No_name98
    E39 535i 1997r 235km tiptronic sedan
Osiągnięcia No_name98
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Problemem było brak czynnika w klimatyzacji prawdopodobnie bo już jest ok !
  2. Ten po lewej ma być gorący?
  3. Co myślisz o przerabianu termostatu na 85°C
  4. Dziwi mnie to że się wentylator od klimy nie włącza
  5. Tak tylko z tylnego nawiewu leci chłodne powietrze
  6. Jest jednostajny przelew bez żadnych przerw powietrza wyciekow nie zauważyłem..
  7. Witam odkąd wymieniłem rozrząd zaczęła mi się grzać.. Wcześniej wymieniłem czujnik temperatury na pompie wody bo na komputerze pokazywalo -20 stopni cały czas .Dolałem olejku do visco chodzi jak należy ale gdy jeżdżę ok 20-30 km to temperatura skacze poza pion do następnej kreski, gdy podtrzymam go na 3tys obrotów to temperatura w moment spada . Moje pytania : jak krok po kroku zamontować termostat 85°C i jak sprawdzic czy działa wentylator od klimy. Pozdrawiam! Bmw e39 97 m62b35 235km : )
  8. Tam pisze ze jest z płytka cd a wniej kody błędów instrukcje obsługi i spolszczenie programu inpa
  9. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5162773893 co myślicie o tym inpa? Mógł bym sobie to sam zrobić za waszą pomocą? jestem zielony w tych sprawach..
  10. nie wiem czy to te błedy ale mam nadzieje ze mi ktos wytłumaczy co one oznaczają; • 108 Supply Voltage B + • 108 Napięcie akumulatora • 10 Sonda lambda przed kat. Bank 1 Sensor 1 • 18 Lambda Sensor Pre Cat Banku 2 • 34 Wlot Banku rozrządu 2 • 169 Idle Speed Control zawór zamykający • 168 Idle Speed Control Valve-Opening nie wiem czy to są te błędy ..
  11. Witam. byłem u mechanika który mi z diagnozował takie oto błędy: silnika -108 -10 -18 -34 -169 -168 elektroniki -199 -215 -141 -145 -146 usunął błędy i zaczęła równo chodzić i błędy nie wyskakiwały po ponownym odpaleniu.Niestety nie powiedział mi co ją boli bo nie miał kodów usterek i oczywiście skasował 50zł .. liczę na waszą pomoc ! dowiedziałem sie że zamiast 225000km przebiegu jest 652000km..
  12. Jest katalizator.. Problem w tym ze na lpg równo chodzi i nie dymi.
  13. Jeszcze nie dolewalem nic mam ja od tygodnia
  14. Witam. Z góry przepraszam za nowy post ale nie mogłem znaleźć tematu który by odpowiadał moim dolegliwością. A więc.. Mam w niej lpg od 2005r. Gdy ją zgasze następnego dnia kręci tak z 7sec zanim odpali i to nie równo chodzi strasznie dymi na biało. Jak się zozgrzeje to normalnie chodzi.. I jeszcze jak ja gaszeato tak jak by krople wody spadły na rozgrzany tłumik. nie mam teraz możliwości podłączenia ja pod komputer i mam nadzieje ze ktoś z was miał tak samo. Pozdrawiam /E39 535i V8 235km LPG 1997r. 240000km
