Grass1000
    Bmw e92 330 xi
Osiągnięcia Grass1000
  1. Chyba jednak się myliłem z pracą na gazie i benzynie. Nagrałem kolejny filmik jak zwiększam obroty, a w 0:23 sekundzie wyłączyłęm gaz i słychać wyraźnie jak silnik zaczął równo chodzić. Dziwne, ponieważ prawie zawsze jak odpalam silnik to słyszę te stukanie a silnik jeszcze nie chodzi na benzynie, bo załącza się przy 30 stopniach. Tutaj link do filmu :
  2. Ostatnio wymieniałem olej na nowy, Mobil 5w30, ale nic się nie poprawiło... Samochód ma najechane niecałe 90 tys km. Poprzedni właściciel raczej nic dziwnego nie kombinował przy samochodzie. Myślisz że popychacze mogły się zużyć przy tak niskim przebiegu ?
  3. Przy pracy na benzynie i gazie jest to samo, a elementy instalacji to : - Wielozawór : TOMASETTO ACHILLE AT.02 - FILtr gazu : ZWM Czaja FL01 - Reduktor : AC S.A R. 01 - Zawór odcinający : VALTEK 03 - Wtryski : HANA H2000 - Czujnik ciśnienia AC S>A PS-02 - Sterownik : AC STAG-300-6 Plus Chciałbym nagarać filmik, jednak przy dzisiejszej pogodzie ok 12 stopni, nic nie stuka w silniku. Może jutro z samego rana wrzucę. Z instalacją przez chwile miałem małe problemy, i być może błędy były pozostałością po korektach regulacji.
  4. Witam wszystkich forumowiczów, w mojej bawarce coś stuka w lewym nadkolu podczas pracy silnika. Jest zagazowana benzyka 330 Xi 250 km z 2007 roku. Te stuki są synchroniczne i przyśpieszają wraz z prękością obrotów. Co dziwne, stukanie ustaje gdy silnik się już rozgrzeje. Raz jak byłem u znajomego mechanika, pomimo w miarę ciepłego silnika nadal coś stukało, podłączyliśmy komputer i po usunięciu błędów nagle silnik zaczął normalnie chodzić. Gość kazał jeździć i patrzeć co będzie się działo. Stukanie wróciło bardzo szybko. Jeździłem po mechanikach jeszcze kilka razy, lecz zawsze stukania już nie było bo silnik był ciepły. Po podpięciu pod kompa, jedyny błąd który się powtarza to (2D06 Air-mass system) i (2A22 Fuel level, correlation). Kiedyś pojawiły się (29E1 Długotrwała regulacja składu mieszanki) i (29E0 Dłuższa w czasie regulacja mieszanki), już więcej się nie pojawiały. Dodam że montowałem gaz, Staga 4, jeżeli trzeba mogę podać dokładniejsze dane. Ogólnie z samochodem nic się nie dzieje, jeżdzi normalnie, nie przerywa. Jedynie martwi mnie te stukanie. Dodaje też filmik, mam nadzieje że mi pomożecie z tym problemem. Liczę na waszą pomoc i wiedzę, pozdrawiam. Link z nagraniem stuków :
