T4ntrum
Treść opublikowana przez T4ntrum
  1. Witam ponownie mój problem jest następujący z dnia na dzień straciłem ogrzewanie (wczesniej grzało bardzo dobrze). Napewno nie jest to termostat, układ jest odpowietrzony, płyn jest czysty i go nie ubywa. Podejrzewam, że to może być wina elektrozaworu, jednak nie mam pojęcia gdzie się znajduje i jak go ewentualnie naprawić. Z góry dzięki za pomoc. :) LwG :twisted:
  2. Tak
  3. Witam wymieniłem pompe wody termostat i temperatura w pochmurny dzien to dalej 100-105*C Jakieś pomysły?
  4. Sprawdzałem i jest cisnienie jednak dzis jak jechałem zauważyłem szybkie przeskoki temp np z 95-105 w sekunde potem 103 i znowu 96 tak jakby po przekroczeniu 96 wskazywał o ileś *C więcej. Można jakoś samemu zdiagnozować ten czujnik?
  5. Witam posiadam e60 2.0d jak w temacie n47, problem jest taki ze pali jezdzi normalnie nabiera temperatury ale przekracza 105*C wystarczy ze jest +10*C na dworze i juz zaczyna miec problemy z chłodzeniem. Płyn jest ok wentylator chodzi. Termostat czy może pompa cieczy?
