Tyjonek85
Treść opublikowana przez Tyjonek85
  1. https://youtu.be/dhnQsZu91Zw
  2. No i jest słabsze choć trudno mi to do końca ocenić bo seryjnie ma 184km ale miał podobno chipa na 204 znajomy jak nim jechał to mówił że seryjna 204 lepiej się zbiera niż moja
  3. A czy pompa progowa w e46 320 136km pasowała by do mojego 330?bo miałbym możliwość przełożenia od znajomego ale nie wiem czy ich wartość jest taka sama
  4. Więc wina może leżeć po stronie pompy progowe? Spróbuję jeszcze zamienić przekaźniki te co są w schowku 1 od pompy z 4 od sygnału dziwiekowego.
  5. https://youtu.be/r5A1W_zN144
  6. https://youtu.be/TnJW8Rt4FME
  7. Ok zrobię analog 1 i analog 2 dzięki
  8. Ok dzięki postaram się zrobić to poprawnie
  9. Ja przezucalem strony by nagrać cały analog 2
  10. Maniek a czy ten num tel który masz wyświetlony to jest Twój? Czy mógłbym zadzwonić na chwilę myślę że lepiej będzie się dogadać.
  11. Chciałem pokazać cały analog 2 dlatego zjechali jeszcze w dół a powiedz jakie wartości są ważne przy tym 4 biegu i gaz do dechy?
  12. No nie wiem dlaczego tak wyszło ale nagrałem na 4 biegu i miałem nie całe 2tys obrotów ale nie miałem się gdzie rozpędzić dłużej na obwodnicy Trójmiasta dużo ruch. A nagrywał camstudio.
  13. https://youtu.be/BLl48oVnUns dziś robiłem live date
  14. Dzięki po pracy wrzucę z analog 2 mam już zainstalowany program camstudio:) ale link będzie przekierowany na YouTube bo nie wiem jak tu wrzucic
  15. https://youtu.be/t70YkwPGU3A
  16. https://youtu.be/gLapwFoYuZQ
  17. Dziś robiłem live date i na biegu jałowym i Pre-supply pressure pokazuje 3,28 a przy obciążeniu maleje 2,38 czy to nie za mało?
  18. Kurcze coś nie idzie ten camstudio :( a mógłbyś podesłać mi linka?
  19. Hehe sopczko dziś po pracy spróbuję to ogarnąć dzięki najpewniej się odezwę
  20. Mam inpe ale jak live date zrobić bo muszę przyznać że słabo ogarniam
  21. Wczoraj wymieniłem przewody ciśnienia od zaworów sterującym turbo oraz egerem i wyczyszczony kolektor ssący ale problem jest nadal nie mam już pomysłu co to może byc :mad2:
  22. Mam m57 184km ale po chipie na 204 takie już zakupilem
  23. Tylko mam problem z kupienie takiej rury ciekaw jestem ile może kosztować w ASO
  24. A czy to może być wina przez nieszczelną rurę gumową idącą od interculera do turbiny?
  25. Tak błędów brak wymieniany był czujnik wysokiego ciśnienia na pompie
