przemekg
    nie powiem
    pomorskie
Osiągnięcia przemekg
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam wszystkich :D Mam pytanie- w którym miejscu znajduje się wlot powietrza (chodzi mio miejsce, wktórym powietrze jest "zasysane" z kabiny) w przypadku obiegu wewnętrznego? BMW e36 1,8 95r sedan. Z góry dziękuję za podpowiedź :D Pozdrawiam!!!
  2. Witam! Mam dziwny problem z nawiewem w mojej E36. Otóż po włączeniu nawiewu i ustawieniu go w pozycji 2 dmucha tak samo jak na 1. Na 3 i 4 działa normalnie. Natmiast jak uruchomię silnik, to po kilku minutach na 2 zaczyna działać noramlnie. Po wyłączeniu silnika na kilka minut i ponownym wlączeniu dmuchawy znowu nie działą w pozycji 2 tak jak powinien... Co może być przeyczyną takiego dziwnego zachowania? Czy naprawa tego będzie droga? Proszę Was o pomoc Panowie! :)
  3. przemekg
    Wymiana hamulców
    Witam! Chciałbym wymienić hamulce przód i tył w moim autku. Jakie części polecacie? Jaki może być koszt tej wymiany? Dzięki za wszystkie wskazówki :)
  4. przemekg
    Szarpanie na 1 biegu..
    U mnie było to samo. Przyczyna- pęknieta guma od przepływomierza.
  5. Jeśli możesz, to podaj nazwę tego środka, mam podobny problem :) Z góry dzięki!
  6. przemekg
    525 tds Pytanie o obroty
    Zgadzam się z lu-ko. Takie objawy wskazują na pompę paliwa.
  7. Witam! Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, gdzie w naszej prasie motoryzacyjnej znajdę test używanego E36? Czytałem kiedyś test w "Motorze" i nic innego nie mogę znaleźć. Pozdrawiam wszystkich!
  8. Witam! Sprawdź, czy nie masz popękanej gumy przy przepływomierzu.
  9. Sprawdz, czy masz całe (niepopękane) gumy przy przepływomierzu. U mnie było minimalne pęknięcie i taki sam problem... Powodzenia!
  10. gdzie miesci sie ta kontrolka w modelu e36? Czy to jest to czerwone pole na koncu wskaznika temperatury? Bede wdzieczny za podpowiedz...
  11. Witam wszystkich!!! Czy w BMW 318 E36 jest jakas kontrolka, ktora sygnalizuje zbyt mala ilosc plynu w ukladzie chlodzenia?
