG_SML_R wert_01 CC_MELDUNG_TFL_L wert_01 CC_MELDUNG_TFL_R wert_01 DRL_TFL_MIT_SML_3R aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM_3R mit_fl FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R aktiv HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL wert_01 HECKDECK_REVERS_DOPPELB aktiv LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H aktiv LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA wert_01 PARKL_FKT_MIT_BFD aktiv PWM_BFD_3R wert_07 PWM_FL_FKT_DRL_3R wert_01 PWM_FRA_H wert_06 PWM_FRA_V wert_01 wert_03 PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER wert_01 PWM_KZL_3R wert_04 PWM_NSW_3R wert_01 SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V nicht_aktiv SL_FKT_MIT_BFD aktiv VERBAU_ABBIEGEL_PL2_3R nicht_aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_3R drl_tfl_off WL_FRA_H nicht_aktiv WL_FRA_V nicht_aktiv CC_MELDUNG_KZL_3R wert_01 NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF aktiv STROMSPAR_WARNBLINKEN aktiv WL_BFD_MIN_PWM wert_01 ABBIEGELICHT_MIT_NSW nicht_aktiv BFD_1_MIT_FRA_H wert_00 CC_MELDUNG_FRA_Z_L wert_01 CC_MELDUNG_FRA_Z_R wert_01 FH_HALL_DIAG_ENABLE nicht_aktiv KALTUE_FL_M2_6_M1_04 aktiv KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44 nicht_aktiv LED_LICHTFUNKTION nicht_aktiv LRE_VERBAUT nicht_aktiv NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK nicht_aktiv PWM_FRA_H_FKT_BFD wert_02 PWM_FRA_Z_AN_SML wert_01 WARMUE_FL_M2_6_M1_04 aktiv WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44 nicht_aktiv LWR_SCHRITTE_STELLUNG_3 wert_03 ASP_SPIEGEL_HEIZUNG_DELAY wert_01 IGR_ABBIEGELICHT aktiv IGR_AL aktiv IGR_DRL_H nicht_aktiv IGR_FL aktiv IGR_INNENLICHT aktiv IGR_LH nicht_aktiv IGR_NSL aktiv IGR_NSW aktiv IGR_RFS aktiv IGR_SL aktiv IGR_WBL aktiv KALTUE_SML_M2_8_M2_32 nicht_aktiv PARKL_SL_1_GEDREHT nicht_aktiv WARMUE_SML_M2_8_M2_32 nicht_aktiv HALOGEN_AL_VERBAUT aktiv FH_PARAMETER_0_3R e90_e91 FH_PARAMETER_1_3R e87 e90_e91 FH_PARAMETER_10_3R e90_e91 FH_PARAMETER_11_3R e87 e90_e91 FH_PARAMETER_12_3R e87 e90_e91 e92 e93 FH_PARAMETER_13_3R e87 e90_e91 FH_PARAMETER_14_3R e87 e90_e91 FH_PARAMETER_15_3R e87 e90_e91 FH_PARAMETER_2_3R e84 e87 e89 e90_e91 e92 e93 FH_PARAMETER_3_3R e90_e91 FH_PARAMETER_4_3R e90_e91 FH_PARAMETER_5_3R e90_e91 FH_PARAMETER_6_3R e90_e91 FH_PARAMETER_7_3R e87 e90_e91 FH_PARAMETER_8_3R e90_e91 FH_PARAMETER_9_3R e87 e89 e90_e91 e92 e93 IGR_TFL_S__DRL_S nicht_aktiv SNU_NICHT_VERBAUT_3R keine_halldiagnose SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE aktiv WL_KZL_3R soft_einschalten WL_POL_3R soft_einschalten WL_SL_2_3R soft_einschalten KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C32 aktiv WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C32 aktiv CC_MELDUNG_NSL_L_32 wert_01 CC_MELDUNG_NSL_R_32 wert_01 DRL_TFL_MIT_BFD_3R aktiv IGR_BFD_3R nicht_aktiv IGR_BL_3R nicht_aktiv IGR_DAUER_BLK_3R aktiv IGR_TIPP_BLK_3R aktiv RZL_MIT_SL_L_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_MIT_SL_R_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_MIT_TFL_L_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_MIT_TFL_R_AUS_BEI_DEF wert_02 RZL_VERBAUT rzl_nicht_verbaut E82_88_BFD_AUS_BEI_KL30 nicht_aktiv E82_88_NSL_AUS_BEI_KL30 nicht_aktiv COLORSWITCH_E84_FRM nicht_aktiv CS_DEFAULT_MODE classic CS_UEBERBLENDEN nicht_aktiv E89_OPENLOAD_TFL nicht_aktiv
