minio22he
    F11 520d 2012 M-sport
Osiągnięcia minio22he
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Może ktoś wie gdzie jest zamontowany oryginalny sterownik Webasto telestart? Podejrzewam że w nim jest możliwość podpięcia dodatkowego modułu np. SIM z funkcją on/off bez W-bus-kommunikation.
  2. Witam moje pytanie dotyczy timer-a ogrzewania postojowego. Czy jest opcja ustawienia żeby webasto startowało automatycznie 5 razy w tygodniu bez 24 godzinnej aktywacji przed każdym uruchomieniem. Czy jest możliwość zmiany oprogramowania i dodania np. kalendarza startu ogrzewania czy coś w tym stylu z pomocom e-sys? Znalazłem pewne urządzenie webasto thermo call do aktywacji ogrzewania przez telefon ale jest troszkę drogie jak na swoje możliwości. Dodam że mam oryginalny pilot do aktywacji ogrzewania ale ma ograniczony zasięg 150 m a ja mieszkam około 300 m od parkingu. Troszkę jest to irytujące jak zapomnę aktywować timer następnego dnia po aktywacji ogrzewania. Dzięki za podpowiedzi i pomoc. :D :D :D :D
  3. Udało się chuć troszkę było problemów ponieważ pobrałem złą psdzdata a potem miałem problemy z tokengenerator esys bo nie zapisywał hasła. Użyłem esys 3.27.1 i psdzdata 58.2 lite tak jak pisali koledzy wyżej. :D :D :D :D :D :D Dziękuje wszystkim za pomoc.
  4. Spróbuję :D
  5. Tak to miej więcej wygląda http://postimg.org/gallery/3f9c6lq28/
  6. Sprawdziłem i dalej tak samo , brak opisów :(
  7. Dziękuje za podpowiedź zainstaluje i spróbuję. A kwestia oprogramowania auta jakie moduły należało by zaktualizować i jakim programem? Pewnie istom p/d a tak owej nie mam. :(
  8. Autko BMW F11 520d 2012.Interesuje mnie możliwość dezaktywacji irytującego w polskich warunkach dla wielu użytkowników systemu "Auto Start Stop"; po jego wyłączeniu przez użytkownika z poziomu samochodu będzie to "zapamiętane" przez auto przy ponownym rozruchu, a nie jak do tej pory, gdzie system aktywował się sam na nowo.Znalazłem kilka informacji jak zaprogramować tą funkcje kabelkiem e-net i programem e-sys. Więc nabyłem kabelek e-net i oprogramowanie e-sys 3.26.10 i psdzdata 3.55.0.100. Więc podpinam kabelek, łącze się z autkiem a gdy otwieram kodowanie CAS 3000 nie moge znaleść TC_MSA_DEFAULT_OFF ,są same nie opisane bukiety.Nie wiem czy to problem z psdzdata czy coś innego . Proszę o pomoc. Dziękuje za pomoc. :D
