bydlaczek
Treść opublikowana przez bydlaczek
  1. ha! wcisnięcie jedynego, lewego przycisku, kluczyk w pozycje 1 i kilka sekund oczekiwania. DZIAŁA ;)
  2. szybkie pytanko - jak zrobi c test zegarów, ale w tds. włączanie zapłonu z wcisnietym lewym przyciskiem nic nie daje z góry dzieki pozdrawiam
  3. bydlaczek
    Problem z absem
    witam mam taki dziwny przypadek - jadąc z uszkodzonym łożyskiem uszkodziłem też czujnik abs. Początkowo abs działa i wyłączał się po pierwszym hamowaniu, teraz w ogóle nie działa i świeci kontrolka (oczywiście wymieniłem czujnik). Zatem pytanie: czy jest możliwe, żeby ABS zapamiętał błąd, czy po prostu coś jest źle podłoczone. Czujnik jest z takiej samej bmki, opony ideentyczne itp. z góry dzięki pozdrawiam
  4. bydlaczek
    Centralny zamek
    a wiem, wiem, czytałem ;) chciałem tylko dokładnie znać lokalizację... lecę po przekaźniki. pozdrawiam
  5. bydlaczek
    Centralny zamek
    Witam. Jakkolwiek szukałem, to wynalazłem, że sterowanie do zamka w e36 jest albo w dzwiach kierowcy, albo koło nóg pasażera, sta moje pytanie: - gdzie umieszczony jest sterownik zamka - czy sterowanie centralnym odbywa się za pomocą plusa, czy minusa z góry dzięki
  6. bydlaczek
    [E36] wahacz tylny
    dzięki, mam już - fakt, podobno pasuje do wszsystkich, jeśli z tyłu są tarcze. pozdrawiam
  7. bydlaczek
    [E36] wahacz tylny
    czy ktoś się orientuję, czy w 325 TDS 1994 jest taki sam wahacz tylny oraz piasta jak w innych E36?? Z góry dzięki. Pozdrawiam
