Impro
O Impro
  • Urodziny 11.12.1997
    E46 320d 2000
    E36 325TD 1995
Osiągnięcia Impro
  1. Witam, kilka dni temu wymieniłem Termostat EGR, następnie po przejechaniu około 10 km zapaliła się kontrolka http://s10.ifotos.pl/mini/rgfjpg_ahheqxn.jpg Szybko wróciłem do domu, patrze do zbiorniczka a tam brak płynu chłodniczego (Przed wymianą termostatu był pełny). Uzupełniłem płyn i pojechałem na test po 8 km znów zapaliła się ta kontrolka i pod samochodem kapie płyn chłodniczy. :x Dziś wjechałem na kanał, dolałem płynu, odpaliłem samochód i czekam. Po kilku minutach wchodzę pod samochód, a tam już płyn pryska... Pod maską znalazłem miejsce z którego wycieka http://s2.ifotos.pl/mini/duzy-obra_ahheqns.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/blizejjpg_ahheqna.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/201608251_ahheqep.jpg Czy to może mieć wpływ z wymianą tego termostatu EGR? Termostat tylko wymieniłem, nic w nim nie zmieniałem i nie odpowietrzałem. Z góry dziękuje :D Pozdrawiam! PS. Problem rozwiązany, co zrobiłem ? Stary termostat egr działał dobrze lecz był lekko pęknięty i dlatego go wymieniłem. Jako że po tej wymianie pojawił się problem, więc stwierdziłem że wina jest w nowym termostacie. Środek starego włożyłem do nowego i tak go założyłem. Dzisiaj zrobiłem 20 km i nic nie wycieka ;)
  2. ->
  3. Witam, Mam pewien problem z szybami w moim BMW E46, mianowicie gdy otwieram drzwi szyba otwiera się o jakieś 2 cm, gdy zamykam drzwi szyba się zamyka. Tak samo jest gdy szyba jest do trochę otwarta również przy otwieraniu drzwi trochę się otwiera, a następnie o tyle samo zamyka, jest tak w drzwiach z prawej strony jak i z lewej. :?: W czym może leżeć problem ?
