amil
21 -
Treść opublikowana przez amil
wlasnie.. a ja zrobilemm ten blad ze zakrecilem ja do odciecia....;/ na drugim biegu i skonczylo sie to eksplozja przy 100km/h :/ na trasie:/ w tlumie aut..
po wcisnieciu tej pokrywy na swoje miejsce jechalo sie dalej normalnie bez zadnych innych objawow az do momentu jak to nagle nie p***** ;/ juz sie przekonalem.. ze nie warto krecic tak motoru.. to nie honda:P
Dziekuje bardzo za pomoc... chcialem jeszcze powiedziec ze ja wrocilem tym autem okolo 50km mialem do domu i jechalem na gazie i po tych 3 razach sie to wiecej nie dzialo... a czy na bezynie tez moze takie cos sie stac? czy jakos zacisnac to jakas obejma czy sam sylikon wystarczy ??
instalacja Landi Renzo nigdy nie mialem z nia problemow bylo wszysto dobrze az do dzis:/ Dobra powiedzcie mi co mam teraz zrobic? jakos przymocowac ta "pokrywke" i mozna jezdzic? czy nie ?
niestety nie dodam zdjec (niebardzo wiem jak :/ ) moge wyslac na poczte.
no dokladnie... bylo takie pier...... pod maska... ze myslalem ze bedzie zagieta:/ lekko sie podniosla. Tak myslalem ze sie tak nie robi.. ale zrobilem to zeby sie wbic na trase..;/ i widzisz takie sa tego skutki..;/ zaraz dolacze zdjecia.
Wiesz nie jestem pewien ale chyba tak chyba przeplywomierz... zaraz zrobie fotke.
Witam dzis wracalem sobie z Piekar Ślaskich w strone krakowa i "przeciaglem" e34 520i z automatem tak do 100km/h na drugim biegu (chwile po odpaleniu ;/) i jak juz sie rozpedzilem nagle strzelio pod maska tak ze nią zaruszalo (naszczescie nie wygielo) i auto zgaslo :/ zatrzymalem sie otwieram maske a tam rozwalony (Zaraz za filtrem powierza) taka aluminiowa puszka z taka jakas przeslona( w srodku) nie wiem jak to sie nazywa (jest to pomiedzy filtrem powietrza a wężem doprowadzajacym powietrze do silnika) Wysadzilo pokrywe tego czegos tej "puszki" z ta"przeslona" smierdzialo gazem baaardzo:/ pokrywa tej "puszki" byla osadzona tam na tak jakby nitach tak czy ianczej bardzo solidna konstrukcja... potem stalo mi sie to jeszcze 2 razy dzialo sie to przy predkosciach okolo 100-130km/h Nie wiem czy jasno to opisalem ale chcial bym siedowiedziec dlaczego tak sie dzieje? Strach jezdzic tym samochodem teraz... z gazem niema zartow..;/ a zapalic sie przy 100km/h to nic ciekawego ani fajnego:/ Czy ktos mi pomoze?? w razie jakichs pytan w tej sprawie prosil bym o kontakt pod nr. gg # 7098587 Prosze o pomoc... bo narazie nie ruszam samochodu z gararzu:/
ja mam dokladnie taksamo :/ takie blokowanie kierownicy i tez nie wiem co to jest ?
o qrde...:/ niby obrotomierz nic takiego...ale jednak..tego brakuje...a jak dziala.... i sie tak kreci..to cieszy...:)
wlasnie u mnie tez sie tak dzieje... po wymianie bezpiecznika centralny zamykla ale po chwili zaraz sie otwiera ale gdzie to na furum tu widzialem dlaczego to sie tak dzieje... trzeba troche poszukac.:P
jesli dobrze pamietam.... to jak rozkrencisz wszystko to bedzie tyle miejca ze bedziesz mogl wyciagnac z ktorej strony ci pasuje. Od czego zaczac? jesli dobrze pamietam to zaczynaj od dolu, dokladnie nie pamietam miejsc w ktorych jest to przykrencone ale zaczynaj od bokow od dolu potem schowek wszystko pod kierownica itd...powinno ci juz dalej jakos pojsc... (tam gdzie masz radio sa takie dwie pionowe zaslepki pod nimi sa srobki) jak by cos...to pytaj:) postaram sie pomuc..
ja tez mialem taki problem... rozkrencania...troche jest...:P bo ez cielka.. rozkrencilem cala deske (zostala tylko kierownica i podszybie) rozkrencac musisz powoli nie ciagnac nic..bo popeka:/ a tych srobekk troche tam jest...;/ u mnie pekla nagrzewnica skleilem ja zywica i dziala wszystko super :) nie cieknie itd... wszysto w porzadq... zeby to rozkrecic trzeba sie troche nameczyc ale sie da zrobic...
aha.... to zobacze sobie..to... i pojade na diagnostyke komp. moze tam sie dowiem cos nowegoo...?? Dzieki:) za info.
Witam.. tak jak wczesniej tu gdzies pisalem nie dziala mi obrotomierz i ekonomizer... troche tu poczytalem i piszecie ze moga byc rozne przyczyny..najpierw chce sprawdzic te akumulatorki...ale po ktorej one sa stronie... i jak wygladaja?? co radzicie potem zobaczyc??/sprawdzic??
dzieqje...okazalo sie ze bezpiecznik pod kanapa byl przepalony..:P
dzieki znalazlem, czego szukalem? szukalem bezpiecznika od centralnego i wlasnie tam go znalazlem:P (byl spalony;/ ) juz dziala....:) a moze wiecie dlaczego mi nie dziala obrrotomiez?? czaem...jak sie go...(...) mocno uderzy...to zadziala ale to mu sie b. zadko zdaza...;/ ak to mozna naprawic??
Czesc pisszecie ze bezpieczniki sapod kanapa? ale przeciez tam jest ten"filc"kotry wszystko zakrywa... tam nicnie ma...:?? gdzie to ma byc ??
ja wyczyscilem krokowy i juz jest spoko tez mi tak falowaly obroty.
Czesc jestem tu nowy... (wiec prosze o troszke wyrozumialosci ) Powiedzmy ze zostalem tu skierowany...(mysle ze przez pewnego urzytkownika tego forum.) powiedzial ze tutaj mi napewno ktos pomoze... wiec pisze. Mam bmw e34 (89' ;/ ) rozebralem lewe drzwi poniewaz centralny ich nie zamykal (silownik dzialal ale nie mial polaczenia z zamkiem nie ma tego drutu ktory lonczy silownik z zamkiem poniewaz przy zamku jest urwany uchwyt do tego drutu ale mniejsza z tym ) tak czy inaczej silownik dzialal pojechalem do znajomego mechanika zeby mi podpowiedzial jak to zrobic zeby centralny zamykal wszystkie drzwi. Doradzil zeby przedluzyc kable od silownika i zalozyc go tak jak sie zaklada te uniwersalne (pionowo) i po tej operacji nie dziala zaaden silownik (a kable sa na 100% dobrze polaczone ) co sie stalo?? czy jakis bezpiecznik jest spalony? moze mi sie cos zwarlo przypadkiem przy laczeniu...? nie wiem wlasnie. Wie ktos co z tym zrobic jak sie zabrac do tego ? zeby to dzialalo..? (aha bezpieczniki pod maska sa dobre wszystkie)
