ucho
Treść opublikowana przez ucho
  1. ucho
    drganie sprzęgła
    ale biegi wchodzą normalnie sprzęgło się nie ślizga żadnych innych objawów napewno się sprzęgło kończy ? dzięki za porady
  2. ucho
    drganie sprzęgła
    nic takiego się nie objawia tylko te wibracje podczas zmiany biegów z 3000obr i zauważyłem że tylko w pierwszej chwili po wciśnięciu sprzęgła tak jak bym czuł na nim obr. silnika i zanika to wraz ze schodzeniem obr.
  3. ucho
    drganie sprzęgła
    jestem pewny tego przebiegu
  4. ucho
    drganie sprzęgła
    witam wszystkich mam taki problem mianowicie podczas zmiany biegów pow. 3000 obr.min po wysprzęgleniu czuje drgania na pedale sprzęgła schodzą wraz z obrotami czasami po odpaleniu silnika np rano jest podobnie ale tylko nie kiedy autko jest z 2002 roku i mam przejechane 76000 km czy to już sprzęgło do wymiany czy może łożysko czy może jeszcze coś dzięki za odp.
  5. ucho
    problem z temperaturą
    mam takie pytanie mianowicie mam problem z temperaturą kiedy autko jedzie jest wszystko w porządku ale jak stane na pod góre na wolnych obrotach wiatrak się nie włącza i zaczyna się grzać wymieniłem czujnik temp i nic czy układ może być zpowietrzony w taki sposób że gdy auto stoi pod górę to w układzie tworzy się poduszka powietrzna i przez to wiatrak się nie włącza czy też może visco proszę o pomoc dzięki
  6. ucho
    biały nalot na korku oleju
    no to dzięki troche mnie uspokoiłeś a faktycznie dużo nie jeżdże
  7. ucho
    wczoraj sprawdzałem stan oleju odkręciłem korek a tam taki biały nalot myślałem że to może uszczelka ale płyn jest wpożądku nie ubywa nie kopci temp jest ok cały czas wszystko jest wpożądku olej wymieniałem jakieś cztery tyś temu ale zaczołem się tym martwić mam trochę ponad stan oleju ale serwis tak zalał aha przy włączonym silniku i odkręconym korku oleju ten olej pryska tak chyba nie powinno być może ktoś ma jakiś pomysł czy to coś poważnego się zbliża czy jestem trochę przewrażliwiony prosze pomużcie
  8. ucho
    popiskiwania w kabinie
    witam wszystkich i mam takie dwa pytanka mianowicie dwa miesiace temu bylem w serwisie i powiedziano mi ze mam do wymiany tulejki na wachaczach przednich i czy te tulejki moga wydawac takie dzwieki jakby swierszcz w kabinie takie popiskiwania ale podczas jazdy i tylko gdy auto wpada np. w koleiny a drugie pytanko to po zapaleniu kontrolki od klockow hamulcowych musze je natychmiast wymienic czy jest jakas tolerancja mowimy o bmwe46 compact 2002 z gory dziekuje :duh:
  9. ucho
    wymiana zarowki
    mam male pytanko jak wymienc zarowke w przednim halogenie przeciwmgielnym w bmw e46 compact 2002 z gory dzieki
  10. ucho
    czy te felgi beda pasowaly
    witam mam bmw e46 316ti compact z 2002 ri mam okazjekupic felgi o rozmiarze 8J 17'' 5x120 i ET47 czy beda pasowaly bez zadnych przerobek i czy opony 225x45 wplyna na dynamike silnika bo jest tylko 1,8 z gory dzieki za odpowiedz
  11. ucho
    dziwny warkot
    witam to znowu ja sprawdzałem olej i stan jest ok nawet przy ciepłym silniku kiedy odpalam słysze ten warkot dopiero kiedy przygazuje i puszcze na wolne obroty jest normalnie silnik pracuje cicho bez warkotu jeżeli bym pojechał do serwisu jaki przegląd powinienem zrobić oprócz wymiany płynów i filtrów czy podpinać pod komputer poniewarz jestem w angli i musze powiedzieć dokładnie czego potrzebuje z góry dziękuje
  12. ucho
    dziwny warkot
    zauważyłem też że na wolnych obrotach kiedy lekko przygazuje miga kontrolka oleju i slysze ten dziwny warkot moze powinienem wymienić olej co myślicie
  13. ucho
    dziwny warkot
    problem jak w temacie mianowicie mam compacta 318 ti z 2002 roku podczas odpalania na zimnym silniku np po nocy auto zapala normalnie ale słysze dziwny warkot dopiero kiedy przygazuje przechodzi i jest normalnie na ciepłym silniku tego nie ma autko ma dopiero przejechane 41000 km więc chyba nie powinno być takich zachowań morze ktoś wie czym jest to spowodowane i czy to jakiś wielki problem jestem nowy i ne znam zabardzo specyfiki silnika
