qawiau
20 -
Treść opublikowana przez qawiau
Przejrzałem dzisiaj bezpieczniku. Po wyciągnięciu bezpiecznika nr 3 od dmuchawy - taka zdiagnozowałem z schematów w internecie obciążenia akumulatora spada do 0,01 w trybie uśpienia. Z włożonym bezpiecznikiem wartość pond 5. Czytałem coś o regulatorze-rezystorze dmuchawy, czy to on może być złodziejem prądu ? czy raczej ta klema ibs jest temu winna? Po odpieciu kabelkow od klemu również nie ma tak duzego poboru prądu tzn 0,01.Po podpieciu duza wartosc. INPA nie pokazuje bledu ibs z tego co widzę. Dodam ze po kilkukrotnym wyjęciu bezpiecznika wróciło wszystko do normy z tym ze co jakis czas mam problem z aku i jego rozladowaniem. Aku sprawdzony w serwisie i jest dobry.
witam Panowie, mam problem moje e60 rozładowuje akumulator do zera, wystarczy jedna noc. co może byc przyczyną? Mam odczyt z INPA. Pomorze ktoś ..nie wiele mi t mówi. Z góry dzięki :cool2: http://images.tinypic.pl/i/00945/gm50zq9670p4_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00945/jho02k69qs0w_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00945/e5vatjidl6wk_t.jpg
Witam, Panowie mam duży problem,może ktoś podpowie.. jestem posiadaczem bmw e60 530d. Dziś rano wsiadam do samochodu- bateria rozładowana do końca. Po naładowaniu kręci i NIE ODPALA, słychać jak pompka paliwa pracuje- nawet dużo dłużnej niż zwykle i jak by było cos zapowietrzone. Dostałem się przez tylną kanapę do baku i co zobaczyłem. W komorze za kierowcą duża ilość paliwa, natomiast komora od pasażera sucho. Dodam, że dzień wcześniej wskaźnik paliwa wariował. Miał ktoś podobny problem od czego zacząć?? Z góry dzięki za POMOC :cool2:
mam ten http://www.diagnostik.pl/interfejsy_diagnostyczne/interfejs_diagnostyczny_euroscan_2009_elm327.php bedzie dobry czy musze kupic nowy?
witam po podłączeniu działa tylko scantool - diagnoza silnika. Autocom i inpa nie może się połączyć, pytanie dlaczego? zauważyłem ze po oworzeniu zaslapki obd w schowku gnizada znajduje się malutki guziczej jednak po wcisnieciu nic sie nie dzieje dalej brak komunikacji. pomoze ktos
witam przy obu kluczykach mam taką szarą kostkę jak by brelok ktoś wie co to ? http://pics.tinypic.pl/i/00784/rxlusmmxzrm8.jpg
BMW E60 euroscan 2009+ jakie oprogramowanie do e60?
qawiau odpowiedział(a) na qawiau temat w Oprogramowanie
Tak wszystko zgodnie z filmem. Rok 2004 takze k-dcan bedzie ok? Dowiedziałem się że ma wymontowaną jakąś skrzyneczke (płaski prostąkąt) od gps ma to znaczenie przy połączeniu? bo znajomy ma oryginalny autocom i tez nic nie zdziałał? -
Próbuje juz kilkanascie razy i dalej nic. Instalowałem kilka wersji zgodnie z instrukcją i nie może połączyć z kablem a jest zainstalowany jak na zdjeciu powyżej Możliwe że samochód jest jakoś zabezpieczony, byłem u znajomego mechanika podpiął swój laptop z autocomem i również nie nawiązał połączenia co mu się nie zdarzyło?? A darmowy SanTool działa nie rozumiem o co chodzi. -
po podłączeniu przewodu wykrywa go w menadżerze zadań w ten sposób: http://files.tinypic.pl/i/00780/63u8flxdmnzx.jpg nie muszę instalować nic dodatkowo? INPA Ediabas powinien zadziałac? dzięki Din76 za pomoc :) -
mam dokładnie ten drugi http://www.diagnostik.pl/interfejsy_diagnostyczne/interfejs_diagnostyczny_euroscan_2009_elm327.php Nie wiem czy coś źlę robię instaluje INPA i nie chodzi oby dwie kontrolki w programie off. Darmowy program ScanTool działa wykrywa bmke. coś z niego bedzie? czy bede musiał koniecznie zakupic kolejny? kilk wersji INPA i żadna nie chodzi -
pomoże ktoś ? bedzie chodził pod INPE? -
Witam wykopałem u siebie taki przewód diagnostyczny euroscan 2009+, da się coś niecoś nim zrobić w moim bmw ? i jakie jest konieczne oprogramowanie jezeli może ktoś podpowiedzieć bo płytka ze sterownikami juz jest w stanie tragicznym.. W instrukcji pisało że obsługuje ten model ale czy ma jakies możliwosci?
Własnie zaglądałem wczoraj pod maskę zlokalizowałem wiązkę przewodów jak napisał poprzedni użytkownik ale wątpie że to od maglownicy .. Była lekko zaśniedziała, zaizolowalem ponownie ale nic to nie zmienło. W kole od kierowcy tak ? gdzieś koło amora? wystarczy że odkręce koło czy sciagać całą podłoge widzę że macie już doświadczenie ? :)
czy bez elektryka nie da rady
co powiecie odnosnie Restraint System.? zniknie to samo czy musze jechac na komputer? jak pisałem wcześniej położyłem pudełko na fotelu pasażera i się zapaliło
Nie wiem czy to ma znaczenie ale w suche ciepłe dni nie zauważyłem żeby błąd wywalało. Możliwe że zawilgocone czy coś ? Można to przemyć alkoholem? czym zaizolować
jeszcze jedno pytanie ta wiazka jest pod kierownicą , jak odkręce dostane się do niej ? czy gdzies pod samochodem ?
Dzięki za odpowiedź. Kierownicę już mi skrzywiło kilka razy o czym nie wspomniałem, wystarczyło ze pokręciłem podczas jazdy raz w lewo raz w prawo i sama się na prostowała. Podczas gdy kierownica jest skrzywiona zauważyłem że wspomaganie nie działa jak powinno? Z nowości położyłem pudełko na fotelu pasażera i pojawił się nowy komunikat Restraint System. Da sie to jakoś skasować?
Witam od kilku dni jestem posiadaczem bmw e60, w czym tkwi problem o ile jest to problem? Zauważyłem ostatnio że po wjechaniu w lekką dziurę zapaliła się kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem, po przejechaniu kilkunastu km pojawił sie komunikat na wyswietlaczu active steering initializing, wkocu kontolka zgasła. Dzisiaj znowu to samo jechałem a mostku z kostki, powiedzmy ze nierównym kontrolka zapaliła się ponownie. Taka sytuacja miała już miejsce kilka razy z reguły na nierówności. Raz pisało active steering fault dodam. Dzisiaj bylem na przeglądzię i i wszystko w stanie idealnym. Pytanie czy jest cos uszkodzone czy to jest normalność ?
