matek8563
Treść opublikowana przez matek8563
  1. matek8563
    Błąd 6273 e70
    Witam. Szukałem po tematach z numerem błędu i nic nie znalazłem natomiast znalazłem na google coś o dynamic drive ale tam był temat wchodzenia w zakręty. U mnie sprawa wygląda tak, że pompa wspomagania wypluła uszczelkę i wylał się olej podczas jazdy. Pompa została podmieniona na używkę ale niestety nadal problem jest obecny. Czy mogło dojść do rozwalenia czegoś jeszcze przez to, że było jeżdżone przez około 30km bez oleju? Czy używka zepsuta? Ktoś kiedyś miał podobny przypadek?
  2. Witam. Mam pytanie odnośnie tych skrzynek. Moja się rozpadła. Dzwoniłem po allegro i udało mi się namierzyć z niskim przebiegiem ale pytanie czy do E60 nie ma znaczenia jaki numer skrzynki? Sprzedawca mówił że nigdy się nie spotkał i zawsze do E60 idzie i działa z każdego E60. Czy ciśnie kit i np zamontuje i będzie inne przełożenie albo coś? Dodam że nawet numeru nie podaje w opisie.
  3. Witam. Mam błąd od skrzyni automatycznej 4E85. Mechatronika poszła do szpecy. Z tego co mówili wymienili dwa zawory i płytę mechatroniki. Błąd nadal pozostał. Zawór podmieniony w inne miejsce i nadal ten sam błąd. Ktoś miał podobny przypadek?
  4. Witam. Poszukuję zestawu naprawczego do kolektora ssacego do silnika n57. Chodzi mi o naprawę tych klapek bo tam się jedna dźwignia wyrobiła i urwała to ciegno co nastawia klapy. Słyszał ktoś lub znalazł coś takiego? Nie widzi mi się kupować całego kolektora ssącego... Z góry dzięki i pozdrawiam forumowiczów
  5. Witam. Pora zmienić pompę oleju w moim BMW i pytanie czy pierburg szedł na pierwszy montaż? Mam w tym momencie dostęp do tej firmy ale niewiem czy brać czy się wstrzymać i poczekać na jakąś inną bądź original z BMW..
  6. matek8563
    318i 143km gaśnie samo
    Miałem mało czasu i problem ponieważ przycisk na zegarach był urwany. Do tego zauważyłem, że nie ma kata.. ktoś wyciął. Ten silnik mógłby od tego się tak czasem zadławić na wolnych i gasnąć?
  7. matek8563
    Okey to tak zrobię. Może jutro się uda. Od razu dam znać . Dzięki za radę.
  8. matek8563
    Tak odpala normalnie i tutaj jest problem. Dlatego mi to wygląda jakby poprostu dostał sygnał do komputera że ma wyłączyć silnik. Ewentualnie wymienię w ciemno czujnik bo auto musi być sprawne żeby do pracy jeździć.
  9. matek8563
    Witam. Mam problem z moją E46 318i 143km na valvetronik 2003rok. Problem jest z gaśnięciem samochodu na postoju z reguły na zimnym. Poprostu komputer odcina wszystko, brak błędów.. pompa paliwa sprawna filtr już nowy. Mojej dziewczynie nawet podczas jazdy sama zgasła. Nie zauważono żeby był problem jak już się dogrzeje. Moc ma. Poprzedni właściciel wydał 2tysiaki w uszczelnienie góry silnika. Paliwo nie cieknie. Mi się udało na chwilę obecną sprawdzić ciśnienie jakie podaje pompa podczas gaśnięcia silnika i czy problem leży w dostarczaniu prądu do pompy. Niestety tutaj wszystko ok. Co jeszcze w tych silnikach może być. Mam nadzieję że nie valvetronik się sypie... Z góry dzięki za pomoc. Pozdro
  10. Ten błąd 29ea00 oznacza nie odpowiednie chłodzenie doładowania. Pomoże to w czymś? Jakaś nieszczelnosc może być?
  11. Witam. Jestem nowy na forum. Mam problem z moim F10 ciężko pali, długo kręci. Błędy które się pojawiło to: 244C00 29EA00 Gdzie szukać przyczyny? Może ktoś już miał podobny problem? Pozdrawiam forumowiczów
  12. http://ifotos.pl/zobacz/566186951_sspnwea.jpg tutaj jest ta pompa wody z pokazany miejscem wycieku. http://ifotos.pl/z/sspnwwp tutaj ten wężyk.
  13. Przypuszczam, że ten wężyk to zwykły odpowietrznik ale niech to ktoś potwierdzi chociaż..
  14. Witam Nie dawno kuna wkroczyła pod maskę mojej bmki i narobiła dziadostwa a mianowicie chodzi mi o wyciekający płyn chłodniczy. Wycieka mi płyn z dodatkowej pompy wody tej umiejscowionej obok pompy paliwa, wygląda jakby wyciekł był z tych plastikowych "żeber" pod łączeniem. Dodatkowo od zbiorniczka płynu chłodniczego mały gumowy wężyk goni luźno. Chciałbym wiedzieć gdzie ten mały wężyk ma być podłączony bo nie widzę nic musiałbym przód rozebrać żeby cokolwiek pogłówkować i czy ten wyciek z tej pompy wody kwalfikuje się do wymiany całej tej dodatkowej pompy wody. Pozdrawiam
