ksieciuniu
50 -
Treść opublikowana przez ksieciuniu
[EXX] naprawa pixeli klimatronika
ksieciuniu odpowiedział(a) na krzywy191 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam Sorka ze tak mało sie udzielam ale czasu ostatnio nie mam tu zaglądać :-/ W związku z licznymi zapytaniami odnośnie zdjeć to odpowiadam że nie mam tych zdjeć i nie wiem dlaczego zniknęły z forum :-( Pozdrawiam serdeczne wszystkich maniaków BMW -
Witam ponownie W związku z licznymi zapytaniami odnośnie jak to dokładnie zrobiłem że to naprawiłem postanowiłem pomóc bardziej i to dzięki koledze (pozdrawiam serdecznie) który udostępnił fotki bo ja ich nie zrobiłem :mad2: Nie będę się rozpisywał którą śrubkę dokładnie odkręcać bo to każdy kto lubi majsterkować sobie poradzi z rozebraniem tego panela a jeżeli nie jest w stanie rozkręcić to lepiej niech się do tego nie zabiera !!! :nienie: Najwięcej problemów przysparza sprawa miejsca nakłuwania tych ścieżek daje fotki które pokazują gdzie dokładnie trzeba to zrobić ale najpierw trzeba rozebrać panel tak aby szklany ekran był luźny i był połączony z panelem tylko tą taśmą . Dalsza operacja polega na ściągnięciu blaszki która trzyma tą taśmę oto fotka już po ściągnięciu blaszki została pod nią taka żółta folia: http://img364.imageshack.us/img364/5035/panel1gc5.th.jpg następnie delikatnie odchylamy taśmę od szklanego ekranu i odklejamy tą gąbkę która była między taśmami i pod nią nakłuwamy każdą ścieżkę jest ich duuuuuuuuuuuużo i można dostać oczopląsu :doh: ( patrz na strzałkę na zdjęciu) oto fotka http://img114.imageshack.us/img114/2521/panelqa9.th.jpg UWAGA !!! Sprawdzamy nie skręcając panela do końca ale składamy gąbkę i blaszkę, podłączamy i patrzymy jaki jest efekt naszej pracy. Jeżeli nie ma poprawy to powtarzamy operacje od strony płyty głównej. Jeśli nadal coś nie działa zawsze można powtórzyć nakłuwanie. Ściskamy blaszkę aby mocniej dociskała tą (różową) gąbkę tym samym będzie dociskać taśmę. Najważniejsze to delikatnie się obchodzimy z całą operacją szczególnie z taśmą i robimy wszystko powoli bez pośpiechu i powinno zadziałać :D PS. U mnie do dzisiaj działa bez problemu :dance: Mam nadzieję że tym razem troszkę bardziej pomogłem. Pozdrawiam :mrgreen: -
Ta kostka o której piszesz która jest zaraz za stacyjką to jest do kupienia w aso 150zł oryginał a wymiana tej kostki to banalnie proste dwie małe śrubki ją trzymają (są zaplombowane na czerwono) bynajmniej u mnie tak było . Raski -chyba nie będą chcieli tego naprawić ( najlepiej wcześniej zdzwoń i się zapytaj) bo z tego co wiem to musi być właściciel samochodu z dowodem rejestracyjnym i osobistym (bo stacyjka to jest część kodowana). A czy to typowa usterka to chyba nie Może ktoś chciał się przejechać bez twojej wiedzy i walczył ze stacyjką ? Pozdrawiam Piotr
Hej Ja też się męczyłem i nie mogłem ściągnąć a to jest banalnie proste wystarczy pociągnąć pionowo do góry i wyskoczy . Tylko trzeba użyć naprawdę dużo siły !!!!!!!! nic się nie urwie nie ma się czego bać. Przy wyciąganiu UWAGA !!! na zęby bo można zrobić sobie ała :mrgreen:
Jak kupujesz kartę startową to trzeba wyłamać małą kartę sim i wsadzić do tela a do BMW wsadzasz całą dużą kartę (nie wyłamując jej) :whistle: a wsadza się pionowo o tak : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img519.imageshack.us/img519/5614/kartasimdq6.jpg
Nie zaczynaj od rozbierania licznika bo raczej nie jest to wina licznika !!! :nienie: Masz jakieś komunikaty na kompie ? A kontrolka od ABSu działa ? tzn swieci sie a jak zapalisz silnik to gaśnie ? Bo podobno jak jest uszkodzony czujnik absu to nie pokazuje prędkości ! (na pewno jest jakaś kombinacja z czujnikiem że nie pokazuje prędkości ale nie wiem na 100% który czujnik). Niech się wypowie ktoś kto to potwierdzi :worried:
Ja też polecam AutoGlass Jaan w Sopocie (lub w gdańsku) albo w całej Polsce: http://www.jaan.com.pl/ profesjonalna firma też wymieniałem u nich szybę czołową w e-34 wtedy zapłaciłem 400zł z montażem i było wsio ok :cool2:
Mocą jak mocą ale jak to pierwsze auto a prawko zrobione dopiero co to ja bym bardziej uważał na manewry bez PDC (czujniki parkowania ) bo troszkę duża bryczka :mrgreen:
Ludzie nie jezdzijcie po jakiś stacyjkowcach tylko do aso stacyjka pod wasz klucz koszt 200zł i orginał a nie naprawa (nie polecam tego naprawiać!!!) :nienie:
Witaj Pomysł bardzo dobry :clap: popieram w 100% ale jakie ? (chyba chodzi tobie o jaki silnik bo kolor wypas itp. to sam wybierasz w zależności ile masz $$$ :norty: ) to możesz poczytać tutaj : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47524&highlight=silnik Pozdro :cool2:
U mnie też nie mogłem zamknąć z pilota ale wymieniłem baterie w kluczyku i teraz jest ok :mrgreen: (dziwne bo central działał :roll: ) ps. Mam pytanko odnośnie zamykania przez pilota : Sprawa jest taka jak mam otwartą szybą i szyberdach to się zamknie szyba i szybero ale jak jest otwarty sam szyberdach i chcę zamknąć z pilota to tylko lekko drgnie i nie zamyka się czy tak powinno być ??? jak u was to działa ???:think:
Aby wejść w menu telefonu na słuchawce trzeba najpierw wcisnąć przycisk mute a następnie szybko menu i dopiero wtedy wchodzisz do menu (już to wiem od kolegi wampohl24 :mrgreen: ) A jak zrobić wpisy do książki to nie wiem ale ja zrobiłem tak : wyłamałem tą małą karte sim wsadziłem do telefonu komórkowego (nokia 6280) i zapisałem numery na karcie skleiłem małą kartę do dużej i z powrotem do buni i jest ok :cool2:
wszystko ok ale dlaczego on pracuje 24h/dobę ? :roll:
Hejka januszmix odp.1 Ja też się zastanawiałem co to tak brzęczy ? Jak naprawiałem sobie pixele na klimatroniku to widziałem ten wiatraczek co tak brzęczy przeczyściłem go ale nic to nie dało :(. To jest taki mały wiatraczek który chłodzi takie małe coś ( nie wiem co to jest ale wygląda jak mały opornik rezystor :think: ) ale podobno się wyłącza po 18 min (tak mi powiedział elektryk) ale u mnie też jak rano wsiadam to słyszę to brzęczenie tego wiatraczka i chyba się sam nie wyłącza :roll: Na tym zdjęciu widać wylot powietrza z wiatraczka i wkurza mnie to że leci kusz z tego g... :mad2: : http://img74.imageshack.us/img74/1290/wiatrakvq3.jpg odp.2 U mnie też się świeci odp.3 Nie pozdro :cool2:
Nie jestem na 100% pewny ale to chyba ta linka odpowiada za regulację pasów (w e-38) daję foto (fotel kierowcy i zdjęcie zrobione z przodu fotela) : http://img125.imageshack.us/img125/3060/imgp2860ti3.jpg http://img502.imageshack.us/img502/3413/imgp2862vd0.jpg
Takie ładne BMW i tak zniszczyć zdemolować SKANDAL !!! FILM
ksieciuniu odpowiedział(a) na ksieciuniu temat w Ogólnie o BMW serii 7
Mi to wygląda na złodziei którzy albo ukradli autko albo dostali zlecenie (AC :worried: ) ps. no właśnie jak by była padaka to by tak długo nie umierała :naughty: -
U mnie też był taki sam objaw wystarczy podciągnąć ręczny i będzie ok :cool2: ps. jak tam pixele ?
ksieciuniu opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
Co za ludzie :duh: zero szacunku dla marki BMW SKANDAL !!! :doh: zobaczcie ten film : http://www.youtube.com/watch?v=RUWvlim7teo cz.2 po spaleniu :duh: http://www.youtube.com/watch?v=6rRqAVGWGE8&mode=related&search= -
WIELKIE DZIĘKI :modlitwa: dla mojego zbawcy wampohl24 który pomógł mi rozwiązać mój problem z telefonem :mrgreen: Oczywiście dziękuję wszystkim którzy też pomagali jak mogli :handshake: Problem z moją słuchawką okazał sie banalny a mianowicie żeby wejść w menu trzeba nacisnąć najpierw przycisk mute a następnie menu (samo wciśnięcie menu nie włącza się !!!) i tak wszystko działa jak należy :cool2: Zmieniłem sobie język na angielski (PL nie ma) i już telefon sam nie odbiera po 3 sygnale :dance: Jeszcze raz dziękuję i Pozdrawiam :D Ps. Browar już kupiony na następne spotkanie :lol:
pomóżcie... które felgi najlepsze do E38 ( foto )
ksieciuniu odpowiedział(a) na Rafal_W_wa temat w E38
Nie mam pojęcia muszę ściągnąć felgę i zobaczyć :think: cały czas myślę nad dystansami ale jakieś porządne :roll: co by nie było jakiś dziwnych drgań itp. :think: -
Ja też zdecydowałem się nie wstawiać 17 zostaję przy moich 18 (nie narzekam na komfort jazdy) tylko muszę kupić dystanse bo za bardzo sie chowają do wew. tak jak te : http://img113.imageshack.us/img113/1602/felgi17oa2.jpg moje też są za bardzo wew. : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img515.imageshack.us/img515/7317/imgp2800ep8.jpg Ps. Na felgach mam już kapselki BMW (stare zdjęcie) :mrgreen: -
:clap: dla Rafal W wa za temat który robi furorę (10 dni a już 1079 wyświetleń i 59 odpowiedzi :D ) właśnie przed chwilą chciałem założyć nowy temat o felgach do e38 bo tutaj troszkę zaśmieciliśmy twój post :mad2: ale chyba nie ma sensu bo i tak wszyscy się tutaj wypowiadają :mrgreen: Pozrdro :cool2: -
Oki :cool2: jak już będziesz się zabierał do tego to napisz mi na gg bo może mnie nie być na forum lub jak będziesz chciał to podam tobie nr tel. to dasz sygnała i możemy zadziałać. :whistle: -
Ja zadzwoniłem do ASO podałem VIN i gościu przez telefon podał mi wszystko co miał samochód jak wyjechał z fabryki (kolor, całe wyposażenie) koszty to tylko połączenie z komórki (7min) :mrgreen: pozdro :cool2:
Aby jak najszybciej otrzymać kasę do ręki (bo chyba tak chcesz zrobić bo zawsze możesz naprawić bezgotówkowo). 1-Niech sprawca szkody jak najszybciej się zgłosi do ubezpieczalni aby potwierdzić szkodę a nie czekać na pismo że ma się wstawić. 2-Jak da radę jedz samochodem zgłosić szkodę pod ubezpieczalnie niech rzeczoznawca zrobi opis szkody na miejscu (musisz mieć wszystkie kwity dowód rej. osobisty, prawko, oświadczenie sprawcy, ) 3-i z mojego doświadczenia to lepiej kasę odbierz w kasie ubezpieczalni a nie na konto (dowiaduj się czy już jest przyznana wypłata nie czekaj na pismo!!!) będzie dobrze :cool2: Ps. jak tylko zarysowała to dogadaj się niech tobie zapłaci za lakierowanie będzie najszybciej bo z ubezpieczalni to z 30 dni poczekasz na kasę :(
