nonameeee
33 -
Treść opublikowana przez nonameeee
Aktualnie pokasowałem błędy po uszczelnieniu vanosa bo wszystko było poodpinane. Dziś podjadę do znajomego i odczytamy czy coś teraz wyskakuje i co. Także jakbyście mogli zerknąć na ten temat dziś wieczorem byłoby fajnie.
Witam, Miałem problemy ze stale wyskakującym checkiem silnika. Prawie wszystko powymieniałem, kolega podpowiedział, że może to być vanos. Fakt grzechotał, i też wydawało mi się, że jak na 3.0 to słabo idzie ponieważ mogę porównać ze znajomego 3.0.. Ale do rzeczy.. Rozebrałem wszystko dostałem się do vanosa, zmniejszyłem luzy na łożyskach. Vanos nic nie cykał. Skręciliśmy pneumatem wydechowy i ssący, powymirniałrm wcześniej oczywiście uszczelki. Wydawało się, że teraz będzie tylko z górki.. a jednak, wymieniłem olej i filtr, myślałem, że auto na zimę gotowe. Jednak pojeździłem trochę i okazało się, że vanos przy ok.2000tys obrotach stuka jeszcze mocniej jak przed wymianą oraz auto ma takiego muła jakby to był 2.0 a nie 3.0. Teraz nie wiem czy ja coś źle zrobiłem? Przed wymianąteż.wydawało mi się że ma muła jak na 3.0 ale teraz to już jest tragedia. Jakieś pomysły? Źle ustawiony rozrząd? Coś źle złożone w vanosie(nie wiem jak to możliwe?), czujnik jakiś nie zostł dobrze wpięty. Macie jakieś pomysły?
Na bank wtyczki pod fotelem lub zle zamontowany :)
Smieszne.. zapchany waz w pompie. Syfu tyle ze szok. Auto mam od pewnego czasu. Widac poprzedni wlasciciel byl krolem rezerwy.. zobaczymy czy check przestanie wyskakiwac
Aktualnie tez mam problemy check engine . Bank 1 mieszanka zbyt uboga. Slychac vanos wiec zabieram sie za regeneracje . Tak mi sie wydaje ze jednak zle sir ustawia Jepaniec..
Dokladnie. Zaczynamy to robic. Sprawdzamy czy wgle doplywa do listwy . Pewnie wymiana filtra paliwa no i sprawdzenie pompy.
Znajdz sobie osobe ktora bedzie wlaczac zaplon a Ty przystawiaj ucho po kolei do kazdego czujnika. Uslyszysz pikanie. W tym ktorym nie uslyszysz pikania ten bedzie uszkodzony
Witam.! Znowu odgrzewam widze nikt nie chce sie zaangazowac. Tym razem po zalozniu wiatraka i oslony visco silnik nie raczy dobrze pracowac. Wymienilem wiatrak i oslone. Odstawilem auto . Wracam rano, odpalam(ledwo co) silnik pochodzil z 5 sek i padl.. za chwile to samo a po 3 probach juz tylko krecil. Po 2 dniach przelom znowu odpalil, za 3 razem juz nie byl tak skory i nie odpalil. Z reguly na gazie odpala. Na benzynie nie. Bledy??? Mieszanka bank 1 I wypadanie zaplonu
Witam. Temat sie dalej ciagnie.. 2 dni temu uwalilo mi wiatrak od visco.. A co lepsze po tym silnik przestał drżeć, ale dalej check wyskakuje, błędy jak wyżej. Co myślicie. Kolektory wydechowy?
Odma wymieniona . Przewody były całe. Pod inpe musze podpiac to zobacze dzialanie vanosa. Chyba ze ktos ma inny pomysl?
Ktoś coś...?
A co do tych cewek to jw. pisałem podmieniłem 6 cewek sprawnych z innej 330 i auto.też nie chodziło jak powinno.
Nie moge załadować zdjęcia więc. Odczyt z kompa: Sterownik 18: P1746 P0560 P0705 Sterownik 12: P0171 P0174 Takie oto błędy mi wyskakują.
Witam! Pacjent 330Ci Objawy następujące: - strasznie trzęsie budą na wolnych obrotach - chodzi jak diesel(ale tu obstawialbym szklanki..chyba?) -Tak jakby utrata mocy w dolnej fazie(poprzednie 323ci lepiej się zbierało) Co wymieniłem.. Świece Odma Uszczelnienie kolektora i przepustnicy Wymiana gum dolotu Nic nie dawało.. Pożyczyłem od znajomego przepływkę, pożyczyłem cewki(oczywiście wszystko sprawne).. nic nie dało. Zawór disa sprawny. Panowie macie jakieś pomysły czy to ewidentnie vanos?
Chce ktos sprzedac moze 330ci?
[BMW 325i] M54b25 Dziwne zachowanie, brak mocy.
nonameeee odpowiedział(a) na szewczykando temat w E46
Duzo moze byc przyczyn. Najlepiej jakby komputer cos pokazal . Bo bez sensu wymieniac rzeczy ktorych nie trzeba. Telepie Ci tylko na zimnym? Utrata mocy jakas jest? Jakies przerywanie jak dodasz gazu? Jakie dokladnie objawy. -
Dokladnie.
Jak to nie ma.. Ostatnio walczylem z jedna bmw i wlasnie po odkreceniu zaworow doszlismy do 1 przewodu ktory odpowiada za przeplyw powietrza w zaworach wiec spojrz tam dokladniej. Gdziekolwiek spojrz bo jest duzo miejsc gdzie moze uciekac lewe powietrze.
Zdejmij oslone kolektora i tam zajrzyj czy jakies gumowe przewody powietrza nie sa gdzies uszkodzone. Nasluchuj czy jakies lewe powietrze nie ucieka..
Jakis check silnika wyskakuje czy nic? -
E46 325i Problem z zimnym silnikiem/ falujące obroty
nonameeee odpowiedział(a) na Krzysiekk12 temat w E46
Pewnie ze tak.... Tylko dziwne bo sondy to raczej rzeczy ktore bardzo rzadko sie psuja.. -
http://olx.pl/i2/oferta/bmw-seria-3-CID5-IDeUkoD.html#:fa8de34dcf Jakies opinie?
Mam pytanie. Posiadam bmw e46 i chce wrzucic felgi od e39 Teraz problem e46 ma srednice piasty 72.6 a e39 74.1 Gdzie dostac takie pierscienie centrujace z 72.6 na 74.1 Zeby obyc sie z przetaczaniem :)
Popierdzielily mi sie linki. Wybacz zaraz zmienie. Bo sledze ten link caly czas. :(
Nom oglądałem już kilka egzemplarzy z korozją na błotnikach. Sam nie chcę się z tym bawić. Wolę kupić bez korozji ..
