Pawkon
    E60, 530i
Osiągnięcia Pawkon
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dziękuje za odpowiedź, jak wymienię aku to przekoduje. Ech tak to jest jak narzeczonej się auto kupi i teraz trzeba robić za mechanika :)
  2. Czyli pustym plikiem man ? Nawet jak kod wyposażenia się zgadza i nie dochodzi nic nowego ? był fabrycznie moduł ale się popsuł. Sorry ale wieki temu kodowałem jakieś duperele w module komfortu i już wszystko wyparowało . Stąd te pytania :) .
  3. Cześć , Czy zmieniając moduł z mulf na mulf2 bez USB potrzeba coś jeszcze kodować dodatkowo ? Czy tylko zmienić VIN w module ? Po podłączeniu brak rozsyłania sygnału bluetooth a w menu samochodu w opcji łączenia pokazuje nazwę jakoi BMW00000 dzięki za jakieś naprowadzenie.
  4. Witam, Miałem uszkodzony moduł MULF ( nie dało się zaznaczyć ptaszkiem bluetooth ). Wymieniłem na MULF 2 ( bez high ) te same wtyczki. Po podpięciu mogę już włączyć bluetooth ale przy parowaniu ja wchodzę w iDrive menu pokazuje nazwę samochodu jako BMW000000 a telefon nie wyszukuje "samochodu". Trzeba to jakoś kodować podobno pasuje plug&play fabrycznie mam AUX . Moduł MULF 2 uwalony ? Czy kodowanie ? przypisanie VIN do modułu ? Z góry dziękuje za informacje . Pozdrawiam
  5. Witam, Czy ktoś może spotkał się z tym . Mianowicie, wymieniłem MULF na MULF2 ( nie high, wtyczki te same ) fabrycznie mam wejście AUX . MULF Uwalony nie dało się włączyć ( zaznaczyć ptaszka) bluetooth. Po wymianie można włączyć bluetooth ale przy parowaniu na ekranie iDrive pokazuje nazwę jako BMW 00000 telefon nie wyszukuje samochodu. Trzeba coś kodować ? Czy uwalony MULF2 . Dzięki i pozdrawiam
  6. Witam Czy ktoś miał taki problem, że po wgraniu domyślnych ustawień ( kodowanie) nie działa domykanie jednej szyby ? Tzn trzeba trzymać przełącznik by całkowicie domknąć szybę ( wcześniej wystarczyło pociągnąć i puścić i szyba sama się domykała. Tak samo jak otwieram z kluczyka to jedna szyba się nie otwiera. Coś w kodowaniu skopane ale nie wiem co :) . Może ktoś ma jakiś pomysł i naprowadzi ?
  7. Witam mam podobny problem . Wiadomo co przeważnie go powoduje?
  8. Witam moja F31 po sprawdzeniu Vin ma 135 kw ale w dowodzie 120 kw samochód sprowadzony z Belgi jak sprawdzam wyposażenie to jest Power Reduction.Czyli jest skręcony na mniej mocy. Ile można bezpiecznie wycisnąć z tego silnika ? odblokować do 135 czy nie robi mu to różnicy i dać więcej ? Czy silnik jest ten sam co 325d ? ten sam słupek to samo turbo ?
  9. Cześć, jak to jest z tymi wskaźnikami ? Mam F31 320d moc 184 km na skali mam do 240 i jak wciskam gaz moment leci na Max a konie rosną ... i właśnie do ilu u was dochodzi wskazówka i kiedy ? Skacze na 180 ? Czy wspina się powoli i dochodzi do 180 bo u mnie nie chce dobić do tej wartości . Chyba ze nie da się tego osiągnąć jadąc do 140 km/h?
  10. Mam taki problem ze po zakodowaniu nawet jak ustawie 30 sekund w idrive to i tak świeci tylko chwilę. Ma ktoś jakieś rozwiązanie tego problemu ?
