yebakazyakuzy
25 -
Treść opublikowana przez yebakazyakuzy
Witam udało się rozwiązać problem?
[E90] N52B30A problem z valvetronic 2A38 - nowy silniczek vvt
yebakazyakuzy odpowiedział(a) na Brenin temat w E90, E91, E92, E93
Najważniejsze że udało się naprawić -
A możesz się pochwalić u kogo to robiłeś? Ile kosztowało? Ja się zastanawiam skąd to u mnie bo w kompie nikt raczej nie grzebał a samochód mam 10 rok xd -
No rzeczywiście mi też po dlugim czasie wrócił ten błąd. Muszę znaleźć kogoś od tego.. dzięki za info -
To jest na bank to. Błąd się nie pojawia. Sam to możesz wymienić wystarczy do schowka zajrzeć to nie jest nic trudnego po co kolejnemu płacić. Ja już się nauczyłem co mogę sam to sam bo potem co jeden to swoją teorię ma. Oczywiście są rzeczy których samemu się nie zrobi bo narzędzia albo miejsca brak więc też jeżdżę. -
Ja się podłączyłem do tematu o 2a38 bo to był główny wątek tematu. Przekaźniki dotyczą 2a38. To co wrzuciłem ostatnio cytując Ciebie to dodatkowe podpowiedzi gdzie możesz szukać. Równie dobrze może być coś innego. Traktuj to jako kierunek poszukiwań nie gotowa diagnozę. Może Ci coś pomoże.. -
Ja tak jeździłem z 4 miesiące zanim do tego doszedłem. Oringi powinno się wymieniać. Dobrze robisz. Ogólnie moje auto śmiga więc luz. Podałem przykład co może być problemem niekoniecznie to będzie prawidłowe rozwiązanie u Ciebie. Mi dużo pomaga yt jak wpisuje kody błędów i szukam. Musisz znaleźć podobny przypadek i spróbować zdiagnozować i szukać podobieństw może akurat trafisz. Ja już się na tylu mechanikach przejechałem że sam szukam do skutku. -
Z tym przekaźnikiem już sam nie wiem wymienie go bo w sumie warto to sprawdzić ale z tej strony co zobaczyłem informacje wynikało że chodzi o niebieski przekaźnik VVT. Przy czym w komentarzu było napisane że po kodzie wychodzi ten czarny z postu wyżej. W poniedziałek sprawdzę i dam znać. -
Tu jest chyba filmik o tym tylko że niby błąd 2a82. Może też mi się pomyliło z tymi kodami. Dawno to już było. T -
Kolego miałem ten błąd kiedyś jak mi jeden z mechaników przypadkiem wyrzucił z filtra oleju taka sprężynkę co powinna być w środku. Zmieniales ostatnio olej? Ja musiałem kupić nie wiem czy teraz dobrze to nazwie ale coś z pokrywą oleju na podstawie filtra. Na zaznaczonym zdjęciu powinna być ta część której mi brakowało i olej nie był kierowany do kanaliku na kolektorze ssącym. To trafiłem przypadkiem to rozwiązanie na yt i gdyby nie fart nie wiem czy ktoś by doszedł do tego że brakuję w filtrze elenentu (sprężynki lub kawałka plastiku który został w starym wyrzuconym filtrze). -
Niestety ja się pomyliłem i zły przekaźnik wymieniłem. To miał być ten. W poniedziałek odbieram i zobaczę..ale ogólnie nie żałuję że ten niebieski wymieniłem bo auto odżyło. Ogólnie 2a38 ciągle pokazuję. -
Na tej naklejce jest błąd ja też zmieniłem od VVT. Możliwe że to jest ten sam bo tam jest więcej niebieskich na pewno minimum 2. Cas to chyba czarny jest w schowku? W sumie auto jeździ ok i nie było check enginie. Ale gdzieś tam zapisany jednak jest dalej 2a38.. od kilku dni jeszcze przed wymianą (w sumie zmienialem silniczek i cewki) doszło mi cięższe kręcenie przy porannym rozruchu ale tylko pierwsze a potem jest normalnie odpala od razu. Możliwe że to od LPG czytałem że może membrana przepuszczać i ma problem po dłuższym staniu. Gadałem z gazownikiem i mam pojeździć 5 dni na samej benzynie bo możliwe że mapy się rozjechały w co wątpię ale próbuje. -
Jestem po wymianie. Na razie trzeba pojeździć zobaczyć czy błąd 2a38 nie wróci. Pierwsze wrażenie z jazdy super. Ładnie się wkręca na wysokie obroty. Koszt przekaźnika nie wielki więc warto go wymienić. Zostawię tego posta może ktoś kiedyś przypadkiem będzie szukał to ułatwi sprawę na yt jest filmik w USA to wymienia jakby ktoś nie wiedział który to niebieski przełącznik. To ten od lewej a nie od przodu zaznaczony na drugim screenie. Powodzenia. -
Przy ostatniej zmianie vvt doszedł problem z porannym rozruchem bo dłużej musi kręcić ale zapala i potem przez cały dzień pali od strzała. Dziwne może w sumie to nie jest powiązane ze sobą. Zobaczę jeszcze. W zasadzie prócz tego błędu 2a38 i tego że czasem widzę jakby odpalał i wrzucał go na wyższe obroty 1500 to nie widzę żadnych objawów. Auto ma moc i jeździ dobrze. -
Siemka i jak udało się coś ustalić? Mam ten sam problem w 330i n52 2005 rok. Już 3 silniczek vvt dałem i niestety błąd za każdym razem powraca. Nie ruszałem czujnika wałka mimośrodowego bo widzę po Twoich postach że nic to nie dało. Silniczki vvt były co prawda używane. Myślę nad zakupem zamiennika tylko pytanie czy to coś da. U mnie nalotu już 470 tyś km więc możliwe i wałek się wytarł. Już ssący zmieniałem przy przebiegu 330 tyś km. Nie chcę się pakować w koszty niepotrzebnie. Kalibracja vvt przebiega prawidłowo. Polegałem na metodzie włożenia klucza i samodzielnego przyuczenia lub bimmer tool lite, i jeszcze jakiś komp od kumpla ale to nic nie daję zbytnio. -
Wczoraj oglądałem tego diesla 163 km http://allegro.pl/bmw-320d-163km-m-pakiet-navi-xenon-skora-klimatron-i6232877254.html Tył dostał i to widać zaraz po otwarciu klapy bagaznika, Zderzak przedni do malowania. Popękany lakier Na przednim słupku z prawej odchodzi dziwnie uszczelka, moze to kwestia losu ze sie tak odstaje, ale z drugiej strony jest ok. Na drzwiach od kierowcy odchodzi klar tak jak i na progu Pod maska srubki byly ruszane od blotnikow, Moze bylo to wymagane przy serwisie części ale nie wiem. Serwis na komputerze pokładowym wykazuje zmiane oleju 6000km temu, rzeczywiscie olej wygląda jakby już swoje wysłużył. Ogolnie auto zadbne w bardzo bogatym pakiecie, w srodku czysto, ale koles sie pucował, że było wnętrze myte. Do tego gościu jest handlarzem więc uwaga na to co mówi.
Bylem ogladac ten egzemplarz: http://allegro.pl/bmw-e90-325i-gaz-navi-xenon-skory-i6230558006.html Szczerze to wizualnie auto z kazdej strony przedrachane. Z przodu do malowania maska, zderzak przedni, nerki plus do wymiany jakies plasiki pod zamkiem od maski, sam zamek tez krzywy Z tylu klapa bagaznika do plerki lub malowania, lotka z bagaznika na kleju i tez do malowania, do tego zderzak tylni caly tez do malowania bo spekany lakier jest W srodku dekory wygladaja na 400 tys km nie 200 jak jest na liczniku. Drewno jest popekane w kilku miejscach Szyba przednia oraz boczna pasazera z prawej obok kierowcy nie jest ori. Brak plyty do navi, kluczyki w oplakanym stanie, znaczki czarne tylny obdrachany Jesli chodzi o mechanike i gaz to nie bylo zastrzezen. Do tego warto pamietac ze czekaja oplaty skarbowe. Nie polecam a przynajmniej nikomu do budzetu 40 tys zl.
Interesuje mnie to auto tylko mam pytanie czy do e90 wychodzily skrzynie bezstopniowe CVT bo w opisie w/w aukcji jest tak napisane, a pierwszy raz sie z tym spotykam. http://allegro.pl/bmw-320d-2006r-klima-navi-xenon-jasny-srodek-pdc-i6187785443.html?utm_medium=LikeButton&utm_source=Facebook
Witam co z można wnioskować po autach ze Szwajcarii? Ciezko znalesc benzynke z ciemnym srodkiem i to w automacie, a takiej wlasnie poszukuje. http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-3-0-benzyna-258km-skora-navi-automat-sliczna-sztuka-szwajcarr-ID6ynAyL.html#e73005d85a VIN: WBAVB310X0PR23378 Type code: VB31 Model: 330I OL (EUR) E-F-R series: E90 Series: 3 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: N52 Displacement: 3.00 Power: 190 (258 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 354 - TITANSILBER METALLIC Upholstery code: LCSW - LEDER DAKOTA/SCH Prod.date: 2005-04-29 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S2CY BMW light alloy wheel, spider spoke 158 S4AE Armrest front, retractable S4AG Interior trim finishers Titanium matt P7RS Package Comfort S8SP Control unit COP S205 Automatic transmission S240 Steering wheel, leather S249 Multifunction f steering wheel S302 Alarm system S321 Exterior parts in vehicle colour S415 Sun-blind, rear S418 Luggage compartment package S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S465 Through-loading system S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S497 Centre armrest, rear S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S609 Navigation system, Professional S672 CD changer for 6 CDs S849 Deleted: automatic emergency call S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German S896 Daytime driving lights
Vehicle Identification Number WBAVB13576KX38238 Type VB13 Model 325i Ul - USA Development Code E90 Chassis LIM Steering LL Doors 4 Engine N52 Displacement 3.00 Power 160 Drivetrain HECK Transmission AUT Color Schwarz 2 - 668 Upholstery Leder Dakota/beige - LCB4 Production Plant MUNICH Production Date 2005-06-14 Standard Equipment 2BH Lt/aly Wheels Double Spoke 156 Lm Raeder Doppelspeiche 156 354 Green Stripe Windscreen Gruenkeil-frontscheibe 497 Centre Armrest In Rear Mittelarmlehne Im Fond 520 Foglights Nebelscheinwerfer 645 Radio Control Us Radio-steuerung Us 823 Hot Climate Version Heissland-ausfuehrung 845 Acoustic Belt Warning Akustische Gurtwarnung 850 Add Fuel Tank Filling For Export Zusaetzl. Tankfuellung Export 853 Language Version English Sprachversion Englisch 876 Radio Frequency 315 Mhz Funkfrequenz 315 Mhz Options 1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge 205 Automatic Transmission Automatic Getriebe 240 Leather Steering Wheel Lederlenkrad 249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad 319 Integrated Universal Remote Control Integrierte Universal-fernbedienung 4AC Fine-wood Trim Poplar Grain Edelholzausf. Pappel Maser 4NA Interior Mirror With Dig. Compass Innenspiegel Mit Digitalem Kompass 403 Glas Roof, Electric Glasdach, Elektrisch 415 Sunblind For Rear Window Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe 417 Roller Sunblind, Rear Side Windows Sonnenschutzrollo Hintere Tuersch. 430 Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle Innen-/aussenspiegel Aut.abblendend 431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend 441 Smokers Package Raucherpaket 459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory Sitzverstellung, Elektr.mit Memory 488 Lumbar Support Driver/front Passenger Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer 494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer 5GA Prep. Anti-theft Alarm System Alarmanlagenvorbereitung 521 Rain Sensor Regensensor 534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik 544 Cruise Control With Braking Function Geschwindigkeitsregel. Mit Bremsf. 563 Lights Package Lichtpaket 605 Telematic Preparation Telematik Vorbereitung 609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional 620 Voice Input System Spracheingabesystem 639 Complete Prep. Cellular Phone Usa/cdn Komplettvorb. Handy Usa/cdn 676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem 693 Satellite Tuner Preparation Satellitentuner Vorbereitung 694 Preparation For Cd Changer Cd-wechsler Vorbereitung 8SP Cop Control Cop Steuerung 818 Main Battery Switch Batteriehauptschalter 9AA External Skin Protection Aussenhautschutz 925 Shipping Protection Package Versandschutzpaket Wszystko sie zgadza jak sprawdzam na roznych stronach, wyposazenie,silnik itp. tak jak podaje wlasciciel. Nie rozumiem o co chodzi ze zdjeciami w google? Wpisuje vin i nic ciekawego nie ma. Podaje link ponizej: https://www.google.pl/search?q=wbavb13576kx38238&espv=2&biw=1440&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiV1qH2uNLMAhUHkiwKHQXODlUQ_AUIBygC
Jutro chce jechać obejrzeć taką: http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e90-325i-czarna-perla-niski-przebieg-19-cali-full-skora-CID5-IDf4EB1.html#a9a9bb9357 Pomoże ktoś coś? Wieczorem będę miał Vin bo chlop w robocie. Dzieki za wczesniejsze rozkodowanie vinu. Bardzo bym byl wdzieczny za pomoc rowniez przy tym ogloszeniu :) VIN; WBAVB13576KX38238
Witam wszystkich! Jestem nowym użytkownikiem forum. Zarejestrowałem się ponieważ szukam BMW e90 w wersji z automatyczną skrzynią biegów i silnikiem 2,5 l benzyna. Budżet do 40 tyś. Przeglądam otto moto, allegro, olx, mobile de. W zasadzie jestem zielony jeśli chodzi o BMW i nie wiem na co zwracać uwagę jeśli chodzi o wersję auta która podałem wyżej. Podrzuce link do przykładowej aukcji e90 i co możecie mi o tym powiedzieć: http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-2-5i-218-km-automat-navi-bezwypadkowy-serwis-aso-z-niemiec-ID6ykoah.html
