Bi Em Dablju
1 obserwujący
O Bi Em Dablju
  • Urodziny 2 Czerwca
    e91 320xd 177km 2009r
    E36 coupe 328i 1995
    E30 sedan 316i 1989 (szeroka)
Osiągnięcia Bi Em Dablju
  1. Cześć wszystkim, Mam następujący problem, jakiś czas temu po wciśnięciu pedału do końca wywalicho checka... Podpinam kompa i wyskoczyły 4 błędy 3F11 Czujnik pedału czujnika1, sygnał 4D03 Czujnik cisnienia spalin (zamówione nowe) 425D Moduł pedału jazdy, wiarygodność 41BA czujnik ciśnienia spalin. (zamówione nowe) Stwierdziłem ze problem jest w samym pedale gazu, zamówiłem pedał podpiąłem i był spokój na jakiś miesiąc, niestety ostatnio błąd powrócił. Dodam tylko ze błąd pojawia się w momencie np lekkiego naciśnięcia pedału albo puszczenia go podczas jazdy. Na tempomacie problem nie występuje. Dzisiaj sprawdzę napięcie pedału i jego pozycje w bimmer toolu, ma ktoś informację jakie powinny być prawidłowe wartości ? ew jakieś pomysły w czym może być problem ?
  2. Witam. Problem polega na tym że gdy samochód jest lekko przechylony w prawo to z okolic baku cieknie paliwo. Ciężko jest znaleźć winowajcę bo paliwo cieknie po przewodzie https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AC11-EUR-01-1989-E30-BMW-316i&diagId=16_0043 (nr 19). Dodam że cieknie jak jest mniej więcej połowa zbiornika. Jakieś pomysły ?
  3. Siemanko ! :D Całkiem niedawno oddałem moją E30 do mechanika na swapa z m40b16 na serducho od E46 anglika (M54B25). Nurtuje mnie pewne pytanie. Mianowicie czy ten prędkościomierz który obecnie mam (od m40b16) będzie dobrze pokazywał prędkość ? Czy to jest zależne od silnika czy czegoś innego. Dodam jeszcze że dyfer też będzie zmieniony a słyszałem że to podobno od niego dużo zależy.
  4. Witam po długim czasie od rejestracji ale już jestem :D Pozdro ze 100-lnicy ;)
  5. Witam W Sobotę jadę po swap M50TUB25 z e36 a dokładnie: Kompletny silnik Skrzynia biegów manualna Wiązka elektryczna Łapy silnika m50 e36 Miska olejowa z e34 ze smokiem i bagnetem Czy będzie mi coś jeszcze potrzebne do swapa ? Czy mam się spodziewać jakichś nieoczekiwanych przygód ?
