JookerrPL
    E60 530d 2006
Osiągnięcia JookerrPL
  1. Witam przy okazji wszystkich przy okazji mojego pierwszego postu. Mam problem ze skrzynią 6HP26 w moim E60 530d 2006r. Wymieniałem konwerter ponieważ przy prędkości 70-90km/h falowały obroty. Natomiast po wymianie konwertera jest coś nie tak ponieważ tak jak by nie wysprzęglał jak stoję o ile na D na chwilę obroty spadają i rozpina to na R cały czuć, że ciągnie i hamulec muszę mocno wcisnąć aby stać. Na poprzednim konwerterze mimo falujących obrotach nic takiego nie było. Co może być przyczyną ? Może ktoś napisać procedurę wymiany takiego konwertera ? Czy np przy takiej wymianie konieczny jest reset adaptacji skrzyni czy nie koniecznie ? (u mnie na pewno nie było takiego resetu) Została zdjęta skrzynia wymieniony konwerter i założona skrzynia na auto tyle. Dodam że jak już jadę do przodu to skrzynia płynnie zmienia biegi bez szarpnięć czy falowania tylko to jak się zatrzymuję to coś jest nie tak :( Z góry dziękuję za pomoc co może być. Może coś źle złożone ?
