mar.yo
    nie powiem
    lublin
Osiągnięcia mar.yo
  1. witam czym moze byc spowodowane ciągłe działanie wskaźnika poziomu paliwa nawet przy wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki? Urządzenie ze specjalna "płytką", która była pęknięta, znajdujące się na pompie elektrycznej zanurzonej w baku było wymienione i na nowo lutowane (kable podłączone w prawidłowej kolejności) ponieważ wcześniej takowa "płytka" była pęknięta i wskaźnik poziomu paliwa nie działał. Czy tu jest jakaś awaria w obwodzie, czy to może byc niebezpieczne, wiadomo - w paliwku to jest itp. :) ? proszę o pomoc, z góry dzięki, pozdrawiam wszystkich
  2. rozkręce i sprawdze to. Wydaje mi się być coś kombinowane z tym alarmem.Puszka oryginalnego alarmu bmw jest całkowicie odcięta pod maską, sterowanie centralnym działa z pilota (tez jest oryginalny) lecz z oryginalnego kluczyka nic nie działa, dodam że w środku mam czujniki ruchu na słupkach, immobilisier,który sterowany jest właśnie z pilota łącznie z centralnym zamkiem i szybami (jeden przycisk do wszystkiego). Wszystko działa: czujniki, centralny, immobilisier, domykanie szyb (prócz szyberdachu), w przypadku włączenia alarmu migaja kierunki lecz nie ma wogóle syreny! Czy to odłączenie puszki pod maską może byc przyczyną braku syreny (czy to pozostałość po fabrycznym alarmie i coś jest kombinowane inaczej), napiszcie jak macie w swoich autach z tym alarmem, gdzie ta czarna puszka ma byc podłączona?
  3. witam podczas zamykania samochodu pilotem, szyby domykaja sie ale nie jest tak w przypadku szyberdachu.Czy ktos wie dlaczego? Z tego co czytałem na forum to szyberdach także powinien byc zamykany, a nie mam pojęcia dlaczego u mnie to nie chce działac. Może to jest wina jakiegoś sterownika, jesli tak to gdzie on znajduje się w E36? (dodam to: zauważyłem, że wogóle nie gaśnie mi podświetlenie przełącznika sterowania szyberdachem gdy wszystko jest wyłączone). proszę o rade pozdro dla wszystkich fanów marki!
  4. dzis bylem w warsztacie dowiedziec sie co jest z tymi obrotami i piszczeniem.Facet powiedzial ze to piszczenie ma zwiazek z amortyzatorkiem przy napinaczu i trzeba go wymienic (mowil ze nowy ok.100zl) a obroty jezeli nawalaja po deszczu to musi byc sonda lambda i trzeba sprawdzic (koszt nowej ok.250zl,oczywiscie uniwersalna,czyli czeka przerobka wtyczki), moga byc tez przewody od niej ale tam raczej nic sie nie da zrobic,nie wchodzi w gre zadne lutowanie itp. bo jest tam za wysoka temperatura.
  5. LUBLIN ZASYPAŁO :D
  6. Właśnie, podejrzewam że to właśnie coś nie tak z altrnatorem albo pompą. Postawie na warsztat bo musze zmienic pasek to zobaczy spróbuje wymienić świece, być może to w tym tkwi problem z tymi obrotami. pozdro
  7. witam też mam od niedawna E36 316 compact z 94 roku i otatnio zauważyłem te same objawy jak opisałeś. Auto w pewnych momentach przy dodaniu gazu nie chce przyśpieszać, wręcz obroty maleją. Dodatkowo słychać głośne odgłosy piszczenia na wolnych obrotach (po deszczu)! :? :? :? Nie mam pojęcia czy to jakieś łożysko poszło czy co, ale wiem napewno że pasek jest do wymiany bo jest już dość zużyty i zamierzam go wymienic jak najszybciej. :?
